Bandit 250 греется РР подскажите в чем дело
Assyr
- На форуме: 14 Лет 29 дней
- Мотоцикл: GSF250
Вообщем так все было нормально до поры до времяни. Потом как то ехал у меня сгорел сигнал и после этого начала грется РР и когда даешь моту обороты начинает тускнеть свет....Все предохранители в норме. Проверял сопротивления на обмотке генератора, делал так: мисовой штырек тестера замыкал на раму а плюсовой проводил по 3 обмоткам... везде было по 1 Ом. Напряжение на генераторе не смог проверить расскажите как пожалуйста? и еще тут с акомой такое дело, когда замыкаешь "-" и "+" он даже не искрит. Может быть все дело в аккуме?
- russkiy negr
- Мотоцикл: сузуки Б-Кинг
Re: Bandit 250 греется РР подскажите в чем дело
может дело в руках и том что ты в мотоциклах понимаешь так же как и в ядерном синтезе. тут твои собратья разломатели постоянно пишут что что-то не работает и что-то не чинится. не мучай мопедку пойди к тем кто понимает не ломай голову себе и мотоциклу детали.
van lov van brov.
Assyr
- Мотоцикл: GSF250
Я бы и с радостью обратился но я живу в таком месте где нет мастеров которые делают мотаки((( Я очень быстро учусь... Главное что бы объяснили)))
- BMSeer
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: KVmaxRS Raid
Для начала померяй напряжение на клеммах аккума при заглуженом, при ХХ, при оборотах около 3000-4000 тысяч. Должно быть не больше 14 и не меньше 12,2-12,5(в среднем), иначе заряда хватать не будет. Да, при выключенном больше 12- уже хорошо.
Assyr
- Мотоцикл: GSF250
BMSeer Это я померил при выкл кажется 12.6 на заведенном с 5 тыс оборотов 13.5... Вроде все как положенно.
- rustik23
- На форуме: 15 Лет 18 дней
- Род занятий: студент
- Мотоцикл: Suzuki Bandit GSF650SA => Yamaha fz6 s2
Мотоцикл видимо древний, тогда ищи коротыша, проверь все клеммы, ничего ли не прогнило, изоляцию проводов, мб тестером уже все истыкали (Иголкой).
А сигнал сгорел, тот что гудок? От чего он сгорел? Предохранитель гудка целый?
Assyr
- Мотоцикл: GSF250
rustik23 Сгорел гудок... Предохранитель целый все в норме... Мот 92 года... Ще у меня провода идущие к зажиганию были перерезаны... Их я проверил все как надо заизолировал все равно рр греется... Я побывал на заведенном мото проверять сколько вольт на выходе из рр у меня получилось 7 вольт. Это нормально? И еще после отсоеденения клемм генератора, у мен их 3 штуки, иногда перестают гореть лампочки на приборной панели которые оповещают что генератор заряжает... Выключаешь зажигание и вкл опять начинают гореть...
- rustik23
Assyr вообще РР должно всегда греться, но то оно и Регулятор Напряжения, т.к. с генератора выходита 3ех фаз. ток, до 180вольт в зависимости от оборотов. а оно как раз выпрямляет и регулирует до ~14вольт, излишки превращает в тепло.
Поэтому РР как правило находится в продуваемом месте с большим радиатором.
Ты же говорил на аккуме у тебя 13.5, а уже 7 вольт.
РР и выдает 13.5вольт, чтоб мотоцикл ехал на мертвом аккумуляторе.
- mr jingles
- На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: kwakser 1386
АКБ не короти больше. Дольше прослужит и руки целыми останутся.
Генератор проверь. Отсоедини перед тем как заводить клемму генератора (три желтых), заведи мотор и промеряй выдаваемое генератором напряжение мультиметром в режиме измерения переменного напряжения, подсоединяя красный щуп одной клемме обмотки, а черный к другой, и так по кругу. На всех трех обмотках должно быть одинаковое напряжение. Лучше винтом ХХ задай обороты высокие и промеряй все три. Должно быть от 20 до 70В в зависимости от оборотов двигателя.
Прозвони обмотки на сопротивление между собой.
Вот, в общем, изучай:
http://www.motoforum.ru/forum/topic39485-50.html
1 Ом или бесконечность? Если был 1Ом, это значит, что у тебя коротит генератор на массу, это плохо. Если у тебя в левой части экрана 1 была без всяких точек, то это бесконечность, это хорошо.Assyr писал(а):мисовой штырек тестера замыкал на раму а плюсовой проводил по 3 обмоткам... везде было по 1 Ом.
Assyr
- Мотоцикл: GSF250
Дело вот еще в чем, когда обороты ему даешь больше то тускнеет свет, такого не было раньше... А 7 вольт это я мерил выходное напряжение с РР то есть мото заводил и клему идущую к аккуму отсоеденял и мерил. А греется оно очень сильно аж попу припекает. Оно у меня под сидение стоит с левой стороны... Раньш так оно не грелось..
- SaSh'ok
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Или замыкание или сдохло РР. гудок надеюсь когда заменил провода правильно подключил ? А то тоже может замыкать
Assyr
- Мотоцикл: GSF250
этот топик который вы дали я читал... Не помогло
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 51 секунду:
я новый гудок не ставил
Alexs76
- На форуме: 16 Лет 29 дней
- Мотоцикл: Suzuki Skywave 400
Возможно, аккумулятор плохой и не берет заряд. Вследствие этого растет напряжение в сети и греется регулятор.
- mr jingles
Снимать клемму с аккума при заведенном двигателе очень умно...Assyr писал(а): А 7 вольт это я мерил выходное напряжение с РР то есть мото заводил и клему идущую к аккуму отсоеденял и мерил.
ты генератор, дружище, проверил как там написано? и про 1Ом ничего не ответил) ты починиться хочешь или тебя успокоить нужно, что "все будет хорошо"?Assyr писал(а):этот топик который вы дали я читал... Не помогло
Assyr
- Мотоцикл: GSF250
mr jingles Ты не понял))) с акумма я клемы не снимал))) мото бы так заглох)) я так делал... У меня в РР идут 3 штекера с генератора, и с РР выходит двойной штекер и как я понимаю идет в аккум, вот этот штекер я отсоединял и мерил... А про 10 Ом, у меня было просто 1... как ты говорил бесконечность))
