Нужна срочная помощь по установке колец!!!!
Altezza
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 3 дней
Мотоцикл: Yamaha XJ400Z
#1 Сообщение Altezza »
Купил мотоцикл Yamaha XJ400Z в не рабочем состоянии, сказали нужно поменять кольца. Я вскрыл поршневую сами поршни в отличном состоянии, а у колец зазоры 0,7-1,1, ну я думаю эти кольца ещё походят) ну заводится точно он на них будет, щас собираю всё назад и не знаю как установить кольца? говорят есть метки только вот правильно ли я нашёл они это или нет? фото загрузить не получилось, ссылка на фото...срочно кто знает помогите пожалуйста.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
http://vk.com/photo139531673_285614427
Последний раз редактировалось Altezza Ср июн 27, 2012 19:09, всего редактировалось 1 раз.
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Re: Нужна срочная помощь!!!!
#2 Сообщение BMSeer »
А что мешает поставить новые? Если разобрал, то менять по-максимуму .
Altezza
#3 Сообщение Altezza »
Сегодня зашёл в магазин и узнал что кольца на один поршень стоят 4000р. у меня 4 поршня мне это в 16000р выйдет) столько денег нету)
Plaha_msk
На форуме: 16 Лет 6 дней
Мотоцикл: Yamaha XJR1300
#4 Сообщение Plaha_msk »
Эм.. ну как бэ 0,7 -1,1 мм незнаю как для малой кубатуры, а вот для 750 и выше 0,7 для колец это больше предела, а для маслосъемного 1,1 это критичный зазор, пропускать сильно будет.
По поводу метки, она должна смотреть всегда наверх. Кольца будешь обратно ставить зазоры ставь не совмещай в одну линию, перекрытие должно быть не менее 20 град.
"Следи за собой и будь осторожен" (с) В.Цой
BMSeer
#5 Сообщение BMSeer »
А раньше в инет не судьба, понятно ;-) Методом подбора попробуй)) А по делу 120 градусов насколько помню должно быть между замками колец.
Plaha_msk
#6 Сообщение Plaha_msk »
120 идеально, но не менее 20, а то будет ща целовек париться ловить точно 120 градусов :-)
Altezza
#7 Сообщение Altezza »
тоесть как я понял первое кольцо ставить потом через 120 градусов второе через 120 градусов третье и через 120 градусов четвертое?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
и ещё без разницы с какого места начинать ставить первое кольцо? и ещё если буду ставить каждое кольцо через 120 градусов то 1 и 4 кольцо совпадут это нормально или нет?
KALAMBUR
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 28 дней
Род занятий: Табакерия
Мотоцикл: Думаю будет!
#8 Сообщение KALAMBUR »
Plaha_msk писал(а):120 идеально, но не менее 20, а то будет ща целовек париться ловить точно 120 градусов
А чего там париться ?Знак мерседес вот и по 120 градусов.
опытный байкер не может быть бесстрашным.
BMSeer
#9 Сообщение BMSeer »
Altezza
Это в идеале 120... Хоть на 180 градусов, не должны замки на одной линии быть. Наверху фломастером круг на 3 части подели и каждое кольцо по своей метке. Аптечная точность не обязательна ибо один **** масложорка будет неедущая ;-)
Altezza
#10 Сообщение Altezza »
Вот так поставлю кольца нормально будет? http://vk.com/photo139531673_285615853
Plaha_msk
#11 Сообщение Plaha_msk »
Altezza кстате замки маслосъемного кольца тоже сдвинь одно относительно другова на угол не менее 20 град, если он у тебя не уникальное какое и состоит из трех частей, далее примерно от центральной точки между замками маслосъемного выставляешь замок второго кольца и т.д. Я так подозреваю ты маслосъемное как два кольца посчитал?
Сергей Ф
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: FJR
#12 Сообщение Сергей Ф »
поменяй пожалуйста название темы
Plaha_msk
#13 Сообщение Plaha_msk »
Altezza писал(а):Вот так поставлю кольца нормально будет? http://vk.com/photo139531673_285615853
впринципе норм, тока я рисунок не понял :-)
BMSeer
#14 Сообщение BMSeer »
Plaha_msk писал(а):впринципе норм, тока я рисунок не понял
Красава :rofl: :rofl: :rofl:
Altezza
#15 Сообщение Altezza »
ну круг это поршень, а цифры это номера колец с верху в низ....
