Не заводится sv400.
ТурбоТёма
- На форуме: 13 Лет 10 Месяцев 23 дней
- Род занятий: Мотосервис
- Мотоцикл: SV400N->SV650N->SV1000->SV1000Turbo
Не заводится sv400.
В общем, проблема такая: сегодня пытался свой мот завести с пуско-зарядника. Первый раз нажимаю на кнопку стартера-крутит, но не схватывает. Жму второй раз-приборка слегка тухнет, но стартер не крутит вообще..+ко всему прочему стрелка спидометра показывает 180. Не пойму в чём проблема, может кто сталкивался. Жду советов.)
- Superden
- На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 14 дней
Re: Не заводится sv400.
Сжег все наккуй. Зарядка у тебя скорее всего авто. Там сила тока очень большая.
- Vilkoff
- На форуме: 15 Лет 8 Месяцев 11 дней
Физкульт привет
Скидывай АКБ, заряжай пробуй по новой. Предохранители еще проверь мб сгорель чего.
Если нет, то смотри может чего поджарил. На плюсовых клеммах то предохранители стоят, но я знаю 2 случая когда мозги горели через минус при попытке прикурить от машины.
- max-karpov
- На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 24 дней
- Мотоцикл: Хонда CBF Литр
Чаще всего сами себе геморр устраиваем... Почему не зарядить акум по человечески !?
mudfactory
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: GSXR
- Superden
mudfactory писал(а):Зарядите аккумулятор
Физкульт привет писал(а):с пуско-зарядника
- sashatula81
- На форуме: 17 Лет 9 Месяцев 7 дней
- Мотоцикл: Yamaha YZF 1000R Thunderace
плюсую, сначало зарядка аккумулятора, а потом всё остальное (предохранители) смотреть, насколько я понимаю на пуско зарядном устройстве ток можно выставлять и контролировать, интересно что он показывал и был ли вообще контроль?
- Vilkoff
Вообще если кому интересно, расскажу как запускаю мотоциклы у себя на работе после того как они 2 месяца ехали с Жапана в контейнере. Есть у меня ПЗУ старое, кидаю на акум + и - ставлю на пуск и курю минут 10-15. Дальше переключаюсь в режим "ручной", вольтажа побольше и старт. 8из10 мотов удается запустить (у остальных 2х просто акумы мертвые наглухо).
- Superden
Vilkoff
от подобных издевательств акум вообще пис**ануть может...
kirill111990
- На форуме: 13 Лет 9 Месяцев 27 дней
- Мотоцикл: CB600F6
Заряди акк. Не подключая пуско-зарядное, включи зажигание (с заряженным акком естественно ), если приборы в норме. То поздравляю ничего не спалил. Если опять 180 то скорее всего сжег мозги. Это могло произойти из за того что в древних пуско-зу ставили не диодный мост а всего 1 выпрямительный диод. Из за этого на выходе такого зу не постоянное напряжение как у акб. А полуволны синусоиды. От этого и могли погореть мозги.
- thiefbyte
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 29 дней
- Мотоцикл: suzuki sv650s -> Yamaha R6 2008
не спец, но моя суза мерцала когда ей тока не хватало, аккум был дохлый. Пробуй по-человечески зарядить аккум, без всяких ПЗУ, потом заводи. Если нет, то делай, что ребята написали: сначала предохранители, потом проверяй блоки, что спалил...
Котэ - наше все!
- Superden
Физкульт привет
Так ты заводил с помощью ЗАРЯДНОГО ( это тем чем заряжают АКК) или ПУСКО-зарядного ( это то чем заводят)?
ТурбоТёма
Заводил с ПЗУ, так как аккум сдох наглухо, вообще не крутит, даже после того как заряжал. 10 вольт показывает.Так ты заводил с помощью ЗАРЯДНОГО ( это тем чем заряжают АКК) или ПУСКО-зарядного ( это то чем заводят)?
Заводил до этого только, прикурив от машины. Во время работы приборка мерцала и периодически выключалась, мот оборотов полных не развивал при открытии дросселя. Связано с аккумом?)
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Да, и предохранители все в норме.
