FZ400 выдохся(( что делать дальше??
VirGor
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 18 дней
Мотоцикл: Sym Maxsym 400I, YAMAHA FJR1300 Music Edition(100тыс.км. - Камаз оказался прочнее=(( ), Irbis TTR-125(продам по запчастям), FZ 400 (Как давно это было...)
#1 Сообщение VirGor »
Бобра всем товарищи!!))
В конце прошлогоднего сезона выдохся мой фазерок, после месячного простоя с трудом раскручивался, в следствии чего был произведен замер компрессии, выявлено следующее - (соответственно с первого по четвертый цилиндр в атмосферах :-) ) 1-3-4-6 , бодрящие цифры неправда ли :blush2:
После замера с трудом завелся, далее был отправлен на покой в гараж, в связи с отсутствием навыков мотомеханика и финансов, всю зиму с мота ответственно протиралась пыль)))
Итог:
имеем фазер 400, 97 года рождения, пробег приблизительно дох..я много (явно за 60 тыс);
судя по всему куплен уже с проблемной компрессией, но 170 км/ч первые месяцы вытягивал довольно резво;
после возвращения в гараж, через несколько дней не хотел заводиться категорически;
стал подъедать масло и увеличился расход бензина.
Вопрос:
Прошу включить режим экстрасенсорики или просто вспомнить свой опыт и знания...
Каков диагноз? хотя подозреваю отжила свое поршневая...
Что можно/(что лучше?) сделать далее?
Попытаться отремонтировать (ориентировочно какие запчасти могут понадобиться, какова может выйти сумма, на сколько это вообще реально/проблематично)?
Или выгоднее будет продать в таком состоянии (какой ценник логично ставить)??
Буду очень благодарен если кто-то отважится подъехать взглянуть на больного (Южное Чертаново) :-)
Icebreaker
На форуме: 16 Лет 5 Месяцев 6 дней
Род занятий: IT
Мотоцикл: Multistrada
Re: FZ400 выдохся(( что делать дальше??
#2 Сообщение Icebreaker »
Залегли кольца
Лучшая работа-высокооплачиваемое хобби. Г.Форд
VirGor
#3 Сообщение VirGor »
Icebreaker писал(а):Залегли кольца
Разбирать движок, менять кольца?!?!
Katrin26
На форуме: 14 Лет 7 Месяцев 4 дней
Мотоцикл: ямашка xj900 Продана,ИПОТЕКА............
#4 Сообщение Katrin26 »
VirGor писал(а):Или выгоднее будет продать в таком состоянии (какой ценник логично ставить)??
Андрей,продать его нужно,полюбому ремонт будет очень дорого стоить.Чесотка по запчастям не дешевле литра стоит ;-) .......Ценник соответственно ставить реальный.Можно конечно на лоха придумать историю,типа карбы нужно синхронизировать итд....поэтому не заводиться.Но тогда есть вероятность того что при покупке нового мота что так же попадешь на дрова,потому как ВСЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ;-)
BMSeer
Мотоцикл: KVmaxRS Raid
#5 Сообщение BMSeer »
Да уж, попробовать раскоксовываель, замерить компрессию. Маленькая очень. После чего стал плохо заводится? Если не поможет, то варианта 2.
1. Вскрывать. Менять по состоянию. Кольца, поршни, пальцы, шатуны, вкладыши, за одно, пока залез, замена цепи грм со звездами, контроль состояния распредвалов.
2. Купить б/у двигатель. Вариант заманчивый, но много подводных камней, таких, как возможность попасть на такой же убитый мотор.
Katrin26
#6 Сообщение Katrin26 »
Это если кольца........посмотреть конечно можно.
Джиксеровод
Мотоцикл: GSX-R1000
#7 Сообщение Джиксеровод »
VirGor Если есть знакомый гениколог - он может поменять кольца без разбора двигателя, через глушитель :rofl:
0( l )Rh+
BMSeer
#8 Сообщение BMSeer »
Джиксеровод писал(а):Если есть знакомый гениколог - он может поменять кольца без разбора двигателя, через глушитель
Я бы обратился к Филлипинским целителям- они без вскрытия делают. Руки суют, что-то там делают и все работает :-)
Icebreaker
Род занятий: IT
#9 Сообщение Icebreaker »
Надо попробовать раскоксовать-мне на малютке 250 сузе помогло( залегли от долгой стоянке в сыром гараже). Есть средства бер разбора движка.Вопрос в том как сильно залегли но может помочь без раскола движка полного
Cement
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 19 дней
Мотоцикл: красненький
#10 Сообщение Cement »
Не выгодно продавать неработающую технику. Перекупы зарабатывают действуя точно наоборот. Отремонтируйте, и потом продавайте.
RuMaTa
На форуме: 18 Лет 6 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: в проекте
#11 Сообщение RuMaTa »
менять поршневые кольца.
стоимость комплекта на мегазипе 1700р
-UZ-
На форуме: 18 Лет 2 Месяцев 23 дней
Мотоцикл: 690smc
#12 Сообщение -UZ- »
двигло БУ купить =)
RIDD
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: BMW F650ST
#13 Сообщение RIDD »
Все можно определить только после разборки и дефектовки.
Но можно определить минимум :)
- шатунные вкладыши
- поршневые кольца
- Прокладка ГБЦ
- Сальники клапанов
- Работа
VirGor
#14 Сообщение VirGor »
BMSeer писал(а):После чего стал плохо заводится?
Отпуск + поиск нового саппорта, просто стоял месяц в гараже, потом выкатился заметил как после 80км/ч начал дергаться и через пару дней больше 100 не разгонялся, шестую передачу вообще не тянул.
BMSeer писал(а):Вскрывать. Менять по состоянию. Кольца, поршни, пальцы, шатуны, вкладыши, за одно, пока залез, замена цепи грм со звездами, контроль состояния распредвалов.
подозреваю тут тыщ так на 40+++ выходит, такой вариант не подойдет((
Я так-то его все равно продавать собирался, но хотелось отдать все же живой аппарат.
Купил его за сотку, тысяч за 60 с указанием всех проблем его реально продать??
BMSeer
#15 Сообщение BMSeer »
VirGor писал(а):Отпуск + поиск нового саппорта, просто стоял месяц в гараже, потом выкатился заметил как после 80км/ч начал дергаться и через пару дней больше 100 не разгонялся, шестую передачу вообще не тянул.
Тогда раскоксовыватель залей. По инструкции делай. Если один раз не поможет, повтори. Похоже, что залегли. Только масло потом поменяй.
