Иж планета 5
Севан
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 9 дней
- Мотоцикл: планета 5
Иж планета 5
Привет всем!!! Ребят,подскажите мне,у меня мотоцикл Иж планета 5 простоял с 1990 года,он новый в упаковке,что надо сделать для того чтобы завести без повреждений??? 1 как понимаю слить масла,залить новое,затем поставить заряженный аккумулятор,залить бензин....
- Vilkoff
- На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 10 дней
Re: Иж планета 5
Что то мне подсказывает, что масло там сливать неоткуда вовсеСеван писал(а):Привет всем!!! Ребят,подскажите мне,у меня мотоцикл Иж планета 5 простоял с 1990 года,он новый в упаковке,что надо сделать для того чтобы завести без повреждений??? 1 как понимаю слить масла,залить новое,затем поставить заряженный аккумулятор,залить бензин....
- goffman
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: Shadow>>VTX1800C2>Паровозик из Ромашково с музыкой и без лампочек>Шпрота на заказ>'эвик
Re: Иж планета 5
все резиночки посмотреть, имхо от времени хана им наступить может. провода вв тоже неплохо посмотреть на предмет трещинок
Я убьютебя,лодочник!
Севан
Re: Иж планета 5
Спасибо!! Я вот тоже переживаю за поршневую,попробую так завести посмотрим что получится,не хотелось бы его перебирать!!!
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Set
А что если не перебирать,какие последствия могут быть???
А если перебирать то наверное цилиндр разобрать,сам движок не надо же?
Set
Set
- На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: Honda ST1300-> V-Rod Muscle
Re: Иж планета 5
Севан Да хотя бы крышку с котла сними, залей какой нибудь гадости типа WD-шки. Потом кикой потихоньку проверь.
Я не спец, так, по молодости отечественный мотопром мучали.
Я думаю, здесь более грамотных товарищей хватает, мож посоветуют чего более грамотного
Stas467
- На форуме: 16 Лет 2 Месяцев 29 дней
Re: Иж планета 5
Залей масла под свечник полшприца медицинского, если уж так переживаешь.
Далее запускай в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Если что плохое там и случилось, то оно уже случилось.
- zaez
Re: Иж планета 5
поменять масло в коробке и через свечу грамм 20 масла залей- покикай минуты 3-потом заводи-проблем не будет
а в остальном-по мануалу-обкатка-протяжка-регулировка
ай да я ))
Set
Re: Иж планета 5
Stas467 Не, тезка, случиться то там точно ничего не могло, если он прям новый в упаковке. Другое дело что резинкам и прокладкам наверняка хана, да и закислостей всяких должно быть до жопы.
