Подскажите по двигателю. .
ринат515
- На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 1 День
Всем привет,у меня мот хонда cb 1000 , есть вопрос ,на полностью холодном двигателе допустим если ночь простоял,как заводишь появляется какое то постукивание в двигателе имено на холостых(стук не сильный),если прибавить газу или подсос то исчезает моментально,а так же по мере прогревания движка совсем уходит и больше не беспокоит вообще. .масло мотюль поменял совсем недавно. .на стук клапанов не похоже. .
мот 93 года,пробег 41 тыща,но врядли он настоящий. .
может есть какие то особенности этого мота мм и может это не совсем страшно что постукивает на холодном. .?а так едет на ура,заводиться с пол оборота..
- zaez
- На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 6 дней
Re: Подскажите по двигателю. .
бери меxаника со стетоскопом и вперед
или пришли кофе-3аварю погадаю
ай да я ))
ринат515
до механика не успеваю доехать уже всё в идеале как прогреется немного. .)
- zaez
ринат515 а 3а пиво его к себе пригласить или у него мот остудить-так *е 3а пивом
ай да я ))
ринат515
ну если целый день наверно только простоит попробовать можно,а за пиво не хочет идти)
- BMSeer
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
На холодную на холостых? Вы хотите потрепать двигатель? Подсос убирается, когда температура станет близка к рабочей- не дураки придумали и это не трактор, чтобы с пускача завести, а он потом на холостых молотить будет.ринат515 писал(а):,как заводишь появляется какое то постукивание в двигателе имено на холостых(стук не сильный),если прибавить газу или подсос то исчезает моментально,
- karmoran
- На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
Хде ты это вычитал?BMSeer писал(а):Подсос убирается, когда температура станет близка к рабочей-
Good riddance to bad rubbish
ринат515
тоесть движок в норме а я дурак ? меня конечно это устраивает. .)но слабо вериться что в этом дело. .BMSeer писал(а):На холодную на холостых? Вы хотите потрепать двигатель? Подсос убирается, когда температура станет близка к рабочей- не дураки придумали и это не трактор, чтобы с пускача завести, а он потом на холостых молотить будет.
- BMSeer
karmoran
по практиве использования
Он тогда ехать начинает, как должен
двухтактникам- это по барабану, а 4 тактным, когда еще масло не нагрелось и нужную текучесть не набрало - не айс)
- BMSeer
ринат515
Когда на горячую полезут стуки, тогда и задумыматься. При холостых и холодном двигателе обороты двигателя оборотов на 150-200 ниже, чем при прогретом двигателе, соответственно и масло более вязкое прокачивается хуже, а это и есть масляное голодание. При прогреве обороты должны быть выше холостых прогретого двигателя и ездить он будет долго и счастливо.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Kanitel
никакие там не клапана, на холодную, на холостых- не может ничего не стучать.
Kanitel
- Kanitel
- На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 14 дней
- Род занятий: Энергетика
- Мотоцикл: Резкий как понос
Матвей, ты мне сказки не рассказывай. Хочется ответ от Рината увидеть.
- BMSeer
Kanitel
Андрюх, прочитай первый его пост- там все написано
- karmoran
С этим согласен.. Но я собственно не про время прогрева, а.. в каждой более менее умной книжке написано - Выключите обогатитель (сразу)как можно раньше, после пуска двигателя..BMSeer писал(а):karmoran
Он тогда ехать начинает, как должендвухтактникам- это по барабану, а 4 тактным, когда еще масло не нагрелось и нужную текучесть не набрало - не айс)
И 2Т или 4Т тут не причем..
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Да это гадание на кофейной гуще..Kanitel писал(а):Клапана вроде.
Может все что угодно..
