Различие в маркировке аккумуляторов(есть ли разница)?
- tartar
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 4 дней
Решил сменить аккумулятор. По паспорту маркировка ytz10s. Параллельно нашел в интернетах аккумулятор ttz10s. Размеры, объем, полярность и тип контактов одинаковы. Может кто просветит в чем различие?(или где почитать об этом)
- Stranger707
- На форуме: 16 Лет 20 дней
Re: Различие в маркировке аккумуляторов(есть ли разница)?
tartar
Кто производитель каждого из указанных аккумуляторов тебе известно?
Если есть ссылки на них, кинь их сюда.
В данном случае ты аккумулятор на Yamaha YZF-R6 ищешь? Какого года мот?
Это я для уточнения типа аккумулятора (на всякий случай). По таблице совместимости аккумуляторов Yuasa батарея YTZ10S подходит для модели YZF-R6 (исключая R6S) 2006...2012 г. выпуска.
- tartar
Stranger707 У меня и есть 07 года(не s). Я нашел ясовские аккумуляторы.
Например: http://www.yuasabatteries.co.uk/ttz10s- ... -325-p.asp. Вопрос основной в чем отличие от YTZ10S той же ясы.
- mr jingles
- На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: kwakser 1386
YTZ активируется на заводе. ничего заливать не нужно. полностью герметичный корпус.
TTZ заполняется вручную жидкостью, потом затыкается планкой герметичной.
у тебя R6S, там же батарея на боку лежит, верно?
- tartar
mr jingles
спасибо. Нет не s - он стоит вертикально)))
- mr jingles
я бы тогда поставил любой подходящий аналог.tartar писал(а):он стоит вертикально)))
- Stranger707
tartar
Хм... интересно...
По указанной тобой ссылке на интернет-магазин в UK написано:
Что ещё характерно: там же указано, что эта батарея (TTZ10S-BS) является заменой для YTZ10S-BS. Обрати внимание, оригинальная батарея для твоего мотоцикла (по рекомендации Yuasa) - YTZ10S, а не YTZ10S-BS, буквы «BS» (acid Bottle Supplied) в индексе означают, что батарея поставляется в комплекте с блоком флаконов с электролитом и требует самостоятельной заправки (активации) перед использованием. В отличие от этого, батарея YTZ10S поставляется уже в заправленном, запаянном и заряженном виде.
Вот ещё нашёл (также по ссылке на интернет-магазин батарей, тоже в UK, что характерно, больше нигде эта серия батарей, похоже, не продаётся):
Если делать вывод – похоже, что это оригинальный аналог по меньшей цене, правда, остаётся загадкой, за счёт чего экономия?..
В официальном каталоге Yuasa такая серия (TTZ) вообще не упоминается. Ты в России батареи с таким индексом когда-нибудь встречал в продаже? Лично я нет. Так что если оригинальная Yuasa устраивает тебя по цене, бери её (YTZ10S) и не парься.
Хм... интересно...
По всем характеристикам - точное совпадение с оригиналом от Yuasa (YTZ10S), разве что ток холодного пуска почему-то не указан (у оригинала - 190 C.C.A.@-18 град. Цельсия).Manufacturer: YUASA
Battery type number: TTZ10S-BS
Battery type: Sealed maintenance-free battery
Filling kit included: YES
Dimensions: 150mm x 87mm x 93mm
Capacity rating: 8.6Ah
Cold-start performance: n/a
Maximum charging rate: 1.5 Amp
Weight (filled): 3.2kg
Terminal layout: Left: + Right: - (With the terminals on the edge nearest to you)
Replaces: Varta 508-901-015 YTZ10S-BS, TTZ10
Кратко это можно перевести примерно так: новая линейка батарей TTZ – это бюджетная альтернатива для серии Yuasa YTZ, в ней используются оригинальные материалы и технологии, реализованные в батареях Yuasa серий YT/YTX.The new Yuasa TTZ range of batteries have been recently introduced as an alternative to the ultra-high performance Yuasa YTZ batteries which are fitted as original equipment to many of today's top-of-the-range motorcycles.
The TTZ batteries are made using the same proven technology as Yuasa's regular YT/YTX series of maintenance-free batteries and they provide a cost-effective alternative balancing performance and longevity for users where the reliability of the Yuasa brand is still a priority.
The Yuasa TTZ10S-BS can also be used to replace the Varta 508-901-015 YTZ10S-BS battery.
Последний раз редактировалось Stranger707 Вт июл 17, 2012 14:38, всего редактировалось 1 раз.
- Stranger707
Спасибо за ссылку. Но проверил по своей модели - там какая-то полная путаница (в списке моделей 600-ок от Хонды слово "Хорнет" упоминается аж 6 раз, причём без указания годов выпуска и других отличий).QG2004 писал(а):в помощь вам ))) http://akbauto.ru/index.php?ukey=search_accum
Если выбирать аккумулятор из каталога Yuasa, то лучше уж воспользоваться информацией от производителя, только не онлайн поисковой системой (она тоже неточная), а таблицей совместимости в каталоге (для мотоциклетных батарей - см. стр. 18…28):
http://www.yuasabatteries.com/pdfs/2012 ... _specs.pdf
Как показывает практика, аналогичные по типу батареи других производителей, как правило, имеют тот же или очень похожий индекс, что и оригинал от Yuasa.
- mr jingles
Исключая немецких производителей (Varta, Bosch), но продавцы все-равно руководствуются ясовской маркировкойStranger707 писал(а):Как показывает практика, аналогичные по типу батареи других производителей, как правило, имеют тот же или очень похожий индекс, что и оригинал от Yuasa.
paulnr
- На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 15 дней
- Род занятий: ***
- Мотоцикл: ЭР-6
Извините за офф-топ QG2004 Спасибо большое за ссылку как раз убил свой аккум, заказал !!
- Stranger707
Это да, немцы упорно пытаются отнять у японцев пальму первенства при изобретении велосипеда мотоаккумулятора, хотя сам рынок уже давно рассудил этот спор.mr jingles писал(а):Исключая немецких производителей (Varta, Bosch)
Хотя на тех же батареях VARTA серии «Funstart AGM» (аналог Yuasa серии YT/YI) красуется маркировка формата Yuasa (на фото – «YTX9-BS»):
Chat Noir
- На форуме: 15 Лет 9 дней
- Мотоцикл: CB400 sf vtec-1
Вот ссылка на статью о том, что скрывается под маркировкой аккумуляторов http://vrx400.ru/documents/akb.html
