проблемы с электрикой
- KaP9lGuH
- На форуме: 15 Лет 9 Месяцев 8 дней
- Мотоцикл: r6'06, bse125
Оч нужен технический совет, что делать со следующей проблемой.
Р6. Вчера еду со средней скоростью, набираю обороты, внезапно мотоцикл глохнет на ходу, не реагируя на ручку газа. Остановился, повернул туда сюда ключ. Приборка горит. При нажатии на кнопку запуска реакции никакой. Потыкал потыкал, через минуту оп и завелся.
Сегодня уже еду опять, стала шагать приборка. Мигает, то включаясь, то выключаясь. Мотоцикл продолжает ехать. Через пару минут опять глохнет на ходу, синдромы те же. На этот раз я минут пять тупил, пока с толкача не завел.
Во время езды замети, что если переключиться на полный свет фар, то опять глохнет, а если вернуться на габариты, то все норм. Правда почти доехав до дома, заглох и на них.
Аккум новый, ща на всякий поставлю на зарядку
На что грешить?
На что грешить?
- mavarick
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 18 дней
- Род занятий: инженер
- Мотоцикл: YBR125 ---} CB 750 NightHawk---}VFR800Fi---}DL650A
Re: проблемы с электрикой
Самое простое-проверить клеммы аккумулятора.
мотогараж67.рус
мотогараж67.рус
- KaP9lGuH
mavarick, проверю сразу, как буду снимать аккум. Но если бы дело только в них, то не было бы странностей в работе при перевключении режимов света, да?
- BMSeer
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
KaP9lGuH
Так сразу сложно сказать... Может выключатель коротит, вожет в месте контакта жута с рамой (место, которое двигается при повороте руля. ). Отошедшие провода мозгов, датчиков, коротящий датчик подножки, слабая масса, да мало ли чего... Проверь цепь дальнего света от выключателя, до самой лампы и до реле.
Stas467
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 29 дней
Комгениально!!!!BMSeer писал(а):Коротит где-то
KaP9lGuH, мил человек, а у тебя зарядка есть?
Последний раз редактировалось Stas467 Чт апр 12, 2012 20:24, всего редактировалось 1 раз.
- kabanchik
- На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 8 дней
- Мотоцикл: KTM 350 SX-F
ТС, первым делом проверяй блок предохранителей,на наличие плохого контакта. Вытаскивай каждый,чисть и вставляй обратно. Особое внимание обрати на гравный предохранитель.
Удачи
Удачи
- BMSeer
Попробуй замок проверить - мож контакты пригорели. Генератор не при чем, неисправность плавающая и контактная, скорее всего отваливается плюс где-то, мож кислые контакты. Посмотри предохранители, провода к мозгам пошевели, штекер сними и снова поставь
- KaP9lGuH
Предохранители в порядке.
Классы аккума вполне ничего, подчистил на всякий.
Аккум все таки подсевший, фары горят оч слабо.
Когда жму зажигание, начинает щелкать реле стартера(как я понял), но сам он не крутит вообще. Больше реакций никаких.
И еще момент - когда включиь ближний свет, то при его слабом горении чтото начало трещать в морде.
- kabanchik
у тебя аккум наверное не заряжает... РР проверяй...
я тебе в личку написал.
- BMSeer
Заряди аккум- не менее 13 вольт должно быть, если не заряжается - выкинуть и купить новый. Завести мот и проверить зарядку тестером на клеммах- около 14 должно быть
- mr jingles
- На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: kwakser 1386
У тебя что-то коротит и высаживает батарею. Проверь все контактные колодки и проводку осмотри на предмет следов от грызунов. Если что-то нестандартное из электрики установлено (сигналка или "тюнинговые" фонари, то скрутки все проверить нужно).KaP9lGuH писал(а):Когда жму зажигание, начинает щелкать реле стартера(как я понял), но сам он не крутит вообще. Больше реакций никаких.
После того, как аккум зарядишь и заведешься, проверь напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе, должно быть 13.5-15В, если меньше - проверяй регулятор напряжения.
