Проблема Иж планета
45867354
- На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 23 дней
- Мотоцикл: иж
Проблема Иж планета
Здраствуйте у меня иж планета 5 проблема схватывает но не заводится кальца поршень новые прокладки все новые протянул головку хорошо но почему то топлево не догорает и вылетает из патрубка в чем проблема?
- стрелок1
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 6 дней
- Род занятий: Военнослужащий
- Мотоцикл: suzuki vx 800
Re: Проблема Иж планета
Наверное зажигание. Но информации мало. Что предшествовало?
- medved 73
- На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 28 дней
- Род занятий: механик
- Мотоцикл: хонда брос 400
много повозился с планетами в своё время все заводились с кика!!!
с толкоча то хоть заводится???
Driver.
45867354
- Мотоцикл: иж
с толкоча даже не схватывает Я калол двигатель чтоб заменить подшипник коленвала
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
и все после этого вот такая фигня
- стрелок1
Можно вроде было и так поменять. Проверь еще сальники коленвала. Если они пропускают воздух то ничего не получится.45867354 писал(а):Я калол двигатель чтоб заменить подшипник коленвала
- medved 73
если они есть в наличии хоть умершие то с толкоча заведётся!ехать не будет!Можно вроде было и так поменять. Проверь еще сальники коленвала. Если они пропускают воздух то ничего не получится.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
тут мне по ошибке письмо залетело! читай
от себя скажу если зажигание контактное то при замене подшипника оно сбилось 100 процентовПривет.
Выверни свечу дерни киком, компрессия есть, в цилиндре какое-то давление имеется?
Вставь свечу в наконечник- дерни киком - искра есть? Дальше если все это имеется смотри зажигание... Какая кстати Планета?
Если контактное кулачкое зажигание момент открывания кулачков по лампе проверь, посмотри зазор между кулачками щупом (примерно 0,4мм)проверь и отрегулируй по необходимости. Честно говоря, в свое время наблатыкался на Юпитере зазор ставить на "глазок" и ездил. Т.К. на Ижах это довольно частая процедура... Вибрация коленвала, зазоры сбивается 2-3 раза за сезон. А у тебя похоже не выставлено зажигание..
Да, кстати посмотри конденсатор, живой ли - без него не заведешь. На родных кондеях хреновые контакты-отламываются, бери от ЯВЫ, автомобильный с емкостью примерно 0,2 мкф.
Отпишись, что и как.
busovod
Driver.
- стрелок1
У меня Ява из-за сальников не заводилось. Тоже вроде схватывает, но не заводится. Целый день мучился даже за машиной таскал пока дошло что к чему.
45867354
- Мотоцикл: иж
зажигание выставил кулочки почистил не фига значит буду смотреть сальник
Спасибо за помощь
Спасибо за помощь
- Step_
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 11 дней
как хорошо то у меня небыло отечественного мотопрома
- Джокер 850
- На форуме: 15 Лет 5 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: Мокик "Карпаты-2" V-50
Чего хорошего-то?Сейчас бы советы раздавал...Step_ писал(а):как хорошо то у меня небыло отечественного мотопрома![]()
и это пройдёт...
