байк иногда сам притормаживает
Alex220
- На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 9 дней
- Мотоцикл: honda phantom
Всем привет, у меня последние 2 дня байк то едет то не едет,выражается это в подтупливании на передаче на скорости, а когда включаешь нейтраль на скорости бывает что-то типа торможения. бывает это несколько раз в день.
вот, сегодня сначала ехал нормально, потом в какой-то момент байк опять затупил,я выключил сцепление на скорости,он как-то стал сам притормаживать, при этом вроде бы педаль заднего тормоза стала жестче, и когда остановился -- движок был очень нагрет и какой-то запах вроде бы стоял...потом снова поехал когда --всё стало норм., на холостом ходу -- ехал накатом не ощущая ничего странного, у педали тормоза -- обычный ход...
я думаю что это может быть либо залипание тормозных колодок либо проблемы с подшипником, кто что думает??????
Mitroxa
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 13 дней
- Род занятий: водитель.
- Мотоцикл: диверсия
Re: байк иногда сам притормаживает
замерз наверное, или собачка пометила
на улице дубняк какой мотоцикл
Мозг - это орган, результат деятельности которого зачастую опровергает сам факт его существования.
Alex220
блин, надо было сразу написать, я в тайланде, байк -- хонда фантом))))ещё мысли есть?????????))
- zaez
- На форуме: 18 Лет 10 Месяцев 5 дней
суппорт подклинивает или регулировка выкрутилась
сначала поднимай колеса и выясни хоть какое именно тормозит
если дело в тормозах-диски будут греться шопипец.или барабаны-что там у тебя
ай да я ))
- Kindly_Fox
- На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: Восход 3М
Alex220 Я вот только вернулся пару дней назад из Тая и не хвастаюсь на весь форум... Людей пожалей и сам не подтормаживай.
Alex220
zaez, благодарю, а так может быть что эта хрень то пропадает то появляется????сложновато будет поймать момент когда колёса поднимать...
Kindly_Fox, братан, я думаю что это ты похвастался, а мне нужен совет.
- Kindly_Fox
- zaez
может подклинивать педаль тормоза или трос заедать
чтобы лечить по интернету надо знать точно конструкцию именно твоего мопеда-тогда круг возможных неисправностей сузится. фото сделай,колеса покрути,и потом задавай вопрос с большим количеством данных-тогда вероятность верного ответа повысится.
ай да я ))
- Kindly_Fox
Alex220
zaez, всё что нужно понял, благодарю. мотогиксер, троллям, что здесь делать, **** на девушек, а не на байки))))
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
z1roKindly_Fox-- чуваки, вы нашли друг друга, телефонами обменться не забудьте0))будете шутить морозными вечерами)))
motogixer
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 2 дней
- Мотоцикл: gsxr
ты не представляешь сколько умников ездили с зажатым задним тормозом. Пусть не сильно,но немного схватывало. ты просто нубzaez, всё что нужно понял, благодарю. мотогиксер, троллям, что здесь делать, **** на девушек, а не на байки)))
Alex220
гиксер...ну что ты так ездил я не сомневаюсь. жаль что ты так и останешься тут виртуальным профи))))
- zaez
особенно это проявляется если свободный xод мал-поэтому и стоит проверить.motogixer писал(а): ты не представляешь сколько умников ездили с зажатым задним тормозом. Пусть не сильно,но немного схватывало. ты просто нуб
ай да я ))
