КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ МОНОЦИКЛ BOMBARDIER EMBRIO - ТРАНСПОРТ 2025 Г
Новости на любые темы :).
Реклама будет удаляться
ZEROCOLD
На форуме: 22 Лет 6 Месяцев 10 дней
Мотоцикл: YAMAHA XV750
#1 Сообщение ZEROCOLD »
"Продвинутая" концептуальная модель Bombardier EMBRIO представляет собою одноколесное транспортное средство будущего. Концепт рассчитан на возрастную группу от 18 до 45 лет. По мнению фирмы Bombardier Inc., такие минималистические транспортные средства могут появиться на дорогах к 2025 году.
Проект был задуман, как "упражнение в развитии дальновидного мышления": каким может быть рекреационный транспорт будущего? Перед конструкторами отдела Bombardier Recreational Products была поставлена задача разработать ТС, которое отвечало бы требованиям потребителей в 2025 году.
Концептуальная модель Bombardier EMBRIO стала одной из разработок проекта. Концепт представляет собою минималистическую, чистую и симплифицированную (упрощенную) конструкцию.
EMBRIO является рекреационным и повседневным транспортным средством, разработанным с применением гироскопической и электронной технологий. Концепт создавался, как активное средство передвижения. Основным источником питания является водородное топливо. В режиме ожидания переднее колесо модели опускается на землю, как шасси истребителя, для увеличения горизонтальной стабильности.
Поездка на Bombardier EMBRIO в реальных условиях должна быть очень впечатляющей. Положение корпуса водителя напоминает посадку мотоциклиста. При этом модель оснащена сложными сенсорами и гироскопами*, которые обеспечивают и контролируют баланс водителя и пассажира при поездке на одном колесе.
Для покорения законов физики используется технология: модель оснащена гироскопами и сенсорами, высокотехнологичной тормозной системой, активной подвеской, приборами ночного видения и автоматическим управлением. Двигатель заводится цифровым кодированным ключом. Для движения вперед водитель включает рычаг на левой ручке "руля". Когда скорость достигает 20 км/ч, стабилизационное колесо поднимается. Чтобы выполнить поворот, водитель отклоняется в соответствующую сторону. Тормоза включаются с помощью ручки, установленной на "руле" справа. Когда скорость становится меньше 20 км/ч, стабилизационное колесо вновь автоматически опускается на землю. Даже если колесо не опустится, модель EMBRIO будет сохранять стабильность благодаря гироскопу, даже при нулевой скорости.
При разработке модели EMBRIO использовались следующие материалы и процессы: полипропилен, сантопрен, нейлон (инжекторная формовка), алюминий (штамповка, отливка, сборка робота), магний (отливка).
Размеры EMBRIO составляют 124 см x 70 см x 120 см, вес - 164 кг.
Отделение Bombardier Recreational Products разрабатывает, производит и продает ТС, двигатели Rotax, сноумобили Ski-Doo и Lynx, вездеходы (ATV) Bombardier, спортивные катера и лодки Sea-Doo, навесные моторы Johnson и Evinrude, а также технологии систем прямого впрыска Evinrude и Evinrude E-TEC.
*гироскоп (от греческого gyros - круг) - используемый для автоматического регулирования устойчивости прибор с диском и свободной осью, всегда сохраняющей неизменное положение; твердое тело, ось вращения которого свободна - может менять свое положение, но при быстром вращении тела сохраняет свое положение неизменным, что позволяет применять гироскоп на судах для придания им устойчивости, а также для автоматического управления движением самолетов, ракет, торпед и т.д., а также в ряде другие систем. Второе свойство гироскопа - прецессировать под действием приложенной силы, т.е. смещать ось вращения твердого тела таким образом, что она описывает круговую коническую поверхность.
Misha3310
На форуме: 12 Лет 3 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: как и у всех BMW
Re: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ МОНОЦИКЛ BOMBARDIER EMBRIO - ТРАНСПОРТ 20
#2 Сообщение Misha3310 »
ZEROCOLD
интерессно а когда его продовать будут ?
Const
На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 1 День
Мотоцикл: GSX1250FA
#3 Сообщение Const »
**** на нем вилли сделаешь. По фоткам убого смотрится
Да, Константин?!
