Зимнее хранение мотоцикла. Оч нужен совет!
- Hardy
- На форуме: 17 Лет 1 Месяц 25 дней
- Мотоцикл: Honda CBR 600RR
Нужен совет знающих людей. Получилось так, что поставил свой CBR 600RR на хранение без консервации! Поставил в неотапливаемый гараж. Причина тому была не стали снимать бак, что находится под фальш-баком, да и для свечей нужен специальный ключ. Вообщем не очень понял как их надо консервировать
Но да ладно, решили его каждый месяц приходить в гараж и заводить, чтобы там не ржавело в цилиндрах, но тут сказали, что если не консервировал, то тогда лучше уже вообще сейчас не трогать, да и алюминий там, поидее ржаветь нечему...Как правильно поступить, прогревать раз в месяц или же не стоит его трогать...и почему?
Последний раз редактировалось Hardy Сб дек 08, 2012 17:15, всего редактировалось 1 раз.
- стрелок1
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 5 дней
- Род занятий: Военнослужащий
- Мотоцикл: suzuki vx 800
Re: Зимнее хранение мотоцикла. Оч нужен совет!
Вообще не стоит технику мучить (сильно сократишь ресурс). А АКБ хоть снял? Если будет оттепель с "+" температурой, то можно завести, но смысла нет.
- Elf013
- На форуме: 13 Лет 6 Месяцев
- Мотоцикл: Yamaha FZ6-N
Если гараж неотапливаемый, даже не вздумай заводить.
Придет время, когда ты подумаешь, что все кончено. Это и будет начало ...
- Hardy
если Вы имеете в виду аккумулятор, то да - снял, дома лежит.стрелок1 писал(а): А АКБ хоть снял?
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
было бы интересно узнать почему...Elf013 писал(а):Если гараж неотапливаемый, даже не вздумай заводить.
- Leshii
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Yamaha XJ6S
Стенки цилиндров и поршень далеко не из алюминия сделаныHardy писал(а):да и алюминий там, поидее ржаветь нечему
B(III) Rh-
- Hardy
спс, за инфуLeshii писал(а):Стенки цилиндров и поршень далеко не из алюминия сделаны
- стрелок1
Hardy писал(а):было бы интересно узнать почему...
стрелок1 писал(а):сильно сократишь ресурс
Офигеть, как это не из алюминия?Leshii писал(а):поршень далеко не из алюминия
- z1ro
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: Honda GoldWing 1800
При низких температурах масло в картере немного загустеет и первые секунды двигатель будет работать без масла . Вот и думай почему не стоит заводить . Купи пару балонов селиконовой смазки , полей весь байк и забуть до сезона .
- Lu4Nik
- На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 8 дней
- Мотоцикл: Х4,сz981
когда заводишь,он нагревается...при остывании (когда заглушишь) на разнице тепла и холода образуется конденсат ,а это вода на колечках,клапанах,в масле и т.д. ... собсна коррозия внутри двигателя... и бак полный бенза налей..,опять-же из-за коррозии.Hardy писал(а):было бы интересно узнать почему...
- Pioneer
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 19 дней
- Мотоцикл: VN2000
залить полный бак топлива, снять акб, мозг. желательно резину тоже, иначе задубеет за зиму и на замену. данлоп 100% задубеет.
и к сезону скорее всего по 5 кубов киросина придется в каждый котел плеснуть. если зима будет морозная, колечк скорее всего залягут.
и на будущее... ищи отапливаемый гараж.
- Hardy
это цилиндры имеются в виду? зачем к сезону? это же при консервации надо делать если свечи выкручиваешь.Pioneer писал(а):и к сезону скорее всего по 5 кубов киросина придется в каждый котел плеснуть.
- Pioneer
- Мотоцикл: VN2000
ну если выкручиваешь... это как бэ, не обязательное действие...
Александр Сергеевич
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 6 дней
- Мотоцикл: V-strom 1000; XJ6SA; Kayo T6
Люди, ну вы что в самом деле. Что за ужасы тут рассказываете. Все эти заморочки про масло в цилиндрах, про резину, которая задубеет и не отойдет, про сальники, которые весной потекут и т. д. были актуальны лет 20-30 назад для советской техники (читай для трофейной немецкой). Нормального, не убитого японца, помыл, просушил, смазал, цепь, шарниры подножек, еще что-нибудь, загнал в гараж, проверил зарядку аккумулятора, если есть сигналка, то отключил. И пусть стоит до весны. Вот, точно, ни хрена ему не будет. Масло в цилиндры, это актуально для старых двухтактников, без лепесткового клапана. Ну если АКБ уже третий сезон и более, то лучше снять и домой отнести или в погреб. У нее все же саморазряд уже приличный. Может порвать на морозе. Да и то если за - 30. Понимаю, что руки чешутся и либимчика своего просто облизать хочется, но все же лучше без фанатизма
