Пару дней назад загорелась лампочка - критическая температура. Остудил, доехал нормально (на скорости не доходит до этого).
Утром на холодную полез смотреть.
- в расширительном антифриза по горловину(выше максимума)
- на горячую льет из трубки, которая ведет из расширительного
- в радиаторе на холодную очень мало охлаждайки
Долил в радиатор около 0,6 литров, заодно слил излишки с расширительного.
Проездил день. (вроде не грелся). Потом пошла охлаждайка из трубки при кипении.
Нагрев. И в расширительном опять выше уровня.
Т.е. охлаждайка идет в расширительный и не возвращается в радиатор, а выливается наружу.
Отсяда все меньше ее в системе и начинает перегреваться. Есть какие-нибудь идеи???
Выдавливает охлаждайку(греется)
- Борт 727
Re: Выдавливает охлаждайку(греется)
Замена прокладки ГБЦ.
- tartar
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 4 дней
Борт 727
Без вариантов? Просачиваются газы в систему? (Месяц назад была притирка клапанов с заменой покладки т.д)
- стрелок1
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 18 дней
- Род занятий: Военнослужащий
- Мотоцикл: suzuki vx 800
Если снять крышку появляются пузыри в горловине радиатора при заведенном двигателе, то точно прокладка или, что еще хуже микротрещин в головке. 2 варианта: прокладка ***** или руки немного не так растут (притянули не по инструкции: пережали или не дотянули). В первом случае если сразу бы выявили можно было протянуть еще. А если уже закипел ну и второй вариант, то только замена.
Ricdeau
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 11 дней
- Мотоцикл: ybr
Может впускной клапан в крышке горловины радиатора умер. Попробуй крышку другую.
