Вибрации TDM 850
nortonix
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: TDM 850-1 > XV1100 > TDM 850-2
Вибрации TDM 850
#1 Сообщение nortonix »
Есть TDM 850-1, на оборотах 4000-5000 присутствуют вибрации вроде как не особо критично но не есть приятно.
Если нажать на сцепление и сбросить газ - вибра пропадает.
Судя потому, что вибра зависит от оборотов можно сделать вывод, что это не подшипники, не руль и не цепь.
Может кто-нибудь может подсказать в чем проблема?
Все! Все будут ездить на Эндуро TDM.
omendnb
На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 13 дней
Re: Вибрации TDM 850
#2 Сообщение omendnb »
Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. (c)
:rofl:
Эндуро Федерация
nortonix
#3 Сообщение nortonix »
omendnb Что? Я зря параною?
Опытный Камикадзе
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 12 дней
Род занятий: Forex
Мотоцикл: Красные и красивые S4RS и 1199S
#4 Сообщение Опытный Камикадзе »
Дядь на Дукати - это называется "вибраццио")))
Veni. Vidi. Vici...
И снится нам не рокот десмодрома...
russkiy negr
Мотоцикл: сузуки Б-Кинг
#5 Сообщение russkiy negr »
nortonix писал(а):Если нажать на сцепление и сбросить газ - вибра пропадает.
а если заглушить так вообще ... у каждого мотора в определенном диапазоне есть вибрации. они есть или появились? почти нет вибраций только на 6ти цилиндровом ряднике. и подщипники не дают видрацию , они шумовые эффекты создают, до вибрации их зад...рочить сложно. пиши конкретнее что у тебя.
van lov van brov.
omendnb
#6 Сообщение omendnb »
nortonix писал(а):Что? Я зря параною?
как написали выше, если эта "вибрация" была всегда то не стоит париться)
Эндуро Федерация
nortonix
#7 Сообщение nortonix »
Вибрация была, но по ощущениям усилилась после небольшого дтп в котором пострадал только пластик да фара.
Интересный момент - то что пока чинили его и гоняли только на холостом в нем был очень паршивый керосин - дымил, заливал свечи.
Может ли быть такая трабла изза подубитых свечей?
paw72
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев
Род занятий: Программист
Мотоцикл: Irbis 250
#8 Сообщение paw72 »
У ТДМ850 вибрации всегда выше, чем у других, например - у 4-хцилиндровых мотоциклов. 2 цилиндра на такой объем - и малейшая разрегулировка приводит к вибрации. Из-за свечи тоже может быть. Но вероятней всего - увеличившийся износ моторной цепи. И вообще - вибрации растут по мере износа цепи. Спасает более частая замена масла. Но я, например, масло менять не успевал. За 4000 км на долив уходило столько, сколько влезает в мотор. Но у других бывает и меньший расход масла.
Делай что должен, и всё будет так, как надо! Или лучше.
kvo4er
Род занятий: мотосервис
Мотоцикл: GL15/DR25
#9 Сообщение kvo4er »
нет. причин много ..
допустим, загубили свечи - на первом тыгдыме симметричное зажигание - если одна свеча будет пробивать - котел будет работать неравномерно - троить будет, вибрировать.. поменяй свечи - это самый простой и бюджетный шаг.. да и просто проверь искру на обоих цилиндрах
цепь при растяжении как бы шелестит и вывернув натяжитель не сложно определить износ
TrueGarage
nortonix
#10 Сообщение nortonix »
собственно проблема решена :) вчера стукнуло двигло, теперь искать замену..
Spayn
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: KTM 1190 Adventure
#11 Сообщение Spayn »
Ха, вы не знаете что такое вибрации. Вот на дико форсированной одностволке, как у меня, это вибрации :-)
Simbaka
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 11 дней
Мотоцикл: Yamaha YBR-125G, Yamaha XT1200Z ST
#12 Сообщение Simbaka »
nortonix писал(а):вчера стукнуло двигло, теперь искать замену..
как именно?
nortonix
#13 Сообщение nortonix »
Simbaka
Сначала упала скорость и обороты, потом грохот с лязганьем и скрипом как будто изнутри молотком бьют. И встал.
В маслобаке масла ниже min (неделю назад было в районе max) и дымища из маслобака.
В общем-то все.
kvo4er
Мотоцикл: GL15/DR25
#14 Сообщение kvo4er »
на инджапане есть, недавно совсем смотрел там двиг для трх850, вскрывай смотри , не забудь отписаться погнуло ли клапана.. составляю статистику..
TrueGarage
nortonix
#15 Сообщение nortonix »
Ага, спасибо поищемс.
