упал мот- не заводится!!!
Deimos666
- На форуме: 14 Лет 25 дней
- Мотоцикл: kawasaki vulcan en400
вот проблема есть.
уронил мотик kawasaki vulcan en 400 на левый бок,на песке.после поднятия не заводится,но пытается.из воздушного фильтра течет бензин.
что делать?
что делать?
- Rulzen
- На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 19 дней
Re: Срочно помощь нужна
для начала откатиться в сторону, не заводиться, просушиться от разлитого бензина
Свою жену не ругаю,
Ее никогда я не брошу,
А брал-то я ее хорошей
- lnkz
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 23 дней
- Род занятий: ИТ в финансах
- Мотоцикл: 636 + gsx1250fa
бенз натек из карбов.
дождаться пока он туда вернется и завести.
безумие - состояние души...
- Jackal
- На форуме: 20 Лет 6 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: ZX12R USA
+1))) Причем ждать ни разу не 5 минут))))) Если байк старый, и сей девайс есть, обязательно закрыть кран на баке.Rulzen писал(а):для начала откатиться в сторону, не заводиться, просушиться от разлитого бензина
И еще, не помню точно, но там вроде стоит микрик под самой ручкой сцепления, проверь, не сместился ли и на месте ли провода. И проверь микрик, который стоит на подножке.
Все будем в аду, но я буду с вилами.
am02rus
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: CB1000RA
Первым делом переименовать нормально тему, приведя ее к сути вопроса.
Deimos666
Re: упал мот- не заводится!!!
карбюратор прочистили(теперь не переливает),поставили.все равно не заводится.
стали искать другую причину,проверили компрессию,она была 4кг/см2 .Затем в каждый цилиндр через свечное отверстие залили приблизительно 5 см3 моторного масла.она увеличилась всего на 1 еденицу.из-за чего компрессия низкая?какая причина?может из-за этого мот не заводится?
zoomba
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев
- Род занятий: Веб-программист, веб-мастер.
- Мотоцикл: Yamaha XVS 1300 V-Star '07 -> H-D XL1200C '07 -> Kawasaki VN1700 -> Honda ST1100 -> Honda CB400 -> Kawasaki ZR400 Xanthus
Deimos666 Масло залили, а компрессия не выросла? Вывод сделать сам не можешь? Подсказка: "кольца". Это первое. Второе: стартер крутит? Колено проворачивается? Третье: искра есть? Какого качества искра? Четвертое: свечи в порядке? Пятое: на твоей сузуке стартер надо маслать с выжатым сцеплением? Если да, то дачик рычага сцепления проверял? Шестое (в плане бреда): не на передаче, случаем, заводить пытаетесь и в каком положении кнопка "Engine On/Off"? Я один раз лоханулся :)
VALIUM
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 4 дней
- Род занятий: Юриспруденция
- Мотоцикл: Honda VFR 1200 FD
Из-за того, что мот древний. Износ ЦПГ.Deimos666 писал(а):из-за чего компрессия низкая?
Добавлено спустя 57 секунд:
Может с толкача попробывать. Чихать хоть должен.
- karmoran
- Мотоцикл: ЙБр125(будет!!!)
он туда не вернетсяlnkz писал(а):дождаться пока он туда вернется и завести.
с таокй компресией заводится.. проверено... Или ты думаеш из за падения копрессия пропала? ну тогда можно сгонять в ближайший сервис с трехлитровой банкой и попросить тамошних механеров нацедить компрессии, если у них есть.. у нас в средней школе старшаки, с такой банкой малышей из начальных классов просили зайти в класс и попросить у учительницы три литра менструаций.Deimos666 писал(а):проверили компрессию,она была 4кг/см2 .
Good riddance to bad rubbish
- Paklon
- На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 14 дней
- Род занятий: ШПД
- Мотоцикл: Honda Hornet(муха-полосатая)250сс, GTS300i, MAXSYM 400i, ER6F
VALIUM писал(а): Заголовок сообщения: Re: упал мот- не заводится!!!
он туда не вернется
Если заливали масло а компрессия не поднялась то проблемма не в кольцах а в клапанах ( ибо заливают масло для того чтоб исключить поршневую )
случай из жизни хотите верте хотите нет упал мот не заводился причиной оказалось перескочила цепь грм каким образом не кто не понял но факт остается фактом
правда он пытался завестись - схватывал стреляя в глушак
Я.н.м."Если хочешь, чтобы меч спас тебе жизнь один раз, его надо носить всю жизнь"
