вотс дэ фуск???
Sevan
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев
Мотоцикл: 1690 см3
вотс дэ фуск???
#1 Сообщение Sevan »
карочи! еду я еду давеча, скоро снижать скорость и я нажимаю сцепление, чтобы понизить передачу, нажимаю на лапку передач вниз, а она не переключается..... Вотс дэ фуск!!! >:-( опять сцепу, опять лапка вниз - хрррррррдЫНЬ - переключилась.... такое что без сцепления вообще.... опять нажимаю сцепу, подгазовываю... и о мазафака - нифига сцепление не работает! :unknw: остановился, проверил тросик - цел, снял крышку слева двигателя - тросик двигает лапку сцепления, все как надо.... подтянул на ручке сцепления тросс - ситуация не поменялась.... Передачи кое как переключаются, нейстраль есть, но все это насильственным путем, без сцепления вообще и смахивает на сознательное издевательство над техникой. Трогаться вообще атас - на нейтралке резко втыкаем первую и дальше крутим газ чтоб не заглохнуть - получается куча визгу и опасные моменты для соседних участников движения)))) Ну вопщем кое как доковылял без сцепления до дому, резко втыкая передачи на минимуме оборотов... Стоит коник, грустит... хочется оставшийся месяц сезона докатать на двух колесах, подскажите КУДА смотреть, что разбирать, на что обращать внимание?
Последний раз редактировалось Sevan Ср сен 19, 2012 10:46, всего редактировалось 1 раз.
байкер73
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 17 дней
Род занятий: тюнинг салонов иномарок.могу перетянуть в кожу практически любое авто или мото!
Мотоцикл: Буля M109R
Re: вотс дэ фуск???
#2 Сообщение байкер73 »
Sevan хм...либо пробывать регулировать тросом (под крышкой) либо хана коробке (надеюсь обойдется)-но у булей это слабое место-особенно у 06 года... :unknw:
Axeman
На форуме: 16 Лет 6 Месяцев 15 дней
Род занятий: байкер +)
Мотоцикл: чопперисты мы
Re: вотс дэ фуск???
#3 Сообщение Axeman »
сцепление надо разбирать и смотреть, ИМХО... может, с дисками что-то
Sevan
Мотоцикл: 1690 см3
Re: вотс дэ фуск???
#4 Сообщение Sevan »
Axeman писал(а):может, с дисками что-то
интересует конкретика. тоесть что ТОЧНО не может произойти и что ТОЧНО может, чтобы отсеять плевлы от зернов
байкер73
Re: вотс дэ фуск???
#5 Сообщение байкер73 »
Axeman писал(а):сцепление надо разбирать и смотреть
ага,тока у нас чтоб до него добраться-надо весь глушак снять((( пипец...
Aleks_R
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Honda PC800
Re: вотс дэ фуск???
#6 Сообщение Aleks_R »
И все это колдунство без посторонних шумов из движка? :unknw:
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... oup/CLUTCH
При желании обойтись малой кровью - рискну посоветовать обратить внимание в первую очередь на стык дет. 24 и 27 - если болт дет. 37 ослаб, то лапка под действием троса двигаться будет, а вот вал в ней - нет...
Sevan
Мотоцикл: 1690 см3
Re: вотс дэ фуск???
#7 Сообщение Sevan »
Aleks_R писал(а):то лапка под действием троса двигаться будет, а вот вал в ней - нет...
Алилуя! мой зашореный и изможденный догадками мозг обрадовался новой версии! Надобно будет поглядеть! но боюсь что соединение впорялке.... Ибо вчера одновременно нажимал на сцепление и засовывал лицо именно в этот узел, дабы убедиться в его исправности.... нестандартных ситуаций не заметил.... более того - как выжмешь сцепу - появляется более небрежный звук в движке, отпустишь - пропадает... вот оно че...
Aleks_R
Re: вотс дэ фуск???
#8 Сообщение Aleks_R »
Sevan писал(а):как выжмешь сцепу - появляется более небрежный звук в движке
Ну тады ой. Если перед этим сцепу не буксовало (т.е. не было медленного откручивания стягивающих пакет дисков болтов) - то смотреть дальше стык дет. 24 и 25, и положение шпильки (регулировочной?) дет. 28. А уж как там к ним подбираться на данном конкретном мотоцикле - я без понятия, так что только удачи могу пожелать :-)
Sir Lelik
На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 26 дней
Re: вотс дэ фуск???
#9 Сообщение Sir Lelik »
Sevan, на truder.ru адресуй вопрос) там отцы сидят, мож че подскажут ;-)
Last Knight Of The Galaxy
