помогите решить проблемку плиз
kent1075
- На форуме: 14 Лет 29 дней
- Мотоцикл: XJ-6 SA
всем приветище! помогите решить проблему!
ездию на xj-6 sa пробег 2300 подскажите если знаете, вчера завел поехал все нормально все работает потом обратил внимание что не горит свет, ни дальний ни ближний, заглушил завел сново работает но потом всеравно отключается, и еще при 10-11 тыщ оборотах начинают подсвечиваться поворотники и на понели тоже происходит мирцание лампочки поворотника, не подскажите что за хрень? а стоит биксенон, ставили офы при покупке
- Batiskaf
- На форуме: 17 Лет 7 Месяцев 28 дней
- Род занятий: Техпомощь
- Мотоцикл: Yamaha TDM850
Re: помогите решить проблемку плиз
Как можно подсказать,тем более-знать? Надо разбирать и смотреть.
Скорее всего масса жгута плохо зафиксирована,раз несколько потребителей барахлят...
- andreykolomna
- На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 5 дней
- Мотоцикл: CB600FA, GSX 1300 R K8, GSF1200S K1, GSX1300RL2
Генератор при высоких оборотах дает много энэргии и ксенон отрубается. Если поставить обычные лампочки то скорее всего все будет норм. Нужно смотреть реле зарядки.
kent1075
- Мотоцикл: XJ-6 SA
Batiskaf
спасибо тебе, просто до 8 тыщ все окей, а как выше я так понимаю начинается вибрация и поворотники сразу начинаю светиться (с новья так) может электрик че напортачил, а свет только сейчас заметил когда вечером ехал
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
andreykolomna
мот новый! неужели такое может быть?
andreykolomna
- andreykolomna
Да у нас что угодно может быть. Попробуй присоедени вольтметр и погазуй если показания поднимаются (точно не помню ) выше 14 вольт то проблема в этом и если не устранить то вскоре угробится аккумулятор. А на счет поворотников не знаю может и в сервисе напортачили!
kent1075
- Мотоцикл: XJ-6 SA
а может быть что то на руле в органах управления? может там какие контакты разболтались?
- Batiskaf
Скорее всего,в сервисе..Потому что,по опыту,новые мотоциклы и автомобили импортного производства работают без проблем,пока их не коснется рука наших колхозников. В первую очередь лезть туда,куда было вторжение.
kent1075
- Мотоцикл: XJ-6 SA
ок, придется ехать к офам(( если что то ставили в тринити на третьем кольце
