Искра, чтоб ее
Vol4ik
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 6 дней
Мотоцикл: Honda Silver Wing 600
Искра, чтоб ее
#1 Сообщение Vol4ik »
Проблема меня уже вымучала настолько, что готов на форум писать..
Пропала искра, внезапно пропала. Конечно же, я первым делом вытащил свечу - ткнул на массу, ну а нет ничего.. Долго копаясь и перебирая все - никакого толку не перепало.
Поперся за катушкой, нашел, поставил - ничего. Ну не долго думая пошел за коммутатором – та ж история.. Искры не видно, заводиться пытается..
Мои сомнительные надежды веят мне, что генератор жив (когда стартер крутится - все лампочки загораются, они же с генератора питаются?)
В общем вот такая проблема.. Подскажите, пожалуйста, я уже все перепробовал, что мог сгенерировать. Грешу вот на проводку, да не знаю почему.
Где б то заветное "ведро искр" достать :dash2:
Sav
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 24 дней
Род занятий: Безопасность окружающих(не полиция)))
Мотоцикл: Yamaha FZ6 периодически
Re: Искра, чтоб ее
#2 Сообщение Sav »
Vol4ik провод?
Я когда-то умру - мы когда-то всегда умираем...(с) Высоцкий В.С.
Aleks_R
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: Honda PC800
Re: Искра, чтоб ее
#3 Сообщение Aleks_R »
Если все элементы системы (свеча, катушка, коммутатор) в порядке - значит что-то в проводах.
Питание на коммутатор приходит?
Стоп-двиг в(ы)ключен? :secret:
Res
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: Stels 400 GT'12 -> CB400SF'12
Re: Искра, чтоб ее
#4 Сообщение Res »
АКБ! 12.5В - полуразряжена, 12.8 минимум
у меня так было
стартер крутит, искры нет, 12.3В
зарядил - пуск, тока кнопку коснись
Vol4ik
Re: Искра, чтоб ее
#5 Сообщение Vol4ik »
Sav, -ка?
Aleks_R, как бы ее прозвонить? Будут наставления? Не пользовал мультиметром, в голове все просто, а на деле как всегда..
Это ж скутер блин.. Там его и нету
Res, да вот у меня старый акк сдох, я новый поставил (сам заливал, на месте), ну и как то тоже на него думал.. Да **** его знает, если чесн
Aleks_R
Re: Искра, чтоб ее
#6 Сообщение Aleks_R »
Хм. Тогда бы хоть модель стелса указал.
В общем и целом - найти провод от замка зажигания к коммутатору, взять (купить) простейший вольт- (мульти-)метр и проверить, появляется ли напряжение после включения зажигания :unknw:
PS И, заодно, действительно померить напряжение с включенным и выключенным зажиганием на клеммах аккума. Мультиметр в хозяйстве в любом случае вещь полезная, осваивай ;-)
PPS А с какого перепугу сдох старый акк? Зажигание выключить, открутить "массу" от аккума, мультиметр в режиме амперметра, и мультиметр между массой и аккумом. Тока нет? отлично :-) Ток есть? Ищи "коротыш", из-за которого аккум садится...
стрелок1
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 20 дней
Род занятий: Военнослужащий
Мотоцикл: suzuki vx 800
Re: Искра, чтоб ее
#7 Сообщение стрелок1 »
Проверить виноват аккумулятор или нет просто: Если есть кик-стартер то завести им, если нет то толкнуть (лучше вдвоем) если помогло, то заряжай АКБ и лучше сразу проверь зарядку. Если это не помогает, то лучше обратиться к знакомому электрику, чем целый день разбираться с мультиметром и проверять проводку.
Vol4ik
Re: Искра, чтоб ее
#8 Сообщение Vol4ik »
Aleks_R, vortex вот схема: https://www.dropbox.com/s/ysclglgr5e1l80m/Tactic50.pdf
Эх.. Все таки прийдется покупать. По каким параметрам выбирать? Можно основные наставления, как юзать этим нечтом?)
Aleks_R
Re: Искра, чтоб ее
#9 Сообщение Aleks_R »
Посмотрел схему. Уже не уверен в правильности совета поиска плюса на коммутаторе, с этой вашей хитрой системой :unknw:
Тестер - простейший китайский. Для начала за глаза и уши хватит, они сейчас все умеют мерить напругу и пост/перем токи в разумных пределах :-)
Vol4ik
Re: Искра, чтоб ее
#10 Сообщение Vol4ik »
Aleks_R катушка выглядит вот так http://www.motoart.com.ua/files/goods/1 ... _50_4t.jpg
Кто их них масса, не особо осведомлен..
Постараюсь завтра затариться, что на нем выставить? Как я понимаю нужно просто к двум противоположным концам провода контактиться и.. ждать реакции, верно?
Еще вопрос - с чувства безнадежности пытался эти два контакта (идущие на катушку) контачить между собой, когда запускал стартер. По идее это + и -, значт должна быть искра при контакте? Так ее не было..
max-karpov
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: Хонда CBF Литр
Re: Искра, чтоб ее
#11 Сообщение max-karpov »
Попробуй другую свечу!!!
Vol4ik
Re: Искра, чтоб ее
#12 Сообщение Vol4ik »
max-karpov, это было одним из првых действий.
Aleks_R
Re: Искра, чтоб ее
#13 Сообщение Aleks_R »
Vol4ik писал(а):Постараюсь завтра затариться, что на нем выставить? Как я понимаю нужно просто к двум противоположным концам провода контактиться и..
Кто-то в школе физику за примерно 8ой класс явно проходил мимо. Не, правда чтоль вольтметры и амперметры не подключали? :suicide:
Ох уж это ваше хитропопое магнето... получается что коммутатор вообще не зависит от аккума, только от гены. Пока генератор не крутится - искры и быть не может. Смотри схему и вспоминай, что ток 1) должен идти 2) ток должен идти по кругу. Если в системе есть обмотка, в частности, в генераторе, то по ней должен идти ток. Чтобы ток по ней шел, она должна быть без разрывов, т.е. иметь сопротивлении меньше чем "бесконечность" (обратная сторона медали - если в обмотке межвитковое замыкание, то сопротивление будет меньше, чем рассчитано изначально, соответственно ток - больше, и что там получится на выходе - :unknw: )
Находишь генератор. Находишь на нем разъемы черно-красного и сине-белого проводов. Снимаешь их. Выставляешь на тестере "(Мега-, кило-)Ом", цепляешься к тем частям разъемов, которые на генераторе. Смотришь результат. А дальше трясешь интернет и тематические форумы. На хонде, например, номинальные сопротивления всего и вся подробно указаны в мануалах по ремонту.
zaez
На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: BMW R1100S,ИМЗ М-61
Re: Искра, чтоб ее
#14 Сообщение zaez »
киком заводить пробовал???
ай да я ))
max-karpov
Re: Искра, чтоб ее
#15 Сообщение max-karpov »
Значит две запчассти одинаково не рабочие! Ищи какая не работает
