Проблема при запуске.
Slon67
На форуме: 13 Лет 4 Месяцев
Мотоцикл: Kawasaki Balius 250
#1 Сообщение Slon67 »
Всем привет. Я езжу на Kawasaki Balius. Вполне хороший аппарат, не как не беспокоил, и тут на днях приключилась несчастье. Решил завести его после зимы. Начал заводить, стартер пытается раскрутить мотор, но не получается. Я опусти подсос, пробую еще раз, вроде начинает потихуньку схватывать обороты, но все ровно не может. И после нескольких попыток, стартер затих и что то начало трещать, когда нажимаю на кнопку запуска. Как оказалось это трешало реле стартера. Я сначало грешил, на акум( хотя я его перед этим зарядил), но решил не рисковать и поставил новый( в буквальном смысле новый). Эфект тот же, трешит реле. Я расстерялся, так как раньше не сталкивался с такой проблемой. Полазил в инете и прочитав пару тройку пабликов на подобную тему, почистил клемы и проверил контакты. вроде все исправно и в порядке. Но результат не поменялся, и сейчас я нахожусь в полном тупике. Если кто сталкивался с такой проблемой и знает как решить, помогите, буду рад совету. Спасибо)
RIDD
На форуме: 13 Лет 8 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: BMW F650ST
Re: Проблема при запуске.
#2 Сообщение RIDD »
Да просто зарядите аккумуляторы, и новый и старый ;-)
Изя Райдер
На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 7 дней
Род занятий: Электроника
Мотоцикл: VTX1800R
#3 Сообщение Изя Райдер »
Спалил стартер своим упорством. Проверить можно так - подать плюс прямо на стартер. Если провода поплавит, значит кирдык ему.
FilAx
На форуме: 14 Лет 4 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: SRX400 => Максик => Yamaha MT-03
#4 Сообщение FilAx »
Просто новые аккмуляторы часто продаются не заряженными...
Правильно сказал RIDD сначала заряди, потом действуй как сказал Изя Райдер
Superden
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 14 дней
#5 Сообщение Superden »
Slon67 писал(а): трешит реле
это признак севшего акума. заряди и будет тебе счастье, можешь еще до кучи быстрый старт аэрозольный купить
Slon67
#6 Сообщение Slon67 »
Изя Райдер
Я вроде не упорствовал до такой то степени. Не давил по 20 секунд на кнопку.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
трешит реле
Я оба акума заряжал еще раз, подключали на другой мотак(cb400) он нормально заводился.
Последний раз редактировалось Slon67 Пн апр 01, 2013 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Roman13
На форуме: 17 Лет 12 Месяцев
Род занятий: немного компьютеры, сети, телефония
Мотоцикл: XL400
#7 Сообщение Roman13 »
по теме, как уже и сказали, скорей всего севший акум.
А вообще вроде была тема "как завести мотоцикл после зимовки" ?
каждый год одни и те же вопросы
xv1100=>TDM900=>TDM900A=>KTM990Adventure=>Рено Логан )-:
Slon67
#8 Сообщение Slon67 »
Roman13 писал(а):по теме, как уже и сказали, скорей всего севший акум.
Прости не увидел такую тему. Повторюсь, уже заряжал акумы.
Superden
#9 Сообщение Superden »
Slon67 писал(а):Повторюсь, уже заряжал акумы
Если акумы заряженные, но стартер не крутит, а трещит реле, тут два варианта 1 закончилось реле, и второй, стартеру пизаускас
Slon67
#10 Сообщение Slon67 »
Superden писал(а):Если акумы заряженные, но стартер не крутит, а трещит реле, тут два варианта 1 закончилось реле, и второй, стартеру пизаускас
Вот я тоже думаю что одно из двух, завтра пойду куплю новое реле, если не поможет, то скорее всего стартер накрылся, еще проверю по совуту Изя Райдера, если не то и не другое, то я опять в тупике и повезу наверно к мастеру. Потому что это не первый сезон на нем, а такое в первые.
Годзя
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 12 дней
Род занятий: Архитектура и строительство
Мотоцикл: ZXR
#11 Сообщение Годзя »
Скорей всего стартер... по моему от дохлого реле не должно быть никаких звуков...
Superden
#12 Сообщение Superden »
Slon67
прикури от авто. если не схватит, то да, надо будет думать
Slon67
#13 Сообщение Slon67 »
Superden писал(а):прикури от авто. если не схватит, то да, надо будет думать
В том то и проблеме нет авто(
Добавлено спустя 55 секунд:
Годзя писал(а):Скорей всего стартер... по моему от дохлого реле не должно быть никаких звуков..
Я не знаю, не сталкивался с такой проблемой раньше.
Superden
#14 Сообщение Superden »
Slon67 писал(а):Я не знаю, не сталкивался с такой проблемой раньше.
у меня на рке, после продолжительного простоя щелкало реле, лечилось длительной зарядкой, или прикуриванием, внимание, ОТ ЗАВЕДЕННОГО АВТОМОБИЛЯ. При околоминусовых температурах, стартер вообще не осилял проворачивать, даже с хорошим акк.
У тебя где мопед стоит, в гараже, или дома, вообщем, температура какая?
Slon67
#15 Сообщение Slon67 »
Superden писал(а):у меня на рке, после продолжительного простоя щелкало реле, лечилось длительной зарядкой, или прикуривания, внимание, ОТ ЗАВЕДЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, при околоминусовых температурах, стартер вообще не осилял проворачивать, даже с хорошим акк.
Стоит в подземной парковке, температура сейчас где то +6+7, зимой была примерно такая же, может чуть больше, отопление работало. Я просто учусь и живу в Китае( живу один) по этому мотак только в подземке стоял, в лифт не залез((( а на 4 этаж не затащить) Завта буду искать авто чтобы прикурить.
