мотоцикл не заводится
- thiefbyte
- На форуме: 14 Лет 1 Месяц 29 дней
- Мотоцикл: suzuki sv650s -> Yamaha R6 2008
sv650. Не заводится вообще. При повороте ключа вся электрика работает, фара горит, красная кнопка включена, сцепление выжато, нейтраль включена, но мотоцикл не заводится. Предохранители под сидением целые. Стартер не крутит, ничего не щелкает. Думал мб аккум сдох, завел машину, подсоединил крабами мот к машине, все равно не заводится.
До этого пару дней назад была такая проблема, ногой чувствовал что коробка с нейтрали на первую не переходит, катнул вперед-назад, поставил первую, вставил обратно нейтраль и завелся. Так было раза 2.
Скажите, что дальше проверять?
Котэ - наше все!
mudfactory
- На форуме: 13 Лет 11 Месяцев 25 дней
- Мотоцикл: GSXR
- Изя Райдер
- На форуме: 13 Лет 7 Месяцев 7 дней
- Род занятий: Электроника
- Мотоцикл: VTX1800R
Aleks_R
- На форуме: 16 Лет 4 Месяцев 15 дней
- Мотоцикл: Honda PC800
Re: мотоцикл не заводится
Во-первых, смотреть схему.
Если реле стартера не щелкает, значит, через его обмотку не идет ток. Как уже сказал ВУТ, по схеме на пути от замка зажигания до реле стартера самым подозрительным оказывается концевик на рычаге сцепления
Ну и все остальные выключатели - тестер в руки и вперед
- thiefbyte
mudfactory 2003 рестайл.
концевик на сцеплении (за ручкой) снимал одевал 10 раз, тестером проверил - напряжение на контакты идет.
Котэ - наше все!
mudfactory
- Мотоцикл: GSXR
очень много причин может быть. насос я так понимаю тоже не срабатывает?
повелитель джиксеров
- thiefbyte
mudfactory как раз таки нет. Все работает. По порядку: вставляю ключ, поворачиваю, загорается приборка, фара и фонарь. Нажимаю красную кнопку и насос качает топливо как и положено пару секунд. Нейтраль горит, нажимаю старт и ничего не происходит. Даже тресков, щелчков. Убираю подножку (бывает у некоторых что то с датчиком, решил исключить подножку из списка претендентов), все равно никакой реакции.
Котэ - наше все!
mudfactory
- Мотоцикл: GSXR
Все,понял, стартер просто не крутит. Тогда по схеме нужно цепь кнопки стартера проверять по схеме из мануала, саму кнопку посмотреть.
- thiefbyte
mudfactory, тоесть проверить работоспособность самой кнопки запуска?
Котэ - наше все!
Soniq
- На форуме: 17 Лет 8 Месяцев 26 дней
- Мотоцикл: Есть, полторы штуки
Чот я сильно сомневаюсь, что дело в кнопке стартера.thiefbyte писал(а):тоесть проверить работоспособность самой кнопки запуска?
А вот в кнопке блокировки двигателя проблема быть может.
mudfactory
- Мотоцикл: GSXR
не может быть,т.к. тогда не работал бы топливный насосSoniq писал(а):А вот в кнопке блокировки двигателя проблема быть может.
берешь схему электрооборудование и прозваниваешь всю цепь питание стартера, в том числе и саму кнопкуthiefbyte писал(а):тоесть проверить работоспособность самой кнопки запуска?
- thiefbyte
Soniq что за кнопка блокировки двигателя? это ты про красную справа на руле?
mudfactory, ну понятно, вобщем нашел себе занятие на выходные...
Добавлено спустя 17 часов 28 минут 57 секунд:
Теперь все еще забавнее: фары приборка работает, но теперь насос не качает, нет жужжания при повороте ключа...
Из сделанного: хотел проверить реле, мешался короб с возд. фильтром, снимаю его, там масло, пошел все помыл, отсоединил от реле две колодки, проверил, никаких результатов не получил, подсоединяю обратно и с тех пор насос тоже не работает...
Котэ - наше все!
mudfactory
- Мотоцикл: GSXR
- thiefbyte
Из реле достал вот эти две колодки:
На той где 4 контакта питание есть на разных группах, на той где три контакта, питания вообще нет ни при каких комбинациях. Так и должно быть?
Котэ - наше все!
