Не находит нейтральную передачу на прогретом
SHASHLIK
На форуме: 15 Лет 27 дней
Род занятий: Ленивый и неграмотный айтишник
Мотоцикл: хомяк
#1 Сообщение SHASHLIK »
Имеем мот Honda RVF 400. Вопрос к уважаемым Знатокам :triniti:
1) мот не заведенный - переключать можно даже мизинчиком . 1-нейтраль нейтраль-2 2-нейтраль
2) мот заведенный прогретый, без езды- переключается с нормальным усилием
3) после 15-20 минутной езды стала проскакивать нейтралка. С первой на на вторую сразу включает ( с большим усилием) и со второй на первую с чуть меньшим.
Сколько щелкал на горячем моте - не получалось попасть.
Уже разочаровался в моте, но потом хозяин "вспомнил" как переключать.
1-нейтраль газу поддать минимум до 2500-3000 оборотов
2-нейтраль минимум 3000-3500
и переключается таким способом так же как на не заведенном - нежно и легко)
Масло, как сказал продаван, старое. Говорит год, а может и больше.
Стоит ли брать такой мот? На счет всего остального -мот устраивает. Да и с этим косяком в принципе готов мириться, но какова вероятность что коробка вскоре накроется?
Есть ли вариант что при смене масла эта фишка пропадет?
Заранее спасибо :smile11:
Последний раз редактировалось SHASHLIK Пт июн 22, 2012 08:51, всего редактировалось 1 раз.
Ромыч РС-800
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: РС-800 (POLICE edition)
Re: Не находит нейтральную передачу на прогретом
#2 Сообщение Ромыч РС-800 »
смени масло,думаю пропадет...
у мотоциклистов процент глупых людей низок ввиду жесткого естественного отбора (с)Сергей Ф
Byke
На форуме: 19 Лет 7 Месяцев 28 дней
Род занятий: Телеоператор
#3 Сообщение Byke »
Ромыч РС-800 писал(а):смени масло,думаю пропадет...
неверный ответ,... Трос сцепления+диски сцепления.
AFRICAnec БАЙКонурский
Ромыч РС-800
#4 Сообщение Ромыч РС-800 »
Byke,чой-то? :rofl:
Thresh
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 12 дней
Род занятий: IT, eat, ride, sleep
Мотоцикл: Пегас 31
#5 Сообщение Thresh »
а подтянуть тросик сцепления?
it’s good to be bad
Грэтхен По
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 9 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: Yamaha MT07
#6 Сообщение Грэтхен По »
Byke писал(а): Трос сцепления+диски сцепления.
Окислилился трос?
Ну и масло сменить не помешает.
Били бонс
На форуме: 18 Лет 4 Месяцев 20 дней
#7 Сообщение Били бонс »
Перво наперво проверить трос. Просто снять и руками погонять туда сюда в оплетке и послушать.
На Африке у меня было тугое сцепление, думаю чо за фигня-надо снять и смазать. Снял, смазал, толку ноль. Стал промывать и туда сюда гонять. В итоге-в середине на изломе лопнула одна жилка и встала раком. Сцепление сколько хватало пружин прижимало. Отжималось с трудом. Трос тянулся.
В конце концов и диски пришлось менять после такого троса, ибо погорело оно знатно :-(
Дышу ветром, Живу дорогой…
SHASHLIK
Мотоцикл: хомяк
#8 Сообщение SHASHLIK »
тросик потом подтянули, ручка сцепления туже стала нажиматься, но проблемы не решило. Так же на горячем туго переключалось 1-2, проскакивая нейтраль. Причем тут тросик если он на не заведенном переключается идеально
Byke
#9 Сообщение Byke »
Ромыч РС-800 а то что я вообще сомневаюсь что на этом моте менялись когданить диски сцепления. а то что на прогретом моте не ловится нейтраль говорит о том что идет недовыжим. Замена троса облегчит только выжим сцепления но не вылечит недовыжим. сам вылечил Африку на днях заменой оныых деталей.
Добавлено спустя 14 минут 37 секунд:
SHASHLIK диски меняй и будет тебе счастье,.. масло тоже, но опять же проблему не вылечит но если угадаешь с производителем, то коробка будет помягче счелкать, естественно после замены фрикционников.
TORUS
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: Kawasaki VN900D(Vulcan)
#10 Сообщение TORUS »
Та же трабла на сибихе...решается слегка поддать оборотов при выжитом сцеплении.
Ем с ножа...
Thresh
Мотоцикл: Пегас 31
#11 Сообщение Thresh »
SHASHLIK писал(а):Причем тут тросик если он на не заведенном переключается идеально
ты наверное и сцепление выжимаешь при переключении передачи на не заведенном моте?
it’s good to be bad
Byke
#12 Сообщение Byke »
TORUS писал(а):Та же трабла на сибихе...решается слегка поддать оборотов при выжитом сцеплении.
я воттак два года делал, предполагая что это может быть норма. сейчас "жизнь изменилась"
SHASHLIK
Мотоцикл: хомяк
#13 Сообщение SHASHLIK »
TORUS
Вот там именно так и переключается на горячем. С чуть увеличенными оборотами только.
Thresh
Именно. А что это так плохо? :blush2:
Byke В этот мот 30к расходников надо вложить (вместе с работой) , а диски сцепления как понимаю тоже боооольшую копеечку выйдут?
hatetofeel
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: Honda Hornet
#14 Сообщение hatetofeel »
Та же фигня, но на CB600 hornet 2006 года...
После замены масла на новое (на самом деле чуть выше максимального уровня залили) переключили на первую с выжатым сцепление, а обратно на нейтраль никак...
я полный нуб :bye-bye:
Thresh писал(а):ты наверное и сцепление выжимаешь при переключении передачи на не заведенном моте?
а как надо делать? %-)
karmoran
На форуме: 16 Лет 10 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
#15 Сообщение karmoran »
Byke писал(а):Ромыч РС-800 а то что я вообще сомневаюсь что на этом моте менялись когданить диски сцепления. а то что на прогретом моте не ловится нейтраль говорит о том что идет недовыжим. Замена троса облегчит только выжим сцепления но не вылечит недовыжим. сам вылечил Африку на днях заменой оныых деталей.
Серег, ты сам то понял что написал? %-)
Если диски изношены там постоянный пережим будет... какой уж недожим..
Моя версия - масло..
У мну похоже на ХРюше было.. на супепер пупер густом, по прохладе ниже второй переключался хренова, еслси с верху вниз клацать на месте.. тока с перегазовокой..
Good riddance to bad rubbish
