Кава gpz 400 92г.в.
viper50kk
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: кава
Кава gpz 400 92г.в.
#1 Сообщение viper50kk »
Купил каву начало сезона откатал нормально, потом зазвенела цепь в двигле, :bye-bye: стал плохо заводится... как сказал спец провернуло грм цепь... щас заводится оч тяжко и то с толчка сколько будет стоить поченить или в чем еще проблема???
rustik23
На форуме: 15 Лет 18 дней
Род занятий: студент
Re: Кава gpz 400 92г.в.
#2 Сообщение rustik23 »
провернуло? теперь она ездит с перевернутой цепью?
Сергей Ф
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: FJR
#3 Сообщение Сергей Ф »
viper50kk писал(а):как сказал спец провернуло грм цепь
viper50kk писал(а):сколько будет стоить поченить
уточнил бы у спеца ;-)
viper50kk
Мотоцикл: кава
#4 Сообщение viper50kk »
Я точно не пойму в чем косяк.. может кто сталкивался с подобным... подскажет в чем может быть проблема..
Lenivets
На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 3 дней
Род занятий: Строитель
Мотоцикл: Honda CBF600SA 2009
#5 Сообщение Lenivets »
viper50kk, не починить тебе мотоцикл по интернету, ох не починить... :~[
Маньяк
На форуме: 19 Лет 4 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Yamaha FZR 1000 продан
#6 Сообщение Маньяк »
Года 3-4 назад гонял на таком же мотоцикле!Купил его с дымящим двиглом,знал что буду его капиталить.Сезон отъездил так,осенью купил такой же двигатель,но живой и переставил все что было необходимо с него,на мой мотор.Катался на моте ещё 2-3 сезона,все пучком!Продал отличный мот.
Что в твоем случае случилось-сказать сложно,нужно смотреть,щупать,мерить компрессию в первую очередь!
Мой мот перед капиталкой тоже только с толкача заводился!ТО что у тебя цепь перескачила- поверить сложно,нет такое бывает,но мне кажется что у тебя просто поршневая изношена.
Заведи мот,крутани до 11 тыс./об,сизый дым из глушаков идет????
WhiteLion
Мотоцикл: Кава GPZ-400
#7 Сообщение WhiteLion »
Доброго времени суток, дабы не плодить тем, спрошу здесь. Прикупил каву ГПЗ 400 под восстановление движка, и по глупости не увидел такую вещь-в картере коленвала, верхней его половине (по-моему так называется:) ) есть небольшой отколотый кусок и дырка миллиметров 6 в диаметре (от предыдущего владельца в двиге остался задратый коленвал и пустота в третьем цилиндре:), видимо от этого и есть этот кусок). Вопрос в чем-можно ли заварить качественно - все-таки чугун я так понимаю?
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#8 Сообщение BMSeer »
WhiteLion
Проще посмотри, где можно купить б/у двигатель, купи и забудь. Можно и с Японии притащить. На аукционе выбрать и кинуть клич, кто-нибудь да моможет притащить. Тыс 30 уйдет на все, может и меньше
WhiteLion
#9 Сообщение WhiteLion »
Да есть вариант прикупить такой девайс б/у за 2000 деревянных, но сейчас просто денег нет, а девайс может уйти с магазина, вот и думаю можно ли заварить. Вообще это чисто чугун или с примесями какими-то? Есть ли у кого опыт сварки такой фиговины? А почему "купи и забудь" - неужто такие долговечные движки если не вжигать?
zaz_968
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 4 дней
Род занятий: Системный/сетевой администратор
Мотоцикл: Honda CB900F, Kawasaki EX-4
#10 Сообщение zaz_968 »
viper50kk писал(а): Купил каву начало сезона откатал нормально, потом зазвенела цепь в двигле, стал плохо заводится... как сказал спец провернуло грм цепь... щас заводится оч тяжко и то с толчка сколько будет стоить поченить или в чем еще проблема???
Скорее всего перескочила цепь ГРМ из-за слабой натяжки.
От этого может плохо заводиться, не правильно стоит фаза газораспределения.
Однозначно снимать крышку распредвалов, сводить метки и смотреть перекос...
WhiteLion писал(а):Доброго времени суток, дабы не плодить тем, спрошу здесь. Прикупил каву ГПЗ 400 под восстановление движка, и по глупости не увидел такую вещь-в картере коленвала, верхней его половине (по-моему так называется:) ) есть небольшой отколотый кусок и дырка миллиметров 6 в диаметре (от предыдущего владельца в двиге остался задратый коленвал и пустота в третьем цилиндре:), видимо от этого и есть этот кусок). Вопрос в чем-можно ли заварить качественно - все-таки чугун я так понимаю?
Из объяснения не совсем понятно что и где откололо.
Если есть возможность - выложите фото сколов
Если скол не сквозной то теоретически починить можно, заварить и выровнять поверхность на фрезерном станке.
Если откололось вплоть до зеркала блока цилиндров, тогда блок под замену. Б/У блок можно поискать на http://bestjapan.ru
Двигатель целиком обойдется в 10-11 килорублей http://www.bestjapan.ru/auction/item_r96304620.html
— А ну, отойди от мотоцикла, гадёныш!!! И не надо на меня … жезлом махать!
Vilkoff
На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Honda VFR 800, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJR 1200
#11 Сообщение Vilkoff »
viper50kk
Лучше не заводить вобще т.к. может перескочить еще дальше и клапана встретятся с поршнем. Движку однозначно на разбор и смотреть что там уже. Попробуй для начала выставить метки и проверить натяжитель цепи.
