резко сел аккумулятор
GreenDark
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: suzuki djebel 250
#1 Сообщение GreenDark »
Друзья, если есть чем поделиться, то поделитесь пожалуйста :bye-bye:
Планирую, нарыть сегодня амперметр, но вот хз к каким местам его приложить и что померять...
Итак.
Пришел в гараж, а акуум дохлый в ноль, при этом в пятницу приехал как обычно с работы, да и всю неделю ездил и норм все было. Могла ли сигналка так высосать его? Он на столько сдох, что даже реле щелкать перестало...
предыстория
аккум хранился дома и не заряжался, знаю что неправильно((
когда пытался сам завести мот, то соответсвенно посадил его
потом отвез мот в сервис, мне его промыли, прочистили, и видимо что то сделали с акуумом
прошлую неделю ездил и все было как часы. в пятницу поставил а уже в воскр ноль. и при этом на сигналку он ставиться и снимается)
зы: ах да, пытался юзать поиск, но с ошибкой падает.
GreenMotoLife (youtube)
юрий77
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 12 дней
Мотоцикл: vfr800
Re: резко сел аккумулятор
#2 Сообщение юрий77 »
первым делом заряди аккум. затем проверь, есть ли на мотоцикле зарядка и сколько выдает. потом можно посмотреть токи утечки. Если все в норме, скорее всего аккумулятор помер и просто не держит заряд.
mr jingles
На форуме: 20 Лет 5 Месяцев 20 дней
Мотоцикл: kwakser 1386
#3 Сообщение mr jingles »
Порядок действий:
  • Подсоединяешь терминалы на мультиметре через шунт (между черным и красным выводами обозначен значком - молния)
  • Выставляешь мультиметр в режим измерения силы тока (10А)
  • Выдергиваешь главный предохранитель на 30А
  • Подсоединяешь амперметр в цепь последовательно вместо предохранителя
  • Не включая зажигание, проверяешь ток утечки.
Должен быть не более 0А без сигнализации, с сигнализацией будет присутствовать незначительный ток.
GreenDark
#4 Сообщение GreenDark »
Спасибо, за разжевывание! :good:
mr jingles
#5 Сообщение mr jingles »
Если с отключенной сигналкой все-равно будет протекать ток, выдергивай один за другим предохранители в блоке предохранителей и смотри, когда значение установится в 0. Как только 0 нашел, прозванивай на сопротивление цепь узла, на котором присутствует утечка и проверяй контакты, возможно они подгорели или окислились.
Ну и зарядку проверь на заведенном, как уже сказали.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
А вообще вот, почитай: http://mail.motoforum.ru/forum/topic39485-900.html
ant77
Род занятий: Телек
Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
#6 Сообщение ant77 »
Аккумулятор должен храниться заряженным, иначе может привести к разрушению пластин. Резко сдохнуть может из-за развалившейся или оторвавшейся на кочке пластины. Сам сталкивался. Ну а так мистер джинглз всё рассказал.
GreenDark
#7 Сообщение GreenDark »
распечатал все что вы сказали, и ту тему тоже
сегодня пойду капаться
GreenDark
#8 Сообщение GreenDark »
mr jingles
выставил мультимер на 20А (10А нет на шкале)
показывает 0.02
видимо плохо
остальное сегдня еще испробую
Тося
На форуме: 15 Лет 7 Месяцев 26 дней
Мотоцикл: Honda CB 400 SF --> Honda VТR 1000F
#9 Сообщение Тося »
Сегодня утром не завелась, тоже сел аккум, хотя вчера ездила... Купила новый в итоге, вечером поставлю, на утро видно будет. Так же приобретены были провода для прикуривания, как показала практика,никто из коробочников их с собой не возит
Four wheels for a body, two wheels for a soul
Валерий Дегтярёв
На форуме: 13 Лет 4 Месяцев 4 дней
Род занятий: Работа в троллейбусном...пока стажировка
Мотоцикл: была JAWA-350(634),будет YAMAHA DRAG(V)-STAR 1100
#10 Сообщение Валерий Дегтярёв »
есть немного утечки.
просто любитель мотоциклов=)))
mr jingles
#11 Сообщение mr jingles »
Валерий Дегтярёв
у него вроде сигналка стоит. она должна немного кушать. проверь без сигнализации.
