mrxpert
На форуме: 14 Лет 12 дней
Сообщения: 17 Зарегистрирован: Ср июл 18, 2012 23:34
Род занятий: Ученик
Мотоцикл: Yamaha FZ 400
mrxpert » Вс авг 05, 2012 15:11
Нужен совет знающих людей. Имеется недавно приобретенный Yamaha FZ400 99гв(первый мото, поэтому строго не судите).
Из под крышек, точнее из нижних частей подтекает масло и тосол из-под головки течет. У меня есть хороший герметик dirko. Как можно исправить, чтобы ничего не испортить? Заранее спасибо.
mrxpert
neo-tt
На форуме: 15 Лет 17 дней
Сообщения: 186 Зарегистрирован: Чт июл 14, 2011 14:38
Род занятий: Студент, почти =)
Мотоцикл: Honda vt250c ---> Yamaha XV1700 RoadStar Warrior
neo-tt » Вс авг 05, 2012 15:21
mrxpert
1) сливай все жидкости
2) откручивай боковые крышки(где течет)
3) аккуратно(!) сделай прокладку специальным герметиком(поищи в автомагазинах)
4) а с головой блока цилиндров хз - там походу перебирать надо ( на сколько критично подтекает масло?)
лучше конечно заказать оригинальные прокладки
пс
видно кто-то уже перебирал двиг
neo-tt
mrxpert
Род занятий: Ученик
mrxpert » Вс авг 05, 2012 15:25
neo-tt , спасибо. Вот в том и проблема, я не знаю где заказать. Еще нубский вопрос: тосол любой можно лить?
mrxpert
fastlane2005
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 16 дней
Сообщения: 6 Зарегистрирован: Вт май 15, 2012 11:23
Мотоцикл: Honda
fastlane2005 » Вс авг 05, 2012 15:58
Лить надо антифриз а не тосол. обычный автомобильный подойдет.Обязательно обрати внимание на цвет антифриза.
fastlane2005
opavelo
Yamahaвод На форуме: 19 Лет 5 Месяцев 24 дней
Сообщения: 7,725 Зарегистрирован: Чт фев 08, 2007 20:47
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
opavelo » Вс авг 05, 2012 17:07
Крышки лечаться герметиком
стык ГБЦ - очень серьезное дело, антифриз может попасть в масло или что-то из них в цилиндры и печалька
1. Протяни ГБЦ моментом согласно мануалу
2. заказый новую прокладку
opavelo
mrxpert
Род занятий: Ученик
mrxpert » Вс авг 05, 2012 18:07
opavelo , мануал не могу найти(
mrxpert
Лентяй
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 9 дней
Сообщения: 2,413 Зарегистрирован: Чт авг 26, 2010 14:48
Мотоцикл: BMW F800 GS
Лентяй » Вс авг 05, 2012 18:13
mrxpert писал(а): opavelo, мануал не могу найти(
посмотри на фазер клубе. Вариант с герметиком сомнительный, расматривал бы этот вариант если нужно доехать до сервиса.
Лентяй
mrxpert
Род занятий: Ученик
mrxpert » Вс авг 05, 2012 19:51
Правая крышка оказалась пробита. Начались поиски новой, причем с болтами) Левая в норме, не течет.
mrxpert
teac2
На форуме: 17 Лет 3 Месяцев 7 дней
Сообщения: 5 Зарегистрирован: Сб апр 25, 2009 20:23
Мотоцикл: Yamaha FZ400=>Suzuki SV1000S
teac2 » Ср авг 08, 2012 08:47
если правая (большая) крышка, то могу отдать за пиво
teac2
Zavodnoy
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 27 дней
Сообщения: 2,422 Зарегистрирован: Сб фев 04, 2012 21:25
Мотоцикл: Есть пара
Zavodnoy » Ср авг 08, 2012 09:03
fastlane2005 писал(а): обычный автомобильный подойдет.Обязательно обрати внимание на цвет антифриза
поправка. надо учитывать цвет и температуру кипения.
вариант брать концетрат и разводить на 135 градусов
Wear your gear (c)
Zavodnoy
mrxpert
Род занятий: Ученик
mrxpert » Ср авг 08, 2012 21:46
teac2 , спасибо, но маленькая пробита была. заварил аргоном, подшлифовал- как новая стала. Посадил на герметик- все норм. Осталось решить проблему с ГБЦ, но есть подозрения что гбц в норме, а течет из соединения кое-какого.
mrxpert
kvo4er
Сообщения: 2,757 Зарегистрирован: Пт дек 28, 2007 22:12
Род занятий: мотосервис
Мотоцикл: GL15/DR25
kvo4er » Сб авг 11, 2012 11:40
помой, продуй и обезжирь все, потом заведи и погоняй на оборотах или покатайся постоянно наблюдая - так локализуешь место течи - если прокладка, то заказывай вместе с вехними (если совсем туго стукнись в личку) - посмотри масло, верный признак пробитой прокладки и попадания антифриза - эмульсия в масле.. зеленый допустим с синим, желтый с красным .. заводской - зеленый
TrueGarage
kvo4er
