Как узнать работает или нет генератор на ИЖ-Ю 4?????
JIM
На форуме: 20 Лет 8 дней
#1 Сообщение JIM »
:-o) Ездил я тут на своем ижаке, вроде все намано, до того момента как решил прокатиться вечерком, когда уже было темно. Темнело ,я решил включить дальний свет , и он у меня заглох... И еще интересно мне такое если я заведу его на акаммуляторе и отсоеденю его , он должен без него работать или нет ??? ПОдскажите как определить живой генератор или нет .....
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 22 Лет 20 дней
Род занятий: Занятный
#2 Сообщение MedveD »
JIM, Есть такая особенность у ижей ... не любят они со светом долго медленно ехать ... Попробуй подзаряди аккумулятор ... Он старый у тебя ? Заряд держит ? А генератор проверить легко - заводишь моц и меряешь напряжение на аккумуляторе - должно повысица ... Лампа контрольная горит ? Когда заводишь - гаснет ?
Все там будем.
JIM
#3 Сообщение JIM »
Изображение ну да аккумулятор я заряжу, он вроде живой еще! А вот лампа вроде гаснет... вот непомню... :) давно в гараже был(надо сходить проверить) , а если лампа не будет загораться,значит генератор сдох, или это еще что то может быть???
MedveD
Мистер прЕзидент
#4 Сообщение MedveD »
1. Может перегореть сама лампа ...
2. Может что то с проводкой ...
3. Может кончились щетки генератора ...
3. Может сгорел ротор (якорь)
Ты сначала посмотри - потом думать будем ...
Все там будем.
JIM
#5 Сообщение JIM »
:-D Спасибо! вот сеня наверное начну свой рейд в гараж... в общем буду ЮЗать ваши советы, если возникнут вопросу сразу же на этот замечательный форум !
MedveD
Мистер прЕзидент
#6 Сообщение MedveD »
Удачи
Все там будем.
JIM
#7 Сообщение JIM »
Вот сегодня решил пойти сделать, поставил аккумулятор, включаю зажигание - нейтраль горит ярко, а лампа зажигания на 50% (не очень ярко, завожу его , лампа зажиг. очень тускло но горит, и что теперь делать даже не знаю... неужели проверять на зарядку аккумулятора ? или что? .... :???:
MedveD
Мистер прЕзидент
#8 Сообщение MedveD »
JIM, Попробуй сначала померить на аккуме напряжение, потом заведи и с работающим двигателем тоже померяй на нем - должно быть немного больше ... что то около 14 вольт. А вообще походу у тебя реле-выпрямитель менять нада ...
Все там будем.
JIM
#9 Сообщение JIM »
реле эта та штучка каторая под седелкой находиться я новую ставил недавно! :) помойму Ну а вообще мы с батей ее всю проверяли (прозванивали) . а то что мерить это да это надо , ток вот не знаю когда соберусь .... :)
Брат
Санитар Леса
На форуме: 20 Лет 4 Месяцев 13 дней
Род занятий: Эксперт.
Мотоцикл: Урал
#10 Сообщение Брат »
JIM, а щеточный коллектор чистили??
MedveD
Мистер прЕзидент
#11 Сообщение MedveD »
Брат, Если лампочка на приборке горит - значит контакт есть ... Хотя почистить тоже нелишне было бы ...
Все там будем.
Брат
Санитар Леса
Мотоцикл: Урал
#12 Сообщение Брат »
MedveD, она ж тускло горит. Есть шанс... :beer:
JIM
#13 Сообщение JIM »
:-D вот здорово , теперь бы тока узнать где этот ваш коллектор находиться ... :shock:
jock
На форуме: 20 Лет 9 Месяцев 26 дней
#14 Сообщение jock »
короче та хрень на которой зелёный крест есть щеткодержатель открути его под ним коллектор (2 медных кольца). если щетки выступают меньше 5мм меняй. купи книжку по ижу ето жне японец дефицита нет и изучи её вдоль и поперёк. тогда вопросы будешь задавать по существу а не на уровне 1 класса
тише едешь дальше будешь...от места куда едешь
Брат
Санитар Леса
Мотоцикл: Урал
#15 Сообщение Брат »
jock, Изображение Изображение
