Пропадает антифриз
Slipkin
- На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: cbr 600f4i
Пропадает антифриз
Всем привет! Нужна помощь, мот cbr600f4i, в конце сезона обнаружил, что пропадает антифриз, заливал новый, но через неделю бачок снова был пустой. нигде не протекает, в чем проблема?
Car_Man
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: Hyosung GT650
Re: Пропадает антифриз
мож пробка воздушная? Залил столько же сколько слил?
'У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла.'
- Sir Lelik
- На форуме: 15 Лет 4 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: CBR600F4i =>>> M109R =>>> 1LStrom"15
Либо пробка, либо прокладка худая. Погляди, в масле ничо нет подозрительного? Эмульсия типо.
Last Knight Of The Galaxy
Pasha_JaFF
- На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 3 дней
- Мотоцикл: Suzuki GSXR750
самое плохо для тебя, что может быть(если конечно нигде нет лужиц, капель и потеков на пластике изнутри после стоянки или после поездки) это просачивание антифриза через прокладку непосредственно в двигатель. сливай масло, смотри на его состояние. оно запенивается, загаживается и непотребно выглядит, если в него попадает антифриз.иногда через смотровое окошко можно увидеть что то типо пенности. обычно там все ровное плюхается.
зелёный
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 14 дней
- Мотоцикл: самолепный
у меня такая же была проблема, кудато фриз утекал, луж небыло масло в порядке, из глушака сладким не пахло, и белого дыма небыло, оказалось что нагретый двигатель нагревал только что купленную трубку (которая к радиатору идет) и в этот момент, во время вибрации, из соединения по капле начинал сочится антифриз, заметил совершенно случайно, дружбан который рядом ехал, промазал все соединения ***** высокотемпературным всё нормально стало, думаю что такое может быть и если есть трещина где нибудь в патрубке.
Slipkin
посмотрел сегодня масло, обнаружил по виду какие то непонятные, не особо заметные разводы, оттенка более светлого чем само масло, в остальном все нормально. наверное все таки прокладка
- Shlank
- На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 28 дней
- Род занятий: Снайпер
- Мотоцикл: NC700x.
Поездий и понаблюдай за уровнем масла.
То есть, если жидкость уходит, через битую прокладку, в масляную магистраль, то общий уровень масла будет подниматься.
После непродолжительной поездки, на прогретом моторе, вынь щуп и посмотри на масло. Если оно цветом кофе с молоком, то можно смело менять прокладку. С утра, если завести на минуту или меньше, а потом посмотреть на щуп, то будет видно мелкие пузырбки в масле, пену.
Течет или нет, лучше всего смотреть поставив мот на подножку, завести и подождать некоторое время. Если капель на асфальте не появится, то сухой рукой (не тряпкой) проведи по всем соединениям шлангов, снизу, не влажно ли.
Если все сухо, то охлаждайка уходит в масло однозначно, а это прокладка..ну или трещина в блоке, что бывает крайне редко.
Лучше быть в шоке от услышанного, чем в жопе от происходящего
igleon
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 4 дней
- Мотоцикл: M109R
Антифриза может уходить очень мало, и бывает - только на холодную, что очень трудно определить место протечки. Судя по тому, что доливается через неделю, так и происходит. Нужно смотреть по косвенным признакам: может быть остались следы от протечки или внимательно осмотреть на горячем двигателе возможно где-то будет парить. Пробитая же прокладка, скорее всего, проявится в работе двигателя. Неровная работа на холостых.
