От чего мог сесть аккум?
АлкоРайдер
На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 7 дней
Род занятий: авиация
Мотоцикл: Aprilia Caponord
#1 Сообщение АлкоРайдер »
Ну вот, попал я в *опу %-) После вечернего ливня выхожу к мотоциклу, пытаюсь завестись и обнаруживаю что аккумулятор сдохший. Вольтметр показывает 11,9 это финал... Пришлось бросить байк на улице и пойти ночевать к друзьям :~[ А теперь собственно вопрос, что могло так посадить аккум?
Опишу ситуацию подробнее:
- аккомулятор новый, поставил только этой весной.
- РР и генератор работают, заряд идёт.
- утром, уходя на работу замерял, напряжение было 13,1 (сигналка у меня показывает напряжение в сети), тоесть аккум сел за время стоянки.
- сигналка не срабатывала, посадить криком сирены не могла (когда вечером её выключал, она не показала что были срабатывания)
- ранее уже были 2 похожих случая, когда в сырую погоду плохо заводилось, как будто аккум подсевший. Но я не придал значения этим эпизодам :-(
пьём и писаем!!
Veim
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: белая каравелла
Re: Отчего мог сесть аккум?
#2 Сообщение Veim »
АлкоРайдер писал(а):собственно вопрос, что могло так посадить аккум?
Ищи замыкание в цепи, раз в сырую погоду его разряжает.
sopchinskaja
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 27 дней
Мотоцикл: Kawasaki EX500
Re: От чего мог сесть аккум?
#3 Сообщение sopchinskaja »
отслужил своё.
Veim
#4 Сообщение Veim »
sopchinskaja писал(а):отслужил своё.
Читаем внимательно
АлкоРайдер писал(а):аккумулятор новый, поставил только этой весной.
АлкоРайдер
#5 Сообщение АлкоРайдер »
Veim писал(а):Ищи замыкание в цепи
Нуу... Почему нисколько не замыкает в сухую? Часто смотрю на напряжение, после стоянки всегда напряжение было отличное.. Чтобы по влажной поверхности уходило столько току, чтобы разрядить аккум? Я понимаю искра может уйти, там напряжение большое, но как уйдут 12 вольт... Я в задумчивости...
пьём и писаем!!
tartar
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 4 дней
cbr600fa=>sym joymax 300
#6 Сообщение tartar »
АлкоРайдер писал(а):- аккомулятор новый, поставил только этой весной.
- нестыковочка. Скорее всего замыкает
Veim
#7 Сообщение Veim »
АлкоРайдер писал(а):Почему нисколько не замыкает в сухую?
Потому что где-то попадает влага, а у сухого воздуха проводимость не самая лучшая.
sopchinskaja
#8 Сообщение sopchinskaja »
Veim у меня было так купила в сентябре(правда на машину) в декабре приказал долго жить.
Tour
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: CB400/SV650/CBR1100XX/---
#9 Сообщение Tour »
АлкоРайдер писал(а):Пришлось бросить байк на улице и пойти ночевать к друзьям
а чё с толкача не завёл?
мож сигналка жрать начала?давно ставил?
я же рос нормальным ребенком, дальше то че случилось?
Veim
#10 Сообщение Veim »
sopchinskaja, если не брать Китай (или брать хороший Китай), то такого не будет.
sopchinskaja
#11 Сообщение sopchinskaja »
Veim не помню, кто был производителем, но не Китай точно.
АлкоРайдер
#12 Сообщение АлкоРайдер »
Veim писал(а):Потому что где-то попадает влага, а у сухого воздуха проводимость не самая лучшая.
Да, безусловно! Но в том то и дело, что по влажной поверхности, по идее, много тока не может уйти. Это высоковольтная искра легко уходит по влаге - там ток мизерный. А когда уходит 12 вольт, там должно быть хотябы пару ампер. А такое просто по мокрой изоляции не пройдёт! Или я не прав?
пьём и писаем!!
Veim
#13 Сообщение Veim »
АлкоРайдер писал(а):А такое просто по мокрой изоляции не пройдёт! Или я не прав?
Еще как пойдет.
АлкоРайдер
#14 Сообщение АлкоРайдер »
Tour писал(а):а чё с толкача не завёл?
Не умею свой мот заводить с толкача, она даже на 3-ей пускает колесо в юз, при бросании сцепления :blush2: Да и не поможет, даже если прокрутить колесо, есть там одна особенность, долго объяснять...
Tour писал(а): мож сигналка жрать начала?давно ставил?
сигналку ставил довольно давно, проблем не было. Но вот сирену к ней присобачил как раз неделю назад, после этого и произошли уже 3 случая подсаживания аккума!! Может сигналка глючит и на сирену даёт напряжение?!
пьём и писаем!!
Диполь
Мотоцикл: Magna
#15 Сообщение Диполь »
АлкоРайдер
Нужно мерять токи утечки по цепям. Сигналака может подсаживать.
Но раз на сухую не садится, а только по сырости, то это явно утечки не по основным цепям, а по пробоям и дефектам изоляции.
