Разобрал двигатель FZ400, проконсультируйте...)))
- VirGor
- На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 18 дней
- Мотоцикл: Sym Maxsym 400I, YAMAHA FJR1300 Music Edition(100тыс.км. - Камаз оказался прочнее=(( ), Irbis TTR-125(продам по запчастям), FZ 400 (Как давно это было...)
Салют товарищи))
Собственно вчера разобрал движок FZ400, возникло пару вопросов:
Куда смотреть что менять??))
Проблемы такие, не было компрессии 1-3-4-6 атм (перед разбором замерил, с трудом во всех набиралось 1-2 атм);
залил масло появилась (в каждом по 8 атм, кроме 2-го(4-6 атм) но там пережаты клапана впуска грешу на них + компрессометр не самый хороший(прижимной) так что есть вариант погрешности);
разобрал двигатель - все кольца свободно двигаются, предполагал что залягут.
Основываясь на этом можно ли сделать вывод что проблема в кольцах, или нужно проверять еще что-то?
Клапана замерил, были зажаты два на впуске, остальные вроде в норме.
И как определить стоит ли менять масляные колпачки?
Ну и общие рекомендации так же послушаю, фазерклаб расспрашивается параллельно напоминать о нем не обязательно)), ниже блока цилиндров ничего не разбирал, так что проблемы с вкладышами коленвала можно не сообщать...
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- R1kky
- На форуме: 15 Лет 28 дней
- Мотоцикл: ****
Re: Разобрал двигатель FZ400, проконсультируйте...)))
вовремя ты его разобрал
Unknown писал(а):... ты никто и звать тебя никак!
- SaSh'ok
- Род занятий: Мотомеханик
- Мотоцикл: Joker 90
Цепь грм и колпачки меняй сразу, колпачки кстати попробуй подобрать скутерные. Клапана притирай но без фанатизма и регулируй зазоры по максимуму допуска на впуске особенно. Кольца желательно но опционально.
если мотор будешь половинить полностью то посмотри шестерню 2 передачи и при сборке юзай специальный маслорастворимый герметик для сборки картеров и полный набор прокладок. Но если с коленом косяков небыло бы я бы вниз не лез, а цепь грм переклепал
- VirGor
Ну как смог)) позже нет смысла, раньше не было возможности))R1kky писал(а):вовремя ты его разобрал
- Kanitel
- На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 13 дней
- Род занятий: Энергетика
- Мотоцикл: Резкий как понос
Раз уж разобрал, то меняй кольца. Седла клапанов посмотри, почисти от нагара, если есть. Потом клапана притри. Колпачки 100% мертвые, если масло жрется и дымит. Они не дорогие, тоже поменяй. Хонинговка на цилиндрах есть?
- VirGor
Пардон это что?))Kanitel писал(а):Хонинговка на цилиндрах есть?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Цепь будет клепаться... Дальше залезать не буду, с коробкой проблемой не было, так что не думаю что есть смысл проверять шестерню, это все таки не ЗиЗеР)))SaSh'ok писал(а):Цепь грм и колпачки меняй сразу, колпачки кстати попробуй подобрать скутерные. Клапана притирай но без фанатизма и регулируй зазоры по максимуму допуска на впуске особенно. Кольца желательно но опционально.
- Jackill
- На форуме: 21 Лет 7 Месяцев 20 дней
- Мотоцикл: Aprilia 6.5
расскажи детально как мерял, что включал, что открывал и т.д.VirGor писал(а):1-3-4-6 атм (перед разбором замерил, с трудом во всех набиралось 1-2 атм)
с такой компрессией внутри должен быть сталинград или с поршневой или с клапанами/распредвалами
А ты уверен что стоило разбирать мотор не понимая что встретишь внутри ?VirGor писал(а):Kanitel писал(а):
Пардон это что?))
глянь здесь напр
такие еле заметные риски диагональные на цилиндре
http://www.fazerclub.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12857
настраиваю ... примусы
- Superden
- На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 14 дней
там двигатель может уже тысч 300 пробежал, какая нах там хонинговка
- VirGor
Плохо когда она есть, или когда ее нету?)) Не всматривался, просто бросил взгляд когда разобрал, вроде никаких полос не видел...Jackill писал(а):VirGor писал(а):
VirGor писал(а):
Пардон это что?))
глянь здесь напр
Замерял следующим образом:
1-3-4-6 показало летом когда начались проблемы, замерял в сервисе на прогретом двигле (после поездки соответственно), замеряли вкручиваемым компрессометром.
Перед разборкой замерял на холодную (движок после того как из сервиса приехал не заводится) просто крутил стартером, подсос не трогал, свечи выкручивал и закручивал по одной, компрессометр дешевый прижимной.
- Superden
хонинговка нет писец цилиндрам, двиг будет жрать масло, и порши с колльцами быстрей закончятся
- Kanitel
Не писец. Нужно просто чаще менять масло и всегда прогревать мотор перед поездкой. А вообще, чтобы определить состояние цилиндров и поршней, нужно замерять их диаметры спец инструментом. В мануале наверняка есть допустимые зазоры.
Последний раз редактировалось Kanitel Пт мар 29, 2013 13:45, всего редактировалось 1 раз.
- VirGor
Вы меня так не пугайте))Superden писал(а):хонинговка нет писец цилиндрам, двиг будет жрать масло, и порши с колльцами быстрей закончятся
Масло не ел пока месяц не постоял в гараже, а потом пропала мощность/компрессия/увеличился расход/начал жрать масло... Очень надеюсь на кольца))
Сегодня надо будет проверить эту хонинговку)))
- Jackill
газ открывал когда мерял ? аккум свежий ?VirGor писал(а):1-3-4-6 показало летом когда начались проблемы, замерял в сервисе на прогретом двигле (после поездки соответственно), замеряли вкручиваемым компрессометром.
если хоть где то ответ нет, то измерялки неправильные
забудь ты про эту хонинговкуVirGor писал(а):Сегодня надо будет проверить эту хонинговку)))
ищи негерметичность клапанов, убитые колпачки на них и засевшие поршневые кольца
- Superden
суровая реальность
- Kanitel
Если отсутствует хонинговка, то будет повышенное трение, не более. Соответственно масло жрать не будет больше, а точнее вообще не должно. Объявляю это слово хитом сезона))) вместе с контуррулением!))) Как правильно пишется это руление!!!??
