цокот в двигателе ???
serega_temruk
- На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: GSX600F YZF R1
всем доброго времени может кто подскажет что может быть: появился цокот в двигателе однотонный при добавлении оборотов не растет но слышен постоянно при езде и на холостых в остальном все норм не стреляет перебоев в работе нет. что может быть мот R1 2000г. пробег написано 15т ну может смотан!? я думаю на цепь газораспределения ну может ошибаюсь?
- VirGor
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Sym Maxsym 400I, YAMAHA FJR1300 Music Edition(100тыс.км. - Камаз оказался прочнее=(( ), Irbis TTR-125(продам по запчастям), FZ 400 (Как давно это было...)
Re: цокот в двигателе ???
Точно цокает? или все же позвенивает? если клапана то звук вроде должен пропадать при повышении оборотов...
serega_temruk
- VirGor
Ну если цокает, то скорее всего клапана, один очень шарящий в этом деле товарисч говорил, что это может и не лечиться, у ямах(в смысле не критично, в разумных пределах соответственно, он с ямами частенько возится, клапана болезнь зачастую не излечимая, но безвредная!), но вроде при повышении оборотов должны пропадать.
Прислушайся если звук "ползующе-цокающий"(во загнул
), то уже на цепь похоже, если возле отбойника этот шум на ходу отражается, то опять таки больше на цепь похоже.
- MKRIG
- На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 4 дней
- Род занятий: РаспиZдяйство широкого профиля))
- Мотоцикл: мотарды
serega_temruk писал(а):цокот в двигателе
лето...цикадыserega_temruk писал(а):да точно цокает
или сверчок живет, не трожь
Как умереть с достоинством?Легко:
1.Обхватите достоинство рукой.
2.Умрите!
Непроверенный член МФ
2.Умрите!
serega_temruk
VirGor
нет звук не меняется и на ходу его слышно хорошо 200км в шлеме а все ровно слышно не громко но прям таки ярко выраженный не меняющийся звук цоконья
shtopr
- На форуме: 15 Лет 12 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: Yamaha FZ6-S
Любые звуки связанные с вращающимися деталями в двигателе будут менять свою частоту, громкость... т.п. вместе с изменениями оборотов.. так что это нахрен никакая не цепь и клапана..
слушай , а у тебя случаем не бензонасос цокает??
serega_temruk
- DontKillMePLZ
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: ЭрАдын
у меня на фазере (мотор от р-ки 5-ого года), на холодную цокает в районе корзины сцепления, как прогреется пропадает. Никто так мне и не сказал что это - у каждого своя версия! У тебя откуда звук идет? с какой стороны?
serega_temruk
- DontKillMePLZ
- Мотоцикл: ЭрАдын
serega_temruk, ну если с правой, то вполне возможно что корзина, у р-ок старых это "больное место" по словам нескольких механиков. Выжми сцепу и посмотри, если исчезнет/измениться тон, то однозначно корзина, мне сказали, что ничего криминального в этом нет, избавиться можно - перебрав корзину, но тысяч через 5-7 опять вылезет.
serega_temruk
DontKillMePLZ
попробую потом отпишусь!
Добавлено спустя 18 часов 17 минут 52 секунды:
DontKillMePLZ
да попробовал выжать сцепление цокот становиться еле слышно спасибо!
DontKillMePLZ
