Вопрос по диодным поворотникам.
ArtemTLT
- На форуме: 15 Лет 1 Месяц 11 дней
- Мотоцикл: Suzuki RF400RV -> Honda CBR600F4 -> Suzuki SV1000S + Yamaha WR250F
В общем такая штука - поворотники на моте диодные..
Стояла стандартная релюшка, так вот когда включена аварийка - они нормально моргают, а когда поворот то моргают как бешаные..
Заказал релюшку, поставил, и теперь передние поворотники у меня выключились вообще ))) Есть предположения что это может быть за фигня? Реле дохлое или еще что?
Мот SV1000S.
Мот SV1000S.
Ricdeau
- Мотоцикл: ybr
Re: Вопрос по диодным поворотникам.
У тебя все диодные или только задние? Я вообще с реле не связывался, сопротивление поставил.
- стрелок1
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 18 дней
- Род занятий: Военнослужащий
- Мотоцикл: suzuki vx 800
А задние что работают? Сопротивление диодных поворотников не совпадает со стандартными лампочками. Надо померить сопротивление на родных и диодных и добавить сопротивление к диодным.ArtemTLT писал(а):передние поворотники у меня выключились вообще
Ricdeau
- Мотоцикл: ybr
Я так понял, ТС уже заменил стандартное реле на цифровое, тогда сопротивление добавлять уже не надо.стрелок1 писал(а):А задние что работают? Сопротивление диодных поворотников не совпадает со стандартными лампочками. Надо померить сопротивление на родных и диодных и добавить сопротивление к диодным.
ArtemTLT
Диодные поворотники у меня все 4 шт.
После установки реле передние вообще не реагируют ни на поворот ни на аварийку, просто молчат и все.
Задние работаю с нормальной периодичностью.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Да, стоковое реле поменяно!
Ricdeau
- Мотоцикл: ybr
ArtemTLT попробуй отключить задние вообще, или подключить передние в разъем задних. Может реле бракованное.
- стрелок1
Тогда либо реле "того",либо пропал где то контакт.Ricdeau писал(а):Я так понял, ТС уже заменил стандартное реле на цифровое
- Rulzen
- На форуме: 14 Лет 11 Месяцев 19 дней
Когда я менял стопарь на с интегрированными поворотами, то встал перед выбором, либо есть аварийка, но повороты по отдельности мигают быстро, либо в цепь добавляют сопротивления, повороты становятся нормальными, но я лишаюсь аварийки.ArtemTLT писал(а):В общем такая штука - поворотники на моте диодные..
Мот SV1000S.
Выбрал первое, и ничего плохого в быстромигающих поворотах не вижу, даже наоборот =)
Свою жену не ругаю,
Ее никогда я не брошу,
А брал-то я ее хорошей
- стрелок1
ArtemTLT значит все же реле ТЮТЮ. Можешь попробовать:
если оставишь родное реле.стрелок1 писал(а): померить сопротивление на родных и диодных и добавить сопротивление к диодным.
ArtemTLT
Чорт.. А как можно проверить реле?? Только найти Сузуку с диодными поворотниками? )))
Диоды чувствительны к полярности. В принципе их и спалить можно перепутав...
- стрелок1
За 5 лет использования этих прибамбасов не было ни одного такого случая. Обычно они просто не светят.Loco писал(а):Диоды чувствительны к полярности. В принципе их и спалить можно перепутав...
- maxys146
- На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 17 дней
- Мотоцикл: Motocross only
Нельзя их спалить, это в первую очередь ДИОДЫ! То есть проводят ток только в одну сторону. Они просто гореть не будут.Loco писал(а):Диоды чувствительны к полярности. В принципе их и спалить можно перепутав...
А спалить можно только подав напряжение выше максимально допустимого.
Палили... Но сейчас стали делать более надёжные.maxys146 писал(а):Нельзя их спалить, это в первую очередь ДИОДЫ! То есть проводят ток только в одну сторону. Они просто гореть не будут.
