биение руля
Axeman
На форуме: 16 Лет 5 Месяцев 20 дней
Род занятий: байкер +)
Мотоцикл: чопперисты мы
биение руля
#1 Сообщение Axeman »
за выходные вот намотал полтыщи километров на драге, и обратил внимание на такую особенность, которой, как я полагаю, быть не должно... если на небольшой скорости (20-50кмч) хоть чуть-чуть сменить траекторию движения мота (принять самую малость левее или правее, например), руль в руках начинает ощутимо дрожать и подёргиваться. Если поворачивать более круто (как съезд/заезд с МКАДа) - эффект биения на руле ещё ощутимей. На скорости эффект пропадает. Что за фигня это может быть? Может, надо спицы на переднем колесе протягивать?
Parasyn
Мотоцикл: Honda CB400SF Hyper Vtec --> Honda CBR600F4I
Re: биение руля
#2 Сообщение Parasyn »
Скорей всего подшипники, вывеси переднее колесо и проверь люфт
Axeman
Re: биение руля
#3 Сообщение Axeman »
самому вывесить его несколько проблематично - центральной подножки нет
а люфт - да, у меня то же подозрение.... подшипники, или спицы разболтались и ослабли
Zavodnoy
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: Есть пара
Re: биение руля
#4 Сообщение Zavodnoy »
99.9% balls
подшипники т.е. )
Wear your gear (c)
Axeman
Re: биение руля
#5 Сообщение Axeman »
как я понимаю, имеются в виду подшипники, которые стоят на оси колеса?
DublYou
На форуме: 14 Лет 1 День
Мотоцикл: ZX-14
Re: биение руля
#6 Сообщение DublYou »
Axeman
Или пиз...подшипнику или просто с верху контр гайку протяни чучуть сильнее и всё...может просто ослалбла она...
Axeman
Re: биение руля
#7 Сообщение Axeman »
дык какие именно подшипники имеются в виду? которые на руле стоят? или на колесе? :-)
Добавлено спустя 32 секунды:
я просто этого косяка при покупке не заметил... мелочь ведь, но неприятно) был бы повод цену чуть сбить))
Zavodnoy
Мотоцикл: Есть пара
Re: биение руля
#8 Сообщение Zavodnoy »
если вибрации - колеса.
если руль уводит - руля
Wear your gear (c)
Axeman
Re: биение руля
#9 Сообщение Axeman »
руль уводит - точнее, он начинает дрожать, и приходится приложить некие усилия, чтобы удержать мотоцикл на траектории
Parasyn
Re: биение руля
#10 Сообщение Parasyn »
у меня тоже было биение и руль влево сам доворачивался, т.е. приходилось некие усилия прикладывать, чтобы вернуть, вправо вроде как было всё ок. Поменял подшипники в колесе, биение пропало, но руль начало уводить в обе стороны оО, пишут вроде ето норм для сибихи 400, но мне кажется не норм..
Колесо вывешиваю на боковой подножке, но ето нужен второй человек, да и с драгой я думаю проблема будет так сделать
DublYou
Мотоцикл: ZX-14
Re: биение руля
#11 Сообщение DublYou »
Axeman
Рулевой подшипник....
Axeman
Re: биение руля
#12 Сообщение Axeman »
Parasyn, 300кг веса так не сделаешь, да)
DublYou, значит, буду менять :-)
Zavodnoy
Мотоцикл: Есть пара
Re: биение руля
#13 Сообщение Zavodnoy »
вывеси колесо.
подергай колесо по вертикали. руки на 12 и 6 - люфт = подшипники колеса
подергай колесо по ходу движения. люфт = подшипники руля.
домкрат в помощь
Wear your gear (c)
Axeman
Re: биение руля
#14 Сообщение Axeman »
i Lexxer, точно, про домкрат я как-то не подумал) раньше-то у меня мотег с централкой был... так и сделаю, спасибо за исчёрпывающий ответ
Parasyn
Re: биение руля
#15 Сообщение Parasyn »
не совсем понял, как ето? на ходу руль подергать и понять есть ли люфт колеса?? я вот на вывешанном дергал и за вилку, и как тока не дёргал, люфтов нету, руль всё равно доворачивает ((
