Смазка цепи
- PVO555
- На форуме: 14 Лет 9 Месяцев 10 дней
Смазка цепи
1.Кто как вывешивает колесо мотоцикла без центральной подножки?
2. Очищаете соляркой или опять же баллончиками?
3. Насколько оправдана смазка цепи мотылями или всё ж таки трансмиссионкой?
4. Смазывается внутренняя поверхность цепи, которая соприкасается со звездочкой?
5. Почитал тут интернет, дак некоторые вообще пишут ездят с сухой цепью, дескать смазка внутри цепи под уплотнителями. Это убер алес?
- Batiskaf
- На форуме: 17 Лет 5 Месяцев 3 дней
- Род занятий: Техпомощь
- Мотоцикл: Yamaha TDM850
Re: Смазка цепи
1.Подкатной автомобильный домкрат под пролинк
2.Керосином и луисовской приспособой раз в сезон
3.Когда по говнам-любым маслом,но чаще,по трассе-мотыль фактори лайф
4.Всю мажу
5.Можно вообще не ездить-личное дело каждого.
4.Всю мажу
- msergeyn
- На форуме: 14 Лет
- Мотоцикл: aprilia shiver -> FZ1n
Re: Смазка цепи
1. у меня есть
2. пока из баллончика, но планирую купить приспособу
3. лучше из баллончика имхо
4. да, изнутри и мажется, центробежной силой смазку выдавит наружу все равно
5. Так и есть. Вообще, смазка самой цепи заложена производителем при производстве внутрь звеньев за уплотнителями, и смазать цепь в прямом смысле не получится. А то что мы мажем маслом или из баллончиков, так это мы эти уплотнители смазываем в основном, ну и по звездам чтобы чуть полегче скользила, пока смазка чистая и свежая. Внутрь звеньев смазка не попадает, хоть избрызгайся. Потому я и за баллончики со спецсмазкой, а не за трансмиссионку, ибо фиг знает, как она на уплотнители подействует. Но с другой стороны, грязь, оседающая на смазанной липкой цепи является хорошим абразивом, и превращается в этой смазке в абразивную пасту. Так что, не факт, что смазка цепи прям уж так полезна. Особенно, если по пыли и грязи ездить, и не мыть цепь после каждой поездки.
enfbl4
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 11 дней
- Мотоцикл: Nexus Town(продан), теперь 4х4 с кузовом.
Re: Смазка цепи
1.У меня тоже есть она родимая.
2.Пока не приходилось очищать, т.к. по большим говнам не ездил.
3.Спецбаллон с жидкой смазкой которая потом густеет. ЛиквиМоли кажись спешл фор цепь.
4.Конечно же всю цепь опрыскиваю, в т.ч. и изнутри.
5.Если не жалко транспортное средство, то можно и не мазать.
Нас мало, но мы в экипе!
Улыбаемся и машем...
- Vïў嵓ˢʷªʸ
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: Stels Trigger 50 X
Re: Смазка цепи
1. Никак не вывешиваю. Просто прокатываю мопед, например, вперёд, – звенья цепи перемещаются, а потом смазываю их.
2. Очищаю соляркой с помощью зубной щётки.
3. Неизвестно.
4. Внутренняя поверхность цепи смазывается запросто аэрозольным баллончиком с этой самой смазкой... струю можно направлять не только сверху вниз, но и снизу вверх и под разными направлениями.
5. Просто им лень.
Самое главное, перед распылением смазки из баллончика – закрыть тормозной диск. Например, целлофаном. Когда впервые смазывал цепь аэрозолью, то не учёл, что смазка распылится и на тормозной диск, ну и, соответственно, на колодки... Тормоза пропали напрочь... Пришлось открутить крепление колодок, слегка их приподнять и смывать попавшую на них смазку жидкостью для мытья посуды... ну и, само собой, мыл и сам диск... Задействовал шприц, чтоб жидкость проникала во все малодоступные места тормозного механизма. Смывал водой... потом спиртом... Эффект торможения у мопеда появился, но полностью восстановился километров через 20... Теперь перед смазкой аэрозолью всегда надеваю защиту на весь тормозной механизм заднего колеса.
3. Неизвестно.
5. Просто им лень.
● Дороги – ведут, а бездорожье – даёт свободу выбора.
- KortesPA
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 2 дней
- Род занятий: электроэнергетика
- Мотоцикл: CBF1000а
Re: Смазка цепи
Vïў嵓ˢʷªʸ
А ты в каком месте производишь смазку? Я смазываю между серединой нижней точки дуги провисания цепи и звездочкой - ничего на диск не попадает)
- Vïў嵓ˢʷªʸ
Re: Смазка цепи
Где провисание, там в основном и смазываю...но не везде удобно подлезть (где щиток над цепью) и приходилось искать наилучшие места для распыления... и, видимо, в каком-то из положений смазка и наэрозолилась куда ни попадя... + "до кучи" решил смазать и ведомую звёздочку...чтоб она своими смазанными зубьями тоже внесла лепту в смазочный процесс... Ну, она и внесла...
Сережка на СИБИВАНЕ
- На форуме: 14 Лет
- Род занятий: Букин, вожусь с обувью
- Мотоцикл: синенький
- мото-лига
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 11 дней
- Род занятий: Управление по управлению управлениями.
- Мотоцикл: Разные.......
Re: Смазка цепи
Во делаVïў嵓ˢʷªʸ писал(а):Самое главное, перед распылением смазки из баллончика – закрыть тормозной диск.
- Vïў嵓ˢʷªʸ
Re: Смазка цепи
А у тебя они в метре, что ли друг от друга?
Да я брызгал без трубки... Даже не догдался, что она нужна...
- мото-лига
Re: Смазка цепи
Нет не в метреVïў嵓ˢʷªʸ писал(а):А у тебя они в метре, что ли друг от друга?
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Хотя может (если у тебя стелс) нужно просто чем другим мазать (литол,салидол.....), там по моему цепь как на совках простая и совершенно бесполезная может быть спрейная смазка. Чепь в чехлах у тебя?
- Vïў嵓ˢʷªʸ
Re: Смазка цепи
Спасибо... Пойду, искать трубку...
Цепь, как и на любых эндуро -- поверх только лёгкий щиток... В общем, вся та же схема... принципиально не отличается от других эндур.. со всеми приспособами для цепи, в том числе и с уловителем этой самой цепи... да и подвеска в "духе" эндуро и кроссачей... механизм подвески многорычажный.
- мото-лига
Re: Смазка цепи
Вот про эндуриные цепи ничего не скажу-ибо не знаюVïў嵓ˢʷªʸ писал(а):Спасибо... Пойду, искать трубку...
- мото-лига
Re: Смазка цепи
Катя нельзя бензином цепку мытьCatherine писал(а):ничего не вывешиваю. мою цепь бензом и наношу мотюль чейн луб.
