NSR 125 прчти нету зарядки
Pawkent
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 29 дней
- Род занятий: Ремонт и пошив автосалонов.
- Мотоцикл: Honda NSR 125 R
Всем привет,такая проблема:почти не заряжаеться аккумулятор,зарядка идёт до 3000 тыс(с перебоями).потом почти пропадает(клема снята),лампы тускнеют.По моим предположениям проблема может быть либо в статоре либо в выпрямителе,причём без выпрямителя генератор не подаёт никаких признаков жизни,может он работать без выпрямителя?снимаю фишку с выпрямителя подсоеденяю контрольную лампу к проводам со статора-ничего не происходит.Из за чего ещё могла возникнуть такая проблема ?и как проверить на работоспособность статор и выпрямитель?подойдёт ли выпрямитель от какого нибудь скутора или ещё чего нибудь?система очень похожая на хонда дио,только вывода переменного тока не 2 а 3.и ещё когда отключаеш выпрямитель двигатель увеличивает обороты,отключаеш аккум и фишку с генератора на выпрямитель,продолжает работать.Может кто то сталкивался с подобной проблемой или есть предположения?Подскажите пожалуйсто.
- Vilkoff
- На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 11 дней
Re: NSR 125 прчти нету зарядки
Pawkent
Попробуй для начала померить выходит ли переменка с генератора (обычно 2 белых провода из движка), потом посмотри выходит ли постоянка из РР. Вобще как то читал отличную статью по этому поводу... найду скину
- Samurai_Jack
- На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 19 дней
- Род занятий: Инженер
Я бы глянул проводку от гены до РР. Не может ли где от вибрации отходить слабо держащаяся клемма?
- Vilkoff
да там элементарно даже из-за окислившейся клемы такое может бытьSamurai_Jack писал(а):Я бы глянул проводку от гены до РР. Не может ли где от вибрации отходить слабо держащаяся клемма?
Pawkent
Переменка с генератора выходит но только тогда когда подсоеденён PP,три жёлтых провода.Отсоеденяю PP ток с генератора пропадает,после РР ток тоже есть причём так же как и до РР при наборе оборотов контрольная лампа тухнет.Ещё там есть два провода, к датчику ,и провод на две катушки на статоре который идёт напрямую к комутатору.Проводка в норме но ещё раз гляну.
am02rus
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: CB1000RA
У тебя обычный трехфазный генератор, как на большинстве обычных японских мотоциклов. Процедура проверки описана в инете мильён раз, загули.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Вот первое, что попалось:
http://www.gsxrclub.ru/index.php?topic=27059.0
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Схему на свой мопед кинул бы что ли, а то гадай че и как у тя там.
