иж
***VALERA***
Мотоцикл: Иж-планета 5
иж
#1 Сообщение ***VALERA*** »
Здравствуйте.Кто мне поможет,у меня иж планета 5,все было норм.Когда перебрал двигатель не чего особенно не менял ток палец втулку подшипники сальники.теперь проезжаю примерно 7-8 км свечка начинает пробивать соответственно пересос чистить бесполезно ,ставлю новую завожу с первого раза как часы опять 7-8 км и глохнет свечке пипец.Думал карбюратор купил новый такая же фигня в первый раз такое Мож у кого-нибудь было такое подскажите плиз,заранее спасибо
Alex671
Мотоцикл: yamaha raider 1900
Yamaha XT1200 super tenere
Re: иж
#2 Сообщение Alex671 »
а прокладки под цилиндр и головку какие ставил ? возможно ты уменьшил степень сжатия , и надо переходить на какойнибудь другой бензин , как вариант . хотя я такого невстречал ниразу .
может дело в настройке карб. ?
стрелок1
Род занятий: Военнослужащий
Мотоцикл: suzuki vx 800
Re: иж
#3 Сообщение стрелок1 »
Свечу с другим калильным числом попробуй.
Бизон
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 1 День
Мотоцикл: SkyWave 650. ява 634
Re: иж
#4 Сообщение Бизон »
посмотри левый сальник и подшибник каленвала
aser
На форуме: 14 Лет 1 Месяц 27 дней
Мотоцикл: Урал, Suzuki,Stels Outlander
Re: иж
#5 Сообщение aser »
Отсоедини воздухофильтр. Сейчас пыли нет, не опасно. Если эта шняга пройдёт - чисти выхлопную.
Уважаю Ваше мнение
***VALERA***
Re: иж
#6 Сообщение ***VALERA*** »
БизонТам все норм впервую очередь посмотрел
faster
На форуме: 13 Лет 6 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: r1
Re: иж
#7 Сообщение faster »
Самые частые проблемы двухтакников по убыванию - герметичность картера, питание, зажигание. Кури по очереди)
***VALERA***
Re: иж
#8 Сообщение ***VALERA*** »
aser[/b кстате сальники норм масло стараюсь зимой меньше бодяжить а чернота с выхлопной вытекает Вопрс откуда там житкость в трубе могла взяться ?Сальники норм,поршневая новая.Возможно от пересосов?
Kindly_Fox
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: Восход 3М
Re: иж
#9 Сообщение Kindly_Fox »
сто пудов масло через сальник в кровошип попадает
***VALERA***
Re: иж
#10 Сообщение ***VALERA*** »
Вчера до кучи и свет пропал.Вкл свет глохнет выкл работает.Возможно замыкает проводка.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
aserА возможно ли что катушка кикнута и выдает больше тока,потом свечи пробивают?Хотя у мя уже встречались проблемы скатушкой когда проводку менял,на замкнутых кулачках зажигание вкл было и спалилась новая катушка,мотоцикл заводился с первача как положено,но как нагреется сразу глохнет.Ипока не остынет его не заведешь.Катушку старую рабочую поставил и все норм стало
Alex671
Re: иж
#11 Сообщение Alex671 »
из трубы чернота это может быть изза неплотно прилегающих половин картера двигателя , когда поршени идет вверх происходит подсос масла , поршень пошол вниз все что засосало из картера в месте с топливом опадает в камеру сгорания , как вариант может и в этом причина.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
нужно понять принцип работы двигателя , тогда найти причину будет легче
aser
Re: иж
#12 Сообщение aser »
***VALERA*** писал(а):откуда там житкость в трубе могла взяться
Холодно потому что. При сгорании бензин на что распадается? Правильно - на углекислый газ и воду. В тёплую погоду водяной пар вылетает из трубы, не успев сконденсироваться. А в холодную - конденсируется прямо в трубе (обрати внимание на выхлопные у автомобилей - вода ручьём бежит). А у тебя к тому же выхлопная засрана сто пудов. Вот и течёт вода вместе с отложениями масла.
Не парь мозги, снимай и чисти выхлопную. Снимешь, разберёшь и сам удивишься - как это вообще двигатель мог заводиться...
Уважаю Ваше мнение
стрелок1
Re: иж
#13 Сообщение стрелок1 »
Была у меня такая фигня на Яве. Свечи менял раз в неделю (ездил мало). Потом случайно нашел 2 рабочие свечи "бош" которым 100 лет в обед. Поставил их и забыл о этой проблеме. Так и продал через год.
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
Re: иж
#14 Сообщение SaSh'ok »
Если свеча чёрная то неправильно настроен карб, если просто пробивает то свеча *****. Попробуй нжк 6 от скутера
