Поломка стартера! Нужна помощь советом!!!
PVO555
На форуме: 15 Лет
#1 Сообщение PVO555 »
Ранее писал про проблемы запуска двигателя на холодную-при нажатии кнопки стартера, тот как будто во что-то упирался и не проворачивался, затем после нескольких попыток или просто долгого нажатия на кнопку, он запускался. Сегодня в очередной раз запускаю, упирается, ну ничего жму, и тот начинает с громким скрежетом просто крутиться, не проворачивая коленвал. Ещё пара попыток в надежде на авось не увенчались успехом, тот же громкий ор, дальнейшие попытки отбросил. Затем начал заталкивать в гараж, колесо вначале свободно крутилось, потом уперлось и не проворачивалось, при этом естественно мот был на нейтрали, при выжатом сцеплении тоже не получилось. Ни взад, ни вперед. После пары попыток всё же поддалось и с проскрипыванием втолкал, ибо спешил на работу...
Софорумчане ПОЖАЛУЙСТА дайте совет как починить мотоцикл!!! В середине сезона встать - это ад!!!
Заранее спасибо!
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
Возможно это бендикс? Какие симптомы были бы при его поломке?
Добавлено спустя 52 минуты 14 секунд:
Каков план действий? Снимать стартер, заказывать бендикс? Или чистка может помочь?
GAndy
На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 24 дней
Род занятий: таможенный брокер
Мотоцикл: 2 по 250
Re: Поломка стартера! Нужна помощь советом!!!
#2 Сообщение GAndy »
я так понимаю что часть шестерни провалилась внутрь, поэтому снимать стартер а дальше смотреть что от него отвалилось и разбирать по мере нахождения частей
PVO555
На форуме: 15 Лет
#3 Сообщение PVO555 »
есть надежда обойтись малой кровью?
GAndy
Мотоцикл: 2 по 250
#4 Сообщение GAndy »
PVO555 пока не разберешь не узнаешь...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
у тебя же рядная четверка? значит скорее всего надо будет снять стартер и левую крышку (шестерня там должна быть)
PVO555
На форуме: 15 Лет
#5 Сообщение PVO555 »
GAndy писал(а):у тебя же рядная четверка?
да
и кстати почему мот на нейтрали толкать не получалось-шестерня клинанула? а потом, когда растолкал, вышла из зацепления?
почитал схожие проблемы-возможные варианты пружина, бендикс.
GAndy писал(а):надо будет снять стартер и левую крышку
стандартным набором отверток и ключей получиться обойтись? или специнструмент пригодиться?
GAndy
Мотоцикл: 2 по 250
#6 Сообщение GAndy »
PVO555 писал(а):стандартным набором отверток и ключей получиться обойтись? или специнструмент пригодиться?
врать не буду, такую не ковырял :unknw:
если снимешь стартер и все на месте, дальше не лезь дело скорее всего в нем... проверь его без мота и все увидишь
PVO555
На форуме: 15 Лет
#7 Сообщение PVO555 »
Что характерно-как всегда вовремя, хотел после работы вечером купаться ехать, вместо этого придется шаманить над стартером... Остается надеяться на легкость поломки
Добавлено спустя 39 минут 15 секунд:
Вот что нагуглил, что добавите?
При включении стартера слышен скрежет шестерни стартера, которая не входит в зацепление
Забоины в зубьях венца маховика - Устранить забоины заправкой повреждённых зубьев
Неправильная регулировка хода шестерни привода и момента замыкания контактов включателя - Отрегулировать ход шестерни привода и момент замыкания контактов тягового реле
Ослабление буферной пружины привода стартера - Заменить пружину
GAndy
Мотоцикл: 2 по 250
#8 Сообщение GAndy »
все равно пока не снимешь не поймешь... увы
если снимешь стартер и он работает как надо, тогда снимай крышку и смотри маховик
PVO555
На форуме: 15 Лет
#9 Сообщение PVO555 »
Попыхтел я вечером вчера, и так и эдак пытался открутить стартер, в общем обычным ключом только резьбу сорвёшь, а специнструмента у меня естественно нема. Попытался завести с толкача несколько раз, попытки также не увенчались успехом, уже отчаившись его запустить с расстроенным лицом закатываю обратно, пробую крутить стартером, тот же противный лязг металла об металл, пара попыток и оп!! СХВАТЫВАЕТ и заводиться!!!!! Решив воспользоваться случаем делаю круг по городу, пробую запустить на горячую все Ок. Сегодня момент истины будет вечером, когда попробую запустить на холодную.
Исходя из вышесказанного-это симптом чего был? И стоит ли так ездить, а то частенько от города километров 50 уезжаю, обидно будет не завестись в глуши... А бендикс если заказывать и снимать стартер с сезоном я пролетаю...
PVO555
На форуме: 15 Лет
#10 Сообщение PVO555 »
Снял стартер, оказалось в том месте, где зубья стартера стыкуются с шестерней, на той самой шестеренке обломало зубья, отсюда и заводится он раз через раз. Деталь имеет маркировку 4BP-15512-00-00, в наличии её нигде нет, заказывать-значит получить её к осени и потерять сезон. Остается только вариант выточить её где-нибудь... Такие дела...
BUGL
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 16 дней
Род занятий: IT менеджер
Мотоцикл: FJR1300' 02
#11 Сообщение BUGL »
в мегазипе долго ждать?
http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/vi ... /562a63672
YBR125'10 (2011) - CB750'01 (2012-2014) - FJR1300'02 (2015-...)
PVO555
На форуме: 15 Лет
#12 Сообщение PVO555 »
пока заводил с толкача, в надежде выточить у токаря какого-нибудь деталь, на днях пожалуй поеду заказывать...
байкер73
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 17 дней
Род занятий: тюнинг салонов иномарок.могу перетянуть в кожу практически любое авто или мото!
Мотоцикл: Буля M109R
#13 Сообщение байкер73 »
PVO555 через мегазип дней 10-12, если надо у меня там скидка 10%...
Добавлено спустя 15 секунд:
PVO555
На форуме: 15 Лет
#14 Сообщение PVO555 »
байкер73, а как ей воспользоваться дистанционно?
russkiy negr
Мотоцикл: сузуки Б-Кинг
#15 Сообщение russkiy negr »
PVO555 через мегазип вчера привезли одну фигню за 13 дней емс-почта россии, диэйчэлом за 5 привезут но дороже.
van lov van brov.
