как то быстро растягивается цепь
ринат515
- На форуме: 14 Лет 3 Месяцев
В общем поставил новые цепь и звёзды..Катаюсь наверно 4ый день,натягиваю вроде как положено 3 см,в общем оставляю чтоб цепь могла довольно легко коснуться до маятника снизу,так что про то что перетянул и речи не может быть,но после поездки цепь ощутимо растягивается!и уже на след. день заново приходиться подтягивать. .что делать? надоела она уже..
думаю если два три дня гонять то потом вообще провиснет..-пока не рисковал..
И смазываю,и керосином чищу до нанесения смазки,что ей не нравиться то?(
Цепь DID 530VX Gold&black , звёзды тоже не шушера,спереди jt сзади оригинал... вперёд я правда на зуб меньше звезду поставил но не должно же это менять картину...
мотоцикл Honda сиби 1000 93г.
До этого эксплуатировал старую неравномерно растянутую цепь,так что в общем то забивал на неё а мотик первый,так что вопрос об этом встал как бы впервые,хотя мот эксплуатирую уже как год..
- АлкоРайдер
- Род занятий: авиация
- Мотоцикл: Aprilia Caponord
Re: как то быстро растягивается цепь
Уверен что правильно натягиваешь? 3 см должно быть между крайними положениями цепи. Сложно объяснить... В общем вверх-вниз она должна болтаться совсем немного. Как она при этом дотянется до маятника снизу?! У меня до него ещё километр...
А если цепь слишком свободная, она будет растягиваться, причём неравномерно. Да и при езде будет чувствоваться определённый дискомфорт.
пьём и писаем!!
- sven78
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 1 День
- Мотоцикл: ZX-10R Зелёнинькай
На дорожках провис должен быть 1,5-2 см.После установки новых цепи и звёзд нельзя резко нагружать цепь(сброс газа,резкий набор газа,резкое торможение двигателем)Это чревато не равномерным износом цепи и как следствие всего комплекта.Цепь не должна касаться маятника с низу.После первой подтязки цепи уже можно делать выше перечисленное.
ринат515
Незнаю,у меня лично от цепи до маятника наверно где то 3-4см,-ну тоесть так мот устроен просто...АлкоРайдер писал(а):АлкоРайдер
Натягиваю верно думаю,уж точно не перетягиваю,и чтоб болталась тоже не оставляю конечно..
И всё равно растягивается собака.
Где то слышал чтоб цепь когда новая растягивается быстро?но не так же наверно чтоб через одну поездку..?
чувствую дидовскую цепь которую все хвалят на забор придётся повесить чтоли(
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
sven78
как поставил цепь,вроде не топил,выехал асфалльт был мокрый так что до отказа не давал..проехал минут 15,приехал уже растянулась подтянул..
а так речь всё равно не о равномерности растяжки идёт..а потом что растягивается постоянно..
1,5-2 см как то не охота ставить,как то мало,на кочку с пасажиром налетишь вот тогда точно неравномерно растянется..
- max-karpov
- На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: Хонда CBF Литр
- Step_
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 24 дней
это, конечно, не показатель, но у меня дидовская(525vx112) цепь проходила 32 тыщи на сибишке 400 и вытянулась на два деления по маятнику
может у тебя левая какая? где покупал?
- sven78
Ну тебе виднееринат515 писал(а):sven78
У меня в среднем цепи ходят 30000 (разных производителей)Ни одну не поменял по износу все сгнили быстрее
ринат515
sven78
Верю,но у меня если если ставить столько сколько говоришь и посадить себя и пассажира,цепь почти как струна станет,и если налететь на кочку наверняка пертянется неравномерно..
max-karpov
Нет точно не китайская.. у меня есть у товарища китайская дидовская цепь
,клёпки устроены там по другому и надписи на звеньях другие,в комплекте замок пружинный,и помню как поставили её,натянули,после первого резкого газа провернулась по звезде)полный ппц короче)
Step_
заказывал в statusmoto.ru у вас в москве, нормальная контора?
max-karpov
Step_
- Step_
хз, я там ничего не заказывал...ринат515 писал(а):нормальная контора?
mika
- На форуме: 17 Лет 2 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: скутерок Vespa
дааа, цепи, они растягивающиеся))
сам очень редко когда натягиваю цепи
ant77
- Род занятий: Телек
- Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
Забей! Не мешай мотоциклу работать. Не бывает такого, чтобы цепь так растягивалась. Погрешность измерений или человеческий фактор. Не трогай её и катайся!;)
- zz0
- На форуме: 15 Лет 3 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: ебрик->флейм
Да, по описанию перетягиваешь - именно такие симптомы - очень быстро, буквально за одну поездку растягивается до "штатного" состояния, после этого растягиваться перестает и ходит в обычном режиме, если не лезть туда и не натягивать снова.
Сколько там см на литровой сибихе надо, я не знаю, я по опыту ебрика говорю, но принцип по идее один и тот же.
ринат515
ну ок, попробую не подтягивать чтоли..боюсь как бы чтоб не перескочила по звезде просто..
попробую не подтягивая тогда покататся..
- Lanius
- На форуме: 17 Лет 29 дней
- Мотоцикл: FZ6-SA S2(уже 3-й) + YZ125
у каждой модели свой "провис",у меня по мануалу 3-5 смsven78 писал(а):На дорожках провис должен быть 1,5-2 см.
ринат515 мануал читай
тел. +7(926)238-64-66
ринат515
Lanius
не могу найти по мануалу,нету почему то раздела посвящённый цепи..
