Тепловая пушка... гараж погреть
Gefest
На форуме: 14 Лет 8 Месяцев 8 дней
Мотоцикл: Yamaha xs650 82'
#1 Сообщение Gefest »
Доброго дня, кто может выручайте, нужна тепловая пушка электрическая буквально на одну неделю, мотоцикл собрать.
Гараж 6х3, металический в ГСК, чтоб в гараже градусов 25 держалось при нынешней сентябрьской температуре на улице.
Могу в аренду взять но больше 500р. не дам, либо с меня пенного напитка :-)
Последний раз редактировалось Gefest Чт сен 20, 2012 00:00, всего редактировалось 1 раз.
blackbugg85
На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 4 дней
Re: Нужна тепловая пушка... гараж прогреть
#2 Сообщение blackbugg85 »
У меня есть .. но всего 3 кВт... могу дать ...
Axeman
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 15 дней
Род занятий: байкер +)
Мотоцикл: чопперисты мы
#3 Сообщение Axeman »
blackbugg85, кстати, а сколько стоит тепловая пушка, не в курсе? Нужен девайс, способный прогреть хотя бы до +10-15 градусов неотапливаемый гараж, размер 8х4 вроде :-) Чтоб если зимой на улице -20, в гараже можно было бы +10 сделать...
Gefest
#4 Сообщение Gefest »
На вскидку не скажешь, часа за 2 эти 3 кВт до +25 железный гараж смогут прогреть?
blackbugg85
#5 Сообщение blackbugg85 »
В -10 не прогреют ... там нужно что-нибудь от 5 кВт и желательно газовое ( чтобы поток был хороший ... )
Саш - в леруа валом сего барахла ..
ldmitriy
Мотоцикл: irbis ttr125 для зимы
#6 Сообщение ldmitriy »
прогреют верхнюю половину гаража. как выключишь - тут же все остынет. плюс кислород выжигает.
если для ремонта в общем надо, то и +18 будет комфортно (это 1,5кВт 3 часа на прогрев и потом на малой скорости поддерживать температуру). если какая-то специфическая работа (обклейка винилом, например), то лчуше не пушку, а найти теплый бокс с центральным отоплением (или на котле с жидким/твердым топливом).
Сиськи как солнце: можно бросать только беглые взгляды, но стоит надеть очки и можно смотреть вечно
Axeman
#7 Сообщение Axeman »
blackbugg85, спасибо. У меня Леруа под боком, там и посмотрю :-)
oDinCleo
На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Kawasaki
#8 Сообщение oDinCleo »
Были бы из Омска, мог бы помочь по оптовой цене. А так по сути вопроса, на твой гараж 6х3 при условии что он кирпичный или мыльница, то и 3-х киловатной хватит, так что бери у Axeman, все что выше быстрее всего будет на 380, а в гараже у тебя три фазы наврятли есть.
Gefest
#9 Сообщение Gefest »
Гараж-железяка, да и розетка одна, самая обычная :-)
Axeman
#10 Сообщение Axeman »
oDinCleo писал(а): бери у Axeman
что "бери у меня"? у меня ничего нету, я сам тут какбе совета спрашивал)
oDinCleo
Мотоцикл: Kawasaki
#11 Сообщение oDinCleo »
Ооооо, пардон, не тот НИК скопировал. :) У blackbugg85 есть 3 кВт, у него бери :))
ldmitriy
#12 Сообщение ldmitriy »
розетка, думаю, не на 15 ампер, а на 10, а это 2 кВт. прежде чем брать, надо смотреть сечение провода и номинал УЗО
oDinCleo
Мотоцикл: Kawasaki
#13 Сообщение oDinCleo »
Думаю ТС смотреть надо сечение проводки и что за автомат стоит, но больше чем уверен что 3 кВт легко потянет.
Gefest
#14 Сообщение Gefest »
С blackbugg85 завтра встречаемся, я уверен что все будет хорошо, заодно и отпишу, как 3 кВт прогревают железный гараж.
Gefest
#15 Сообщение Gefest »
Только что вернулся с гаража, с 20 часов работала пушка на 3 кВт, в 1 ночи в гараже было +24 градуса, на улице + 17, зимой явно это не спасет, а вот осенью вполне можно поддерживать ~18-20 радусов.
