Срочно нужна помощь, я не пойму в чём дело.
evgen37rusй
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Восход 3м
Всем привет.У меня мотоцикл восход 3м.Очень нужна помощь,такая история,ехали на мотоцикле в троём по плохой дороге,сели в лужу я начал выжимать их него всё что можно уже почти выехали как раздался хлопок и мы заглохли,я начал заводить с толкача ни как, не схватывал ,искру проверил всё норм, иглу поднял переливало наверно, опять начал заводить с толкача, но не завёл а услышал только выхлопы.Кто знает что это такое помогите.
Ganshe
- На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: M67-36 колясыч, ИМЗ 8.103-10, xv1100
Re: Срочно нужна помощь, я не пойму в чём дело.
Подавился кольцами небось:) Не, эт все равно, что лечить геморрой по телефону. Смотреть надо. Хлопок куда был? В карб или глушак? Свеча мокрая/сухая/копченая? Фильтр воздушный/топливный присутствуют?
- MKRIG
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 7 дней
- Род занятий: РаспиZдяйство широкого профиля))
- Мотоцикл: мотарды
бери Р1
Как умереть с достоинством?Легко:
1.Обхватите достоинство рукой.
2.Умрите!
Непроверенный член МФ
2.Умрите!
- Mr.Smith
- На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 3 дней
- Род занятий: Временный эмигрант.
- Мотоцикл: Royal Enfield 350 custom
Royal Enfield 350 Thunderbird
Bajaj V15 - Пол:
evgen37rusй писал(а):У меня мотоцикл восход 3м
evgen37rusй писал(а):ехали на мотоцикле в троём по плохой дороге,сели в лужу я начал выжимать их него всё что можно
evgen37rusй писал(а):и мы заглохли
слишком жирно... низачот.evgen37rusй писал(а):Кто знает что это такое помогите
- kvo4er
- На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 11 дней
- Род занятий: мотосервис
- Мотоцикл: GL15/DR25
компрессия. искра. подача топлива - три кита. зырь
TrueGarage
- Momi
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 9 дней
- Мотоцикл: hd street bob
Дружно также в троем с толкача пробовать завести по направлению ближайшего сервиса! Если как говоришь и искра есть и топлива поступает норм. Смотреть надо более обстоятельно. Удачи!
Любишь кататься?... Люби и катайся!!!
- MKRIG
- Мотоцикл: мотарды
opavelo писал(а):Отвези к официалам на диагностику
все-таки лучше взять бусу
2.Умрите!
2.Умрите!
evgen37rusй
сегодня ещё раз пробывал заводить ни как, только чихает и лягается,выкрутил свечу стал другую ставить а она проворачивает и из под неё воздух дует, может резьбе пришёл конец.И ещё,я точно не знаю как правильно электронное зажигание выставлять,кто знает как опишите.Заранее спасибо.
- Сергей Ф
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: FJR
определенно...evgen37rusй писал(а): из под неё [свечи] воздух дует, может резьбе пришёл конец.
VIN нужен. Без него никак.
- стрелок1
- На форуме: 14 Лет 23 дней
- Род занятий: Военнослужащий
- Мотоцикл: suzuki vx 800
Сдай в чермет или лучше сожги.
- mr jingles
- На форуме: 20 Лет 4 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: kwakser 1386
ГБЦ снимаешь и прокручиваешь коленвал. поршень должен не дойти до ВМТ около 3х мм, после этого снимаешь крышку генератора и совмещаешь кулачок на статоре с "дыркой" на роторе, после этого выставляешь зазор между сердечником и датчиком. зазор должен быть порядка 0.3мм.evgen37rusй писал(а):не знаю как правильно электронное зажигание выставлять
и проверь коммутатор на заземление. если массы на коммутаторе нет, то искры не будет.
если чуть ошибся, не пеняй, 12 лет прошло, подзабыл)) и ты это, поищи по гаражам книжку по восходам, в них все детально описывалось и в картинках.
Последний раз редактировалось mr jingles Вс июл 22, 2012 16:21, всего редактировалось 1 раз.
evgen37rusй
сдать в чермет это не вариант на нём много новых деталей( поршневая полностью новая,карбюр,комутатор,бабина, сальники,диски сцепления)
