Проблемы с бензокраном
PVO555
На форуме: 14 Лет 12 Месяцев 4 дней
#1 Сообщение PVO555 »
После 2 дней простоя мотоцикл отказывался заводится, стартер начинает крутить и как будто во что-то упирается, потом правда после нескольких попыток заводится. Затем проблема повторилась и после обычной ночевки. Почитав форум и слегка погуглив натолкнулся на аналогичные проблемы. Я так понял что бензин затекает в карбы и сразу в цилиндры, в результате чего и возникает проблема с запуском. Положений на безокране три-ON, RES, PRI. Включено, резерв и принудительное поступление. Таким образом выход отсюда я как понимаю в замене бензокрана. Также интересно узнать-у вакуумного бензокрана нет положения OFF? Т.е. он в любом случае постоянно открыт, только должен быть открыт в исправном состоянии только при работающем двигателе.
Буду признателен за любые советы. Как можно на ночь например закрывать бензокран?
Добавлено спустя 31 минуту 35 секунд:
Если например поставить кран в промежуточное положение между ON и PRE или PRE и RES перекроет?
Rulzen
Re: Проблемы с бензокраном
#2 Сообщение Rulzen »
PVO555 писал(а):Также интересно узнать-у вакуумного бензокрана нет положения OFF?
Нет. В этом и есть их проблема - могут подтекать.
Свою жену не ругаю,
Ее никогда я не брошу,
А брал-то я ее хорошей
PVO555
#3 Сообщение PVO555 »
А если туда воткнуть простой кран и закрывать при глушении двигателя? Или какие есть доступные способы борьбы с проблемой, чтобы на ночь не натекало бенза? Просто заказ такого краника как я понимаю выльется в круглую сумму, время и нервы.
Serji Butovo
На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 24 дней
Мотоцикл: Honda CB400 >Yamaha XJR1200>FJR1300A
#4 Сообщение Serji Butovo »
26 $ плюс 5$ доставка, не такие огромные деньги http://www.ebay.com/itm/Fuel-Petcock-Re ... bd&vxp=mtr
Глупый спорит, а умный соглашается... но остаётся при своём мнении. © Конфуций
PVO555
#5 Сообщение PVO555 »
а по симптомам это в принципе похоже на бензокран? как можно проверить его работу?
sven78
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 1 День
Мотоцикл: ZX-10R Зелёнинькай
#6 Сообщение sven78 »
Проверить просто сними шланг от карбов к крану.Если капит значит вакуумный клапан не работает,а учитывая твою проблему то и запорные иглы в карбах тоже не держут.PRI-Это приток на нём бензин текёт в обход вакуума(сделано для заполнения сухих карбов)Остальные два должны перекрываться вакуумом
PVO555
#7 Сообщение PVO555 »
спасибо, вечером займусь
Добавлено спустя 20 часов 24 минуты 53 секунды:
проверили кран, оказалось с ним все в порядке, сопливит из карбов, 4 карба микуни, 2 слева и справа, а по середине сопло такое, я в терминологии не силен, дак вот уплотнительные колечки на этом сопле потрескались от времени, и бензин капал, вместо них был отрезан кусок тонкого шланчика и наживлен аналогичным образом. С утра завелся с полпинка, теперь нужно проверить, чтобы постоял пару дней, та ли это было первопричина или нет.
И да, мот старательно кушает масло, я конечно понимаю, что ямахи этим отличаются, но что-то подозрительно.
PVO555
#8 Сообщение PVO555 »
В общем симптом снова проявился: на холодную запускается с трудом, стартер банально не крутит, как будто во что-то упираясь, затем спустя несколько попыток всё-таки заводится и затем уже запускается без перебоев. Я так понимаю, что раз он пускается на горячую с полпинка, проблема не в стартере? А всё-таки в том, что бензин натекает из карбов в цилиндр? Бензокран проверен-не течет. Из карбов при проверке тоже не лило. Какие могут быть причины такого болезненного пуска на холодную? Особенно буду признателен за советы по излечению этого недуга.
Zum
На форуме: 4 Лет 11 Месяцев 17 дней
#9 Сообщение Zum »
PVO555 писал(а): Пт июл 20, 2012 11:20 А если туда воткнуть простой кран и закрывать при глушении двигателя?
Присоединюсь к вопросу!
Мот старый, надёжность крана под вопросом. Нового тоже будет под вопросом, хочется упростить.
Если ли минусы замены вакуумного крана на простой перекрывающий?
#10 Сообщение SheWolf »
PVO555 писал(а): Пт июл 20, 2012 09:57 Также интересно узнать-у вакуумного бензокрана нет положения OFF?
Они разные бывают. На карбовой хонде, например: RES, ON, OFF. Что у тебя за мот - я хз.
PVO555 писал(а): Пт июл 20, 2012 09:57 Как можно на ночь например закрывать бензокран?
Почистить карбы, похоже, что-то попало под запорные иглы. :secret: На крайний случай, поставить какой-нибудь универсальный топливный кран.
P.S.: прошу пардону, на дату стартового поста не посмотрела...
Последний раз редактировалось SheWolf Сб ноя 06, 2021 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Geodozer
#11 Сообщение Geodozer »
Zum писал(а): Сб ноя 06, 2021 20:33 Мот старый, надёжность крана под вопросом. Нового тоже будет под вопросом, хочется упростить.
Не мешай технике работать.
Zum писал(а): Сб ноя 06, 2021 20:33 Если ли минусы замены вакуумного крана на простой перекрывающий?
В один прекрасный день ты забудешь его закрыть и мот обоссытся бензом.
Это более вероятно, нежели течь вакуумного крана.
Zum
#12 Сообщение Zum »
Geodozer писал(а): Сб ноя 06, 2021 20:49 Не мешай технике работать.
Так мешать нечему. Меня предыдущий владелец предупреждал, что он заводится только в каком-то странном положении, на "без двадцати восемь".
Мне не нравится не понимать, идёт бензин или нет. И если вдруг будут проблемы - где искать причину. Потому мне хочется этот сомнительный бензокран исключить, а поставить что-то типа такого
Geodozer писал(а): Сб ноя 06, 2021 20:49 В один прекрасный день ты забудешь его закрыть и мот обоссытся бензом.
Я такие вещи не забываю. И даже если и обоссытся - я не вижу в этом ничего страшного, кроме как сигнал о том, что надо провести ревизию карбюраторов.
Меня интересует простой вопрос о минусах простого крана вместо вакуумного. Забыть закрыть - это не минус. Можно и зажигание забыть выключить, а кто-то и тормоза нажать забывает... Клинику не рассматриваем ))
SheWolf писал(а): Сб ноя 06, 2021 20:42 P.S.: прошу пардону, на дату стартового поста не посмотрела...
Нормально )) Я тему поиском нашёл и ввиду актуальности апнул. Мот - Сузуки GS500, если важно.
Geodozer
#13 Сообщение Geodozer »
Zum писал(а): Сб ноя 06, 2021 22:04 поставить что-то типа такого
https://general-moto.ru/product/tourmax ... 500-89-00/
Zum писал(а): Сб ноя 06, 2021 22:04 Я такие вещи не забываю.
Забудешь открыть, поедешь, заглохнешь :rofl:
Zum
#14 Сообщение Zum »
Geodozer писал(а): Сб ноя 06, 2021 22:28 https://general-moto.ru/product/tourmax ... 500-89-00/
Сеньк, но дело не в том, где найти или съэкономить.
Мне просто не нравится штатная логика работы и я хочу по-своему. Открыто - значит открыто, закрыто - значит, закрыто.
Это как на тойоте фишка была - бензонасос включается только при прокручивании стартером. Я понимаю, для чего это сделано. Но мне хочется пуск сразу после включения стартера, а не через несколько секунд. Зимой особенно. Потому и переделал. Вот и здесь хочу. Но вдруг я чего-то не предусмотрел...
Mayrjiu
На форуме: 7 Лет 3 Месяцев 14 дней
Мотоцикл: Suzuki GSR600
#15 Сообщение Mayrjiu »
Может не увидел. Мот какой? двух-четырехтактник?
