ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОШЬ! На Honda VFR750 прыгает заднее колесо
xseregax_58
На форуме: 14 Лет 25 дней
Мотоцикл: Honda VFR750
#1 Сообщение xseregax_58 »
Купил Honda VFR750, проехал километров 200, за все время только цепь подтянул. Потом при наборе оборотов больше 8 тыс. и резком сбросе газа на любой скорости сначало начало болтать, ощушение как будто колесо откручено, со временем становилось все сильнее. Потом со стороны, когда другой человек ехал, увидел что заднее колесо очень быстро прыгает сантиметров на 5-10 также при сбросе газа на высоких оборотах. Цепь и звезды вроде нормальные, залезли в сцепление, на корзине люфт, поменял корзину, проблема осталась. Что может быть? Может у кого было подобное?
МотоБот
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: ззр400
Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОШЬ! На Honda VFR750 прыгает заднее колес
#2 Сообщение МотоБот »
подшипник в колесе посмотри, люфт есть?
xseregax_58
#3 Сообщение xseregax_58 »
колесо стоит мертво
Руслан М
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Honda CB1000
#4 Сообщение Руслан М »
А если вывесить заднее колесо и на месте покрутить на передачах?
Может амортизатор не демпфирует?
Последний раз редактировалось Руслан М Чт июл 05, 2012 19:32, всего редактировалось 1 раз.
RuMaTa
На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: в проекте
#5 Сообщение RuMaTa »
а не может диск замят быть?
xseregax_58
#6 Сообщение xseregax_58 »
на подножке крутили, все нормально, а диск не причем, можно ехать и 140 не сбрасывая газ, ни чего не будет, а сбросишь начинает прыгать как баскетбольный мячик
paw72
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев
Род занятий: Программист
Мотоцикл: Irbis 250
#7 Сообщение paw72 »
У меня тоже самое с передним колесом. Сегодня заметил. Вывешенное колесо крутиться нормально, без люфта, восьмёрок и вибраций. Разве что колодки трутся о тормозные диски. А под нагрузкой, на маленькой скорости -- прыгает на 1-2 см. Пока что заказал подшипники - буду завтра менять :(
Делай что должен, и всё будет так, как надо! Или лучше.
Годзя
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 12 дней
Род занятий: Архитектура и строительство
Мотоцикл: ZXR
#8 Сообщение Годзя »
Может стоит проверить балансировку...
Shkultin
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: fjr 1300
#9 Сообщение Shkultin »
У тебя порван корт на резине! Под замену, не лечится!
Годзя
Мотоцикл: ZXR
#10 Сообщение Годзя »
Если что то с диском или резиной балансировка должна показать...
xseregax_58
#11 Сообщение xseregax_58 »
резина новая, только поставил, проехал километров 30 на ней и как может от резины и дисков зависить прыжки на высоких оборотах?
Zavodnoy
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: Есть пара
#12 Сообщение Zavodnoy »
пустой задний аморт..
Wear your gear (c)
Sir Lelik
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 26 дней
#13 Сообщение Sir Lelik »
грыжа можт? грузики не оторвались?
Last Knight Of The Galaxy
Timan919
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 1 День
Мотоцикл: 0.650, 1.0, 1.3, 1.5, 1.8 (пока хватит)
#14 Сообщение Timan919 »
i Lexxer писал(а):задний аморт..
Точно
xseregax_58
#15 Сообщение xseregax_58 »
грузов нет, резину ставил без балансировки. ну если бы из-за колес было, то оно бы на скорости прыгало
