продольный люфт коленвала
chelovek
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: yamaha
#1 Сообщение chelovek »
Народ,у меня р1 99г.,снимал движок,заметил что есть продольный люфт коленвала(из стороны в сторону),замерял колхозно,в общем то где то и есть ровно 0.03,может 0.25 но не меньше судя по всему..
Как считаете страшен ли такой зазор?или может это нормально,вопрос больше к механикам..когда мотор рабоатал проблем небыло масло даже не ела вообще!только в башке что то звенело,но это никак к этому не относящееся думаю..
В мануале поискал но вроде ничего об этом не говориться,о том какой допустимый люфт может быть..
JohnAl
На форуме: 19 Лет 27 дней
Мотоцикл: NC700XD
Re: продольный люфт коленвала
#2 Сообщение JohnAl »
А замерял как?
(с) Мишель Монтень
danmehr
На форуме: 14 Лет 7 Месяцев
#3 Сообщение danmehr »
Что значит "продольный"? Люфт бывает осевой и радиальный. Радиального быть не должно, а осевой не очень страшен.
Последний раз редактировалось danmehr Ср фев 13, 2013 17:38, всего редактировалось 1 раз.
chelovek
Мотоцикл: yamaha
#4 Сообщение chelovek »
JohnAl писал(а):А замерял как?
Пока мучаюсь не могу снять этот сраный ротор гены,так что без юмора но взял плоскую линейку упёр её с одной стороны и на глаз шатал..
я так понял надо измерить щюпами(которые десятыми измеряет) когда мотор вскрыт будет? пока таких нет да и мотор разобрать пока немогу..
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
danmehr писал(а):Что значит "продольный"? Люфт бывает осевой и радиальный. Радиального быть не должно, а осевой не страшен.
ну я незнаю как назвать,в общем если вправо влево двигать колено,как это правильным назвать?
xmoshx
На форуме: 13 Лет 5 Месяцев 19 дней
#5 Сообщение xmoshx »
chelovek писал(а):Пока мучаюсь не могу снять этот сраный ротор гены,так что без юмора но взял плоскую линейку упёр её с одной стороны и на глаз шатал..
для более точных измерений используют микрометр,
chelovek
Мотоцикл: yamaha
#6 Сообщение chelovek »
xmoshx писал(а):для более точных измерений используют микрометр,
а как микрометром то мерить,в данном случае линейка обычная полезней будет в мильён раз..
я понял что нужно URL=http://savepic.ru/4038780.htm]Изображение[/URL]
но такого нет к сожалению
xmoshx
#7 Сообщение xmoshx »
chelovek
у линейки погрешность большая, знаешь, я завтра могу спросить о предельно допустимом люфте коленвала, хотя погоди, может что в книжках посмотрю
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
http://meluk.ru/kolenchatyj-val-izmeren ... -vala.html вот, может поможет
chelovek
Мотоцикл: yamaha
#8 Сообщение chelovek »
xmoshx писал(а):xmoshx
да,спасибо,но я говорил что щупов таких нет вплане тех что идут - 0.1,0.2,0.3 итд.,не то что у меня нет,а не продаются,не нашёл в наличии. .Пока так уж заочно вопрос задал,не разобранный двиг ещё,если б даже щупы были..
xmoshx
#9 Сообщение xmoshx »
chelovek писал(а):да,спасибо,но я говорил что щупов таких нет вплане тех что идут - 0.1,0.2,0.3 итд.,не то что у меня нет,а не продаются,не нашёл в наличии. .Пока так уж заочно вопрос задал,не разобранный двиг ещё,если б даже щупы были..
а если щупы заменить чем-то с таким же размером?
Halfwolf
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 19 дней
Род занятий: Движение вперед... или вбок.
Мотоцикл: Super Four-->cbr600
#10 Сообщение Halfwolf »
Типа ключа для регулировки клапанов, мэйби?
Treash
На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: Suzuki Boulevard
#11 Сообщение Treash »
Должно немного ходить, 0,3мм нормально, не парься. С завода есть люфт.
danmehr
#12 Сообщение danmehr »
chelovek писал(а):а как микрометром то мерить,в данном случае линейка обычная полезней будет в мильён раз..
я понял что нужно URL=http://savepic.ru/4038780.htm][/URL]
Если как на этой картинке, то это осевой люфт. Не парься, 0.3мм нормально.
JohnAl
Мотоцикл: NC700XD
#13 Сообщение JohnAl »
Да, при таком способе замера ты еще и не такие люфты намеряешь. Кмк, просто тебе мнится лишнее. При большом люфте грохот будет низкочастотный.
(с) Мишель Монтень
chelovek
Мотоцикл: yamaha
#14 Сообщение chelovek »
xmoshx писал(а):а если щупы заменить чем-то с таким же размером?
тоже верно,можно и так,найти бы такие тонкие пластины..
Treash писал(а):Должно немного ходить, 0,3мм нормально, не парься. С завода есть люфт.
danmehr писал(а):Если как на этой картинке, то это осевой люфт. Не парься, 0.3мм нормально.
JohnAl писал(а):Да, при таком способе замера ты еще и не такие люфты намеряешь. Кмк, просто тебе мнится лишнее. При большом люфте грохот будет низкочастотный.
Ну лады успокоили хоть,не буду тогда на этом заморачиваться..померяю если вскорою потом а не будет инструмента и мерить тогда не буду..
xmoshx
#15 Сообщение xmoshx »
chelovek писал(а):тоже верно,можно и так,найти бы такие тонкие пластины..
если что я могу спросить у знающих людей ;-) по тому как какие замеры делать, ну и сама помочь чем смогу
