Бензин в поддоне картера -НУЖНА ПОМОЩЬ
Дмитрий71
На форуме: 13 Лет 3 Месяцев 7 дней
Мотоцикл: Honda CBR150
#1 Сообщение Дмитрий71 »
после долгого хранения в гараже примерно 2 года байка honda CBR150 , мото с трудом заводилось при заводке работал не продолжительно максимум 10-15 секунд . моментально глох. Далее потекла жидкость масло -бензинового содержания из выхлопной трубы , решили проверить уровень масло, в результате чего при открывании пробки из под нее под давлением выкидывалась жидкость, также бензиново-масленная , при чем выкинуло очень в большом количестве . Большая просба разъясните пожалуйста в чем причина попадания бензина в картер , является ли это причиной залегания колец (в следствие долгого стояния мото в гараже ) или какие могут быть причины этой проблемы. как их устранить и что нужно сделать для восстановления работы в нормальном режиме двигателя
opavelo
Yamahaвод
Мотоцикл: ДжиксерRRR rrr RR R
Re: Бензин в поддоне картера -НУЖНА ПОМОЩЬ
#2 Сообщение opavelo »
Причиной является залипшая запорная игла в поплавковой камере карбюратора, следственно уровень не дерижться и бензин ручьем течет в цилиндр, далее через кольца в картер.
Перебирай карбюратор, может просто почистить попробуй., мотик свежий относительно, скорее всего просто засорился или он 2 года стоял с включеным краном бензина на баке и игла этого не перенесла.
Далее промывай картер дешевым маслом и лей потом нормальное.
Дмитрий71
#3 Сообщение Дмитрий71 »
значит это не не причина залегания колец ?? я правильно Вас понял ?? а то я уже испугался . Да моцик почти новый на нем пробег всего 8000 км 2008 года. В этом случае могу ли я оставить масленый фильтр старый или нет . у нас проблемам с запасными частями?
ВУТ
На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 19 дней
Род занятий: СКС
Мотоцикл: SV400S -> TRX850 -> YZF600R -> TRX850 -> CBR1000RR
#4 Сообщение ВУТ »
Все правильно! Сливай масло, МЕНЯЙ ФИЛЬТР (от долгого контакта с бензином он мог разбухнуть внутри и масло вообще не будет циркулировать)!Промывкой можешь не промывать двигатель, масло с бензином там все уже вылизали изнутри...Заливай новое масло и в путь! Как раз текший потихоньку бензин и препятствовал залеганию колец и ржавлению поршневой...Осмотри бензобак с фонариком на предмет коррозии, т.к все могло вытечь, а бак без бенза недолго сопротивляется коррозии...Хорошо бы разобрать карбы - прочистить и заменить всякие резиночки...
Дмитрий71
#5 Сообщение Дмитрий71 »
я понимаю так . от долгого стояния мотоцикла в гараже , бензин попадал в поддон , в масленый же фильтр от не может же попасть в не рабочем состоянии ( т. е. без давления ) а мотоцикл я завел только сегодня не ужели у масленого у масленого фильтра все разбухнет на сутки двое . Просто я у нас в городе нет запчастей на мотоциклы такого формата . и для замены фильтра мне нужно будет определенно большое время для покупки .
GIN
На форуме: 15 Лет 16 дней
Мотоцикл: СБ400/VFR800/K1300GT
#6 Сообщение GIN »
Была история, бензин попал в картер, прочистили карбюратор, все ок. Причина может быть соринка под иглой или как уже писали игла не выдержала и протекла.
ВУТ
Род занятий: СКС
#7 Сообщение ВУТ »
Друг мой, а ты не думаешь, что от кучи бензина из бака уровень в картере повысился этак на пару-тройку литров? А ты не учитываешь что масло запросто смешивается с бензином и то что у тебя в картере ОЧЕНЬ ЖИДКАЯ СУБСТАНЦИЯ которая самотеком затекает везде! А посмотри ка где у тебя масляный фильтр находится - правильно - внизу картера...выводы надеюсь понятны? Оставишь мотор без смазки из-за пустяковой хреновины за 300 руб...
Дмитрий71
#8 Сообщение Дмитрий71 »
ОК!!! большое спасибо ВУТу за разъяснение. просто я еще не особо знаком с у устройством данной техники . Значит буду искать возможности для покупки масленого фильтра .
ЕЩЕ !! по всей видимости надо будет знакомиться с у устройством моцика путем перебирания узлов и агрегатов . Разобрав карбуратор главное потом его еще и собрать в то состояние в котором он бы не нарушив его настроек , может есть какие то нюансы в этом вопросе -подскажите
ВУТ
Род занятий: СКС
#9 Сообщение ВУТ »
Для начала сюда - http://honda-cbr150r.ru/download/cat_vi ... nuals.html
Посмотрел я мануальчик на твою мопедку, судя по всему там внизу картера крепиться квадратный бескорпусной фильтр (если нет накручивающегося внешнего-там мудреные фиши какие-то и все на испанском), то сними эту фиговину квадратную и просто осмотри, промой ее чистым бензинчиком и просуши...
Дмитрий71
#10 Сообщение Дмитрий71 »
Мопедку ))) все верно!! это почти мопед , :-) этот мопед я Сыну купил на 16 лет , думаю для начало приобретения опыта в вождения мотоцикла в полне сносный подарок
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
хорошо я понял !! а какое масло надо заливать . синтетику или полу-
синтетику ?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
синтетику ?
синтетику ?
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#11 Сообщение SaSh'ok »
А для начала проверь топливный кран
Дмитрий71
#12 Сообщение Дмитрий71 »
что даст топливный кран ? я так понимаю он и должен быть открыт для подачи топлива в карбюратор
Мотоцикл: Joker 90
#13 Сообщение SaSh'ok »
Он не был закрыт и от этого бензин и ушёл со временем в двигло. Проблемма встречается иногда на автоматических кранах
Дмитрий71
#14 Сообщение Дмитрий71 »
как я понимаю из наблюдений мной , бензин попал в картер именно во время заводки мотоцикла
ВУТ
Род занятий: СКС
#15 Сообщение ВУТ »
Да нет ЖЕ! Во время заводки большая часть бенза выплевывается в выпускные клапана (если мот не заводился вообще)...Основные факторы - запорные иглы карбов, открытый бензокран и долгое стояние без движения...
