Научите варить
сыщ
На форуме: 17 Лет 1 Месяц 29 дней
Род занятий: ломаю мотоциклы
Научите варить
#1 Сообщение сыщ »
Глушитель пробовал варить полуавтоматом. ничего не получается блин(((
может полуавтоматом такие вещи не варятся?
и так и эдак пробовал.
не приваривается хоть ты тресни. если кто варит, можете научить? может быть потом и вам сыграет это добрую службу.
сам хочу научиться как такие штуки варить.
город москва.
Superden
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 14 дней
Re: Научите варить
#2 Сообщение Superden »
сыщ
может там сплав особо хитрый и варить надо исключительно аргоном, не?
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
Re: Научите варить
#3 Сообщение SaSh'ok »
Там в стык не сваришь. Сажаешь на прихватки, потом берёшь полосу и молоток. Прихватываешь полосу и начинаешь обматывать, обстукивая молотком. Ещё как вариант труьу подобрать и снаружи одеть
Alex671
Мотоцикл: yamaha raider 1900
Yamaha XT1200 super tenere
Re: Научите варить
#4 Сообщение Alex671 »
пади гнилая труба , или сплав каконибудь , нержавейка или чотам еще бывает , мож она у тебя из титана ))) вид конечно нетоварный , попробуй зачистить получше , если варить на грязь всякую ржавчину и тд , все это вшов лезет и естесно неприварится нормально
Superden
Re: Научите варить
#5 Сообщение Superden »
SaSh'ok писал(а): Ещё как вариант труьу подобрать и снаружи одеть
подобрать можно более менее подходящую трубу, сделать продольный разрез в ней, и ей обжать потом обварить
DARKMAVR
На форуме: 14 Лет 10 Месяцев 5 дней
Мотоцикл: ZRX1100 (ZвеRиX)
Re: Научите варить
#6 Сообщение DARKMAVR »
полуавтоматом можно приварить ВСЁ, надо использовать "правильную" проволоку с присадкой и в нужной среде варить металл, а для этого нужно выяснить из какого металла изделие.
сыщ
Re: Научите варить
#7 Сообщение сыщ »
я тоже думаю надо сделать "бандаж". миллиметр стали надеть, обогнуть колечком.
а то что мотками надо, не знал. спасибо. попробую так.
на редукторе 0,8 ставлю. скорость подачи проволоки на 5. *(проволока 0,8).
ток 80-90 А. *(20V)
аппарат made in harkov
Superden писал(а):подобрать можно более менее подходящую трубу, сделать продольный разрез в ней, и ей обжать потом обварить
во. крутяга мысль
KawaDen
На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 15 дней
Мотоцикл: Kawasaki 1600 MeanStreak
Re: Научите варить
#8 Сообщение KawaDen »
Все зависит от сплава метала который применяется для глушителя. Если это нержавейка - то сварить возможно только аргоном. (Аргоновая сварка). Возможно попробовать еще медью или серебром...есть специальный припой с добавлением серебра или меди. Но в любом случае нужно изначально знать что за металл который собираешься варить.
Последний раз редактировалось KawaDen Вт мар 05, 2013 19:00, всего редактировалось 1 раз.
ПЖ
Мотоцикл: TDM 900; Sym Jet4
Re: Научите варить
#9 Сообщение ПЖ »
сыщ
Так тебе приварить или научить?
При толщине от 0,8-1 мм всё прекрасно варится. Единственное, надо определить, что за материал.
Что за полуавтомат у тебя, какой газ используешь, какая проволока, какие режимы выставляешь? Зачищаешь ли кромки? Варил ли до этого что-нибудь?
UPD: Остался пока вопрос про газ и тип проволоки. Лучше через личку, ибо уже начинается секс на красной площади.
Последний раз редактировалось ПЖ Вт мар 05, 2013 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Мотоцикл: Joker 90
Re: Научите варить
#10 Сообщение SaSh'ok »
От чего глушак ? дио ?
DARKMAVR
Re: Научите варить
#11 Сообщение DARKMAVR »
Я и оцинковку варил 0,55 мм без каких либо проблем. Как говориться - Вы просто не умеете их готовить
Alex671
Re: Научите варить
#12 Сообщение Alex671 »
магнитом повози по трубе , если не магнитицо то нержа , ее либо нерж проволокой с аргоном , либо просто нерж проволокой но тогда шов ржаветь будет на сколько знаю , сварка в среде аргона заключается в том что газ ( аргон ) в момент застывания шва вытесняет кислород , недопуская премешевания его с металлом , без аргона шов хреноватый будет
Мотоцикл: Joker 90
Re: Научите варить
#13 Сообщение SaSh'ok »
С 2т глушаками там тоже не всё так просто, их перед сваркой прожигать надо от масла и хорошо зачищать. А вообще такие вещи варят газом
Alex671
Re: Научите варить
#14 Сообщение Alex671 »
у тя просто цинк выгорал и все , плюс ты травил себя ацким дымом , оцинковку вобще варить над недыша)))
ПЖ
Re: Научите варить
#15 Сообщение ПЖ »
DARKMAVR писал(а):Я и оцинковку варил 0,55 мм без каких либо проблем.
Как дышится после цинка?
KawaDen писал(а):Возможно попробовать еще медью или серебром...
А вот как отпаяется потом на ходу, вот смеху-то будет...
Alex671 писал(а):магнитом повози по трубе , если не магнитицо то нержа
Хочешь я тебе магнитную нержу покажу? Погугли "2205 Duplex".
Alex671 писал(а):без аргона шов хреноватый будет
Без аргона шва вообще не будет, если не использовать порошковую самозащитную проволоку.
