Нужен совет спецов по кроссачам и спицованным колёсам.
Angreg
На форуме: 14 Лет 2 Месяцев 2 дней
Мотоцикл: CB600FA
#1 Сообщение Angreg »
Приветствую, камраден!
Камера задняя накрылась на моём кетайском на кроссаче, снял колесо, отпёр в шиномонтаж, поставили новую камеру, ну и резину поменял заодно.
Потом обнаружил, что спицы все разболтались нехило, отпёр домой колесо, сам потдягивал, на глазок.
Поставил колесо на место (колодки поменял заодно) вот так вот зверски восьмерить начало.
(до 39-й сек на 1-й, потом на 2-й передаче)
Вымерял, выставлял, всё до миллиметра и так и сяк, сто раз переставлял - на видео лучший результат, которого мне удалось достичь.
Не пойму, то ли спицы перетянул и геометрию колеса порушил, то-ли втулки при установке попутал? Мог ли я вообще спицами так порушить геометрию в продольной плоскости?
Нехило, конечно, тянул, но тож геометрия в поперечной!
Ездить так можно? Такое биение как, приемлимо для кроссача? Понятно что в соревнованиях на нём не участвовать, брался за 35 руб. чисто ***** помесить, когда шоссейная езда надоедает,
и требования к нему , соответственно пониженные. Вопрос - вписывается ли это даже в те пониженные требования?
Если нет, то что с этим колесом делать дальше?
ant77
Род занятий: Телек
Мотоцикл: CBR 1000 RR '13
Re: Нужен совет спецов по кроссачам и спицованным колёсам.
#2 Сообщение ant77 »
Ты натянул все подряд и те, которые нужно и те, что не нужно. Результат закономерен) Восьмёрка сильная. Нужно править. Ничего сложного, если умеешь на велике исправлять.
Angreg
Мотоцикл: CB600FA
#3 Сообщение Angreg »
ant77 писал(а):если умеешь на велике исправлять.
Да нэд - в жизни не правил. Полагаешь всё-таки спицами перетянул?
А как его исправлять-то? Это ж специальный измерительный инструмент, наверное, какой-то нужен, вроде даже станки под это дело есть..
А как его дома на табуретке???
ant77
Род занятий: Телек
#4 Сообщение ant77 »
Не полагаю, а точно спицами раскорячил!..)
Сначала чуть ослабить все спицы. Вывешиваешь колесо, вращаешь и ловишь уходы вправо/влево (удобно мелом по ободу, оперевшись на маятник). Чтобы увести участок вправо тянешь только правые спицы, чтобы влево - левые. Важно не перетянуть и не недотянуть. Но тут уже нужен либо опыт, либо чутьё.;)
Angreg
Мотоцикл: CB600FA
#5 Сообщение Angreg »
Спс! Точно - надо осевой болт(или как его звать) с колесом положить между двух табуреток! :good:
Или на живую попробую, задолбался его уже снимать-одевать.
Gofinder
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 29 дней
Мотоцикл: lifan lf200
#6 Сообщение Gofinder »
а какой нибудь сервис этим занимается? есть адресок?
Angreg
Мотоцикл: CB600FA
#7 Сообщение Angreg »
Gofinder писал(а):а какой нибудь сервис этим занимается? есть адресок?
Погуглил днём, нашел только с какой-то с безумной ценой, что-то в районе 5 тыр. за колесо, на спешл станке.
Как я понял, расчитано на всякие кастомы, драги и прочую хрень . У меня колесо новое в сборе дешевле стоит. Правда,фиг купишь ещё)))
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#8 Сообщение SaSh'ok »
Попробуй в соколях к велосипедистам подойти , там может сделают
Angreg
Мотоцикл: CB600FA
#9 Сообщение Angreg »
Усё, я его победил! При грамотном подходе - час делов. Вместо мелка был использован обычный уголок.
Крутится теперь лучше, чем литое на другой мопедке - аж глазам не верится!))) На радостях тут же сотку отмотал.)))
ant77
Род занятий: Телек
#10 Сообщение ant77 »
Angreg
Поздравляю!)
Angreg
Мотоцикл: CB600FA
#11 Сообщение Angreg »
ant77
Спасибо!)
