Раскаляется впускной коллектор...
MODZA
На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: R1
#1 Сообщение MODZA »
Всем доброго времени суток!
Уважаемые форумчане нужна ваша помощь!!! Раскаляется до красна впускной коллектор на BMW G650 SERTAO...
Сегодня пошёл прогревать мот на паркинг,после минуты работы на холостых,пошёл дымок в районе клюва...
Заглянул под пластик и увидел ярко красный раскалённый впускной коллектор...
Немедленно заглушил мот,потрогал катализатор... тоже слишком горячий...
Что это может быть?
До этого всё было в порядке... правда вчера на покатушках слегка приложил мотик на левую сторону....и вот после этого возникла проблема...
Мотоцикл свежий этого года ,пробег 160 км,на обкатке,специально взял на зимний период...
У кого какие мысли? Понимаю,что проще отдать дилеру,пусть решают проблему,поскольку мот на гарантии... Но всё же...
Почему раскаляется????
VA86
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: Hornet'09
Re: Раскаляется впускной коллектор...
#2 Сообщение VA86 »
Коллектор наверное выпускной, сгорание происходит на выпуске в коллектор, надо снимать смотреть рабочий ход, либо смесь очень богатая здесь уже электронику смотреть.
Даже незначительные падения влияют на многое, как падать. Один продавец мне как-то говорил "да падал, но все четко работает, двигатель на 5", после чего я посоветовал ему молотком ударить по двигателю своего уже мотоцикла и произнести фразу снова.
Последний раз редактировалось VA86 Пн дек 10, 2012 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Ф
На форуме: 16 Лет 3 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: FJR
#3 Сообщение Сергей Ф »
MODZA писал(а):Раскаляется до красна впускной коллектор
MODZA
Мотоцикл: R1
#4 Сообщение MODZA »
VA86В том то и дело что впускной ,а не выпускной.... Я сперва подумал на обеднённую смесь.... поскольку патрубок идёт от катализатора.... но ... до этого было всё в поряде...
Добавлено спустя 33 секунды:
Сергей Ф ВПУСКНОЙ... есть такая штука прикинь)
Последний раз редактировалось MODZA Пн дек 10, 2012 23:50, всего редактировалось 1 раз.
tuzz
На форуме: 16 Лет 22 дней
#5 Сообщение tuzz »
MODZA если расколется впускной то сгорание топлива происходит в нем. как мот может работать?
MODZA
Мотоцикл: R1
#6 Сообщение MODZA »
tuzz Вот и я в непонятках... мот работает...причём без сбоев и лишних звуков,на приборке ничего не показывает... а патрубок красный....
Почему и спрашиваю... может кто нибудь сталкивался с подобным...
VA86
Мотоцикл: Hornet'09
#7 Сообщение VA86 »
Что-то меня ты совсем запутал, у тебя впускной кол. идет через катализатор? :dash2: Если впускной, то больше не заводи, у тебя двигатель стал в обратную сторону работать :rofl: ээээм или это БМВ.
Ты про коллектор который под баком или который перед радиатором (перед передним колесом)?
Как на фото?
MODZA
Мотоцикл: R1
#8 Сообщение MODZA »
VA86 да...Именно левый патрубок... и катализатор греться начал... тот что находиться под жопой с левой стороны... близнец банки с правой...
VA86
Мотоцикл: Hornet'09
#9 Сообщение VA86 »
Это выпускной... двигатель инжектор или карб? я не разбираюсь в модельном ряде БМВ >:-(
Последний раз редактировалось VA86 Вт дек 11, 2012 00:06, всего редактировалось 2 раза.
MODZA
Мотоцикл: R1
#10 Сообщение MODZA »
VA86Выпускной справа... он идёт на выхлоп... а это впускной.... смесь обогащается в катализаторе и и через него идёт в двигло... Бак находится под сидушкой... и из бака топливо идёт в левую банку- катализатор,потом через коллектор в двигатель... вот именно эта часть коллектора ,около движка и краснеет...
Последний раз редактировалось MODZA Вт дек 11, 2012 00:06, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Ф
Мотоцикл: FJR
#11 Сообщение Сергей Ф »
MODZA писал(а):ВПУСКНОЙ... есть такая штука прикинь)
спасибо, кэп
непонятка получается - смесь не пойдет туда через впускной клапан догорать, задохнется мотор. а вот выпускной когда греется (такой тоже есть, прикинь) - это просто чутка сбитое зажигание (догорание происходит позже, в коллекторе)
MODZA
Мотоцикл: R1
#12 Сообщение MODZA »
Сергей Ф Вот и я голову сломал... в чём причина... зажигание вряд ли... получается смесь горит в коллекторе а не в двигле... ты это имел ввиду?
Если бы грелся выпускной,то нет проблем - зажигание... а греется ВПУСКНОЙ....
VA86
Мотоцикл: Hornet'09
#13 Сообщение VA86 »
MODZA
Катализатор это на выпуске, а на впуске это ресивер стоит перед дроселем. Ну да ладно вдаваться в это.
Вижу здесь 2 варианта:
1) если это впускной коллектор как ты говоришь, значит впускной клапан работает не в цикле зажигания, либо имеет повредения, и мот работать вообще не должен.
2) если это выпускной коллектор, как считаю я и т.к. это только на 1 цилиндре, то проблемы либо в клапане либо в форсунке.
Не ломай голову отвези все снимут и увидишь.
MODZA
Мотоцикл: R1
#14 Сообщение MODZA »
VA86 По ходу придётся везти,пусть спецы ломают голову....в том то и дело повреждений НЕТ... и я совсем поник... не могу понять причину...
С выпускным всё ясно как Божий день.... А вот с впускным,пппццц...
Прсто думал ,что кто то сталкивался с подобным.... у меня самого это впервые) Всё против законов физики...
Сергей Ф
Мотоцикл: FJR
#15 Сообщение Сергей Ф »
MODZA
предположим прогоревший впускной клапан, а так только вскрытие покажет
