Поменял антифриз - стал быстро греться
danila772
Род занятий: сотовая связь, сервисное обслуживание.
Мотоцикл: YAMAHA XJ900R SUZUKI GSXR1100 1995 HONDA CRF450 2006 YAMAHA YZF-R1 2001 YAMAHA YZF-R1 2007
#1 Сообщение danila772 »
r1 2007 в расширительном было пусто- решил поменять антифриз полностью, купил что попало (зеленое) http://www.aga-products.ru/content/view/21/30/
залил, с открытой пробкой пожал патрубки (чтобы воздух выгнать)
Фаренгейт/Цельсия
При движении 170/76
срабатывает вентилятор на 225/107
сбрасывает темперетуру до 215/101
с 170 фаренгейтов до 225 температура доходит меньше чем за минуту, почему не могу понять. еще вроде в описание написано что есть вода в составе антифриза-значит разбовлять не нужно?
p/s. радиатор-патрубки-двигатель горячие. раньше он так не грелся..
Последний раз редактировалось danila772 Пт апр 20, 2012 09:33, всего редактировалось 1 раз.
mr jingles
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: kwakser 1386
Re: Поменял антифриз - стал быстро греться
#2 Сообщение mr jingles »
danila772 писал(а):залил, с открытой пробкой пожал патрубки (чтобы воздух выгнать)
чтобы выгнать воздух, нужно завести мопед и чутка погазовать с открытой пробкой.
danila772 писал(а):p/s. радиатор-патрубки-двигатель горячие. раньше он так не грелся..
может у тебя в рубашке пусто? сливал оттуда старую жидкость?
apm
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 29 дней
Род занятий: Сисадмин
Мотоцикл: Yamaha DT
#3 Сообщение apm »
danila772
Воздух в системе :smile9:
Если тебя ударили по левой щеке, подставь правую... потом блок и прямой в челюсть ©
0(I) Rh+
DiamonDz
На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 17 дней
Род занятий: Работаю
Мотоцикл: FZS 1000, F4i STUNT
#4 Сообщение DiamonDz »
Да вы что, там все выходит при нагреве - расширении.
Система охлаждения спроектирована с умом, сама выгоняет воздух)
mr jingles
#5 Сообщение mr jingles »
DiamonDz писал(а):Система охлаждения спроектирована с умом, сама выгоняет воздух)
И именно поэтому в руководствах по обслуживанию рекомендуют выгнать воздух при замене жидкости и в качестве одной из неисправностей при перегреве указывают на Air in cooling system.
mbarkovsky
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 23 дней
Мотоцикл: Aprilia Scarabeo 500... был((
#6 Сообщение mbarkovsky »
Просто "раньше была зима"! :-)
tsu
На форуме: 19 Лет 9 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: Suzuki SV1000S
#7 Сообщение tsu »
Менял недавно антифриз дважды подряд.
Опосля налива давал поработать до начала циркуляции. Через 1-2 мин открывал и доливал. Уровень существенно уходил.
Потребовалось две итерации в каждом случае.
Винтовка - это праздник... (с)
danila772
#8 Сообщение danila772 »
спасибо, буду пробовать.
