как снять правую крышку?
Ramon
На форуме: 20 Лет 2 Месяцев 22 дней
Мотоцикл: vfr800,Hornet
#1 Сообщение Ramon »
Такой вот вопрос новичка, руки-ноги у меня из нужных мест, вроде заварить крышку можно(по крайней мере хоть попробовать, а не выкладывать сразу 300 баксов за всё про всё...), единственно может там какие подводные камне могут быть. типа её ж не просто открутил, масло, наверное, надо слить, прокладкой запастить, да?
может кто-нить опытом поделится?
Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду! :D
Abrwalg©
На форуме: 21 Лет 1 Месяц 28 дней
#2 Сообщение Abrwalg© »
Масло слить, прокладку старую выкинуть, купить новую. Друг, за неимением новой прокладки, зачистил поверхности (ОЧЕНЬ ТЧАТЕЛЬНО, НО БЕЗ ЦАРАПИН ВСЯКИХ), обезжирил и каким-то обуенным герметиком промазал. Сутки на простой. Масло обратно (а если пришло время можно сразу и масло с фильтром заменить). Поехали! :shock:
Пей! И Дьявол тебя доведет до конца...©
СиБир
На форуме: 21 Лет 13 дней
Мотоцикл: HONDA CBR 1100 XX SBB - был
#3 Сообщение СиБир »
Abrwalg©, Если крышка сидит на герметике тогда и ставить надо на герметик. А если была прокладка, тогда надо вырезать новую, герметик не катит.
pHoenix
На форуме: 21 Лет 3 Месяцев 15 дней
#4 Сообщение pHoenix »
Abrwalg©, ...вот и мне тоже...за неимением прокладки...на герметик....и все нормально было...а потом за 300 км от Мск на плохой дороге растрясло видать...и минус двиг!!!...не надо этого гаражного тюнинХа - по технологии делать надо!!!... :)))))
Abrwalg©
#5 Сообщение Abrwalg© »
Значит герметих кавно! Изображение
У друга пока все впоряде....Как наипнеццо, напишу :devil:
pHoenix
#6 Сообщение pHoenix »
Abrwalg©, ...значит условия эксплуатации у других пока щадящие!!!...по Мск оно может и всю жизнь проходит... :))))
СиБир
#7 Сообщение СиБир »
Abrwalg©, Если между крышкой и ответной частью катера устанавливаются шестерни, прокладка ОБЯЗАТЕЛЬНА, она обеспечивает необходимый зазор.
Ramon
#8 Сообщение Ramon »
понятно всё, народ хватит спорить :-D :-D :-D
спасибо всем за советы =)))
Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду! :D
MedveD
Мистер прЕзидент
На форуме: 22 Лет 21 дней
Род занятий: Занятный
#9 Сообщение MedveD »
pHoenix, Герметик герметику рознь ... Если делать все по технологии - то и нормальный герметик будет не хуже родной прокладки ... А вот если там есть валы шестеренки - то СиБир прав - тока прокладку ...
Все там будем.
pHoenix
#10 Сообщение pHoenix »
MedveD, ...Дим, вот скажи - ну нафига эти соцсоревнования с корпорациями за совершенство технологии?... :))) ...ведь про то, по технологии ты сделал, или все-таки где-то накосорезил ты узнаешь км за 200 от дома... :))) ...а там секунда, как я понимаю - случайно коснулся обезжиреной поверхности - и до свидания!!...можно и проморгать...
Abramich
ПаЧотнай ЕврЭй
На форуме: 20 Лет 6 Месяцев 13 дней
#11 Сообщение Abramich »
pHoenix, Прав на все 100% и даже больше.
Здесь даже спорить нечего! Эти эксперименты - потечёт, не потечёт обходятся достаточно дорого. Если стоит прокладка, значит она должна стоять! Если нет её в магазине, значит покупаешь паранит необходимой толщины и аккуратно вырезаешь её сам.
Больше вариантов нет.
4D (driving, diving, dancing, drinking)
... в нашей синагоге атхадняк.
Abramich
ПаЧотнай ЕврЭй
#12 Сообщение Abramich »
Слитое масло заливать не советую так же как и оставлять масл. фильтр.
MedveD
Мистер прЕзидент
#13 Сообщение MedveD »
Несогласен категарически ... Там технология то ... простая ... Просто делать нада все акуратненько и все ... А прокладки они ставят потому как технологически это проще чем мазать герметиком. Наштамповал, поставил, закрутил и все ... А тут обезжирь, намаж, подожди немного ... прикрути, убери излишки ... дай застыть ...
ЗЫ Насчет герметика есть одна хитрость - если одну поверхность обезжирить и намазать герметиком а другую смазать маслом - то после сборки и при последующей разборки ничего склеиваца не будет а готовая прокладка останеца на одной поверхности. Можно использовать многократно ...
Все там будем.
Mik
На форуме: 22 Лет 2 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: XTZ 750 Super Tenere
#14 Сообщение Mik »
<!--QuoteBegin-pHoenix+--><div class='quotetop'>Цитата(pHoenix)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->MedveD, ...Дим, вот скажи - ну нафига эти соцсоревнования с корпорациями за совершенство технологии?... :))) ...ведь про то, по технологии ты сделал, или все-таки где-то накосорезил ты узнаешь км за 200 от дома... :))) ...а там секунда, как я понимаю - случайно коснулся обезжиреной поверхности - и до свидания!!...можно и проморгать...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Согласен с Медведем. Если герметик положен качественно, ничего не случится. За исключением случаев, когда прокладка обеспечивает необходимый зазор. Просто при сборке мотоцикла на конвейере быстрее, проще и дешевле поставить прокладку, чем размазывать пальцем герметик. Вот и вся разница.
Те, кому нечего ждать, садятся в седло.
Их не догнать, уже не догнать.
Mik
#15 Сообщение Mik »
P.S. До конца не дочитал, а Дима про то же самое пишет :)
