fz6 s2 и перегрев, есть вопросы.
rustik23
На форуме: 15 Лет 17 дней
Род занятий: студент
#1 Сообщение rustik23 »
Доброго времени.
Пишу здесь, а не нафазер клубе т.к. чтоб там писать, после рег-ии должно пройти 100500часов, вот еще не прошли.
Вчера, 13.09.2012 была достаточно жаркая погода мб +24, я ехал с пассажиркой по жутким пробкам Москву, глухим у болотной на каменный мост минут 20-25 в сторону библ.им.Ленина... и значит у библ.им.Ленина мотоцикл глохнеТ, стартер крутит, но не хватает.... Смотрю на приборку, а там где написана температура написано HI.
т.к. после покупки мотоцикла систему охлаждения не трогал, в сервисе глянули - фриза на минимум, ездить можно.
Но вчера вот мотоцикл встал и через минут 5 завелся и поехал...
НО, возник вопрос, почему не загорелась лампочка температуры ОЖ?
Слева вот температура двигателя, и температура ОЖ как я понимаю (переключение кнопкой Резет), везде было HI.
А индикатор СПРАВА так и не загорелся., почему?
п.с. в мануале ответа не нашел., вернее индикатор должен был загореться до появления HI, и даже во время HI продолжать гореть.
Вопрос №2: неизвестно какого цвета залито ОЖ (мешать ведь нельзя?), можно ли долить дестилиров.воды?
Последний раз редактировалось rustik23 Пт сен 14, 2012 16:04, всего редактировалось 1 раз.
R1kky
На форуме: 15 Лет 27 дней
Мотоцикл: ****
Re: fz6 s2 и перегрев, есть вопросы.
#2 Сообщение R1kky »
rustik23 писал(а): Доброго времени.
зато там по делу пишут, а не флудят
Unknown писал(а):... ты никто и звать тебя никак!
rustik23
#3 Сообщение rustik23 »
R1kky
Тема не настолько серьезная, но требует решения, не поленюсь и отфильтрую флуд в своей теме :)
p.p.s. при повороте ключа, индикатор загорется и гаснет (как и все остальные), выходит лампочка не перегорела.
И 10 дней в фазерклубе (сервисе) вроде как смотрели ошибки, датчик выходит работает.
Да и раз не давал завести мотоцикл.
ant77
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 25 дней
Род занятий: Телек
Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
#4 Сообщение ant77 »
Доливать воду можно, про лампочки не знаю.
Грэтхен По
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 6 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: Yamaha MT07
#5 Сообщение Грэтхен По »
rustik23 писал(а):Вопрос №2: неизвестно какого цвета залито ОЖ (мешать ведь нельзя?), можно ли долить дестилиров.воды?
Слей антифриз и залей новый, зачем эти пляски с конями с доливкой? %-)
На темпу вообще обращаешь внимание в процессе езды? Сколько в среднем штатная то у тебя (когда до Hi)?
Munz
На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: XF650 Freewind, Steed, V-Strom 650, YBR-125
#6 Сообщение Munz »
ну да, антифриз лучше поменять.
Кстати, а вентилятор то сработал?
А то глядишь дело было не в бабине.....
Viking
На форуме: 15 Лет 2 Месяцев 17 дней
Мотоцикл: Honda, МотоЭвакуатор
#7 Сообщение Viking »
возможно надо промыть радиатор и поменять ОЖ
предыдущий хозяин моего фазера рассказывал что мопед перегревался в пробке,
проблема была устранена путем промывки радиатора
Долевай дистилированную воду и не парь себе мозг. Ты ведь не собираещься ездить при минус 20С. Просто когда разбавишь она может начать замерзать уже при минус 15С.
Все марки антифризов состоят из смеси этиленгликоля с присадками и дистилированной воды.
Примерно 1 к одному - двум.
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#9 Сообщение SaSh'ok »
Работает ли вентилятор ? начинать надо с него. Потом мойка радиатора и долив воды но не в расширительный бачок а в горловину
Hanter
На форуме: 15 Лет 11 Месяцев 26 дней
Род занятий: Спорт
Мотоцикл: ямаха FJR 1300
#10 Сообщение Hanter »
Долей но на зиму не оставляй мот в холодном гараже, и вентилятор проверь! А так на случай пробки есть встречка, чтоб не грелся! :good:
rustik23
#11 Сообщение rustik23 »
Менять и промывать нет возможности, к тому же проблема не настолько глобальная.
Шприцом откачал, была зеленая ОЖ, купил Felix пролонгер зеленую., залил проблем нет.
Вентилятор срабатывает на 100град, далее начинает молотить до 96град.
На ХХ обычно туда-сюда, либо на 97град (с выкл.вентлиятором) повиснет и всё.
При езде температура опять же разная по трассе 87-92 град.
Сегодня свыше 104град не заметил, но ночью уже холодно и езжу быстро, хоть и ездил на высоких оборотах.
Просто до сеих пор не могу понять, почему Hi загорелось, а лампа перегрева ОЖ нет, т.к. должна была загореться еще задооолго до критичной температуры.
А промывку, чистку и проч. сделаю перед началом сезона., просто у меня не было еще мотоцикла с ОЖ, столкнулся впервые, а на стоянки парень в свой триумф дистилир.воду льет постоянно.....
Так что с перегревом как таковой проблемы нет, просто нужно сделать профилактику\замену, а вот почему не сработал индикатор - вопрос.
