Бензошланг-фитиль и сибиха-бомба. История любви. Знакомство.
mankind
На форуме: 13 Лет 2 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: Honda CB400 92-94
#1 Сообщение mankind »
Всем привет!
Я новичок, взял сибиху в прошлом году, но из-за врождённого любопытства к технике всюду хочется залезть и узнать как что и почему.
Поломался у меня бензошланг, полез менять. Когда брал мот, то там валялся какой-то резиновый шланг, обычный. Как те, что поплавковые камеры соединяют с атмосферой.
Снял карбы:
С трудом снял, а многие болты на хомутах ели открутил, стесались все.
Заметно покоцаны со стороны воздушного фильтра они. Это не критично, как я понимаю?
И далее серия фоток как идёт бензошланг на сибихе.
Меня смутило, что он идёт слишком близко к двиглу, так что я решил прижать его сверху тросом подсоса.
Подсос теперь у меня с ручным приводом :) Оттягиваю планку и держу.
Нижняя часть:
Как видно из крайней картинки, дружище цвета неба служит довольно благой цели - отодвинуть подальше от двигателя бензошланг. Закрепил я его просто перекрутив между собой два его конца, таким образом сделав из него кольцо.
А теперь, собственно, почему появилась эта тема.
Я заметил, что старый шланг как будто чем-то покрыт снаружи. И наощупь он холоднее нового.
Рядом с двигателем очень горячо, вот меня и одолела паранойя.
Ведь если шланг проплавится и из него потечёт бензин.. могу ли я взлететь на воздух? :smile31:
Хотелось бы этого избежать)
И вытекающий вопрос: должен ли бензошланг у сибихи быть каким-то специальным? Твёрдые не подходят, т.к. диаметр у бензокрана и карбов разный. Ели ели натянул на конце, ближнем к карбюраторам, и то не до конца смог только.
И немного не по теме вопрос:
Т.к. начались траблы с карбюраторами - хочу их разобраться и почистить. Как лучше чистить? Кто-то говорит спец. жидкостью, кто-то говорит в ацетоне оставить на ночь полежать, кто-то говорит вайт-спиритом пролить. Я теряюсь в вариантах, никогда этого раньше не делал.
Спасибо за внимание, жду ответов.
Superden
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 14 дней
Re: Бензошланг-фитиль и сибиха-бомба. История любви. Знакомс
#2 Сообщение Superden »
mankind писал(а):Ведь если шланг проплавится и из него потечёт бензин.. могу ли я взлететь на воздух?
cкажи НЕТ наркотикам
mankind писал(а):должен ли бензошланг у сибихи быть каким-то специальным?
нет
mankind писал(а):начались траблы с карбюраторами - хочу их разобраться и почистить.
а синхронизировать потом, их тоже сам будешь?
купи аэрозольный очиститель карбюрактеров
mankind
#3 Сообщение mankind »
Постараюсь. :blush2:
Но, блин, если я отпущу его болтаться как он хочет, то он будет прям прилегать к двигателю. Он и "холодный"-то обжигает руку при касании, а на горячем можно и яйки пожарить. А шланг плавится зажигалкой легко..
Да, сам буду, в понедельник поеду за синхронизатором.
И что с ним делать? Просто разобрать карбы и пропрыскать каждую детальку?
И, как я понимаю, он универсальный, для любых карбюраторов?
Superden
#4 Сообщение Superden »
mankind писал(а): А шланг плавится зажигалкой легко..
ну это ты какое то гавно купил...возьми любой автомобильный!!! главное чтобы был маслостойкий.
mankind писал(а):И что с ним делать? Просто разобрать карбы и пропрыскать каждую детальку?
вскрытие покажет) тебе же надо убрать загрязнения? на них и брузгай, и во все дырдочки-каналы и тд.
замачивают при сильном загрезнении, можно во всем, что ты перечислил.
mankind писал(а):И, как я понимаю, он универсальный, для любых карбюраторов?
вроде да. а вообще, отдай профи, и не заморачивайся.
aleksey.pr
На форуме: 15 Лет 10 Месяцев 7 дней
Род занятий: Инженер. Ремонт оборудования.
Мотоцикл: CBR400RR(nc29), B-King и GPZ1000RX на реконструкции
#5 Сообщение aleksey.pr »
У меня такие же карбы, тоьлько не настолько покоцаны. А свечи через какое время становятся чёрные?
Мудрость приходит с возрастом,
но возраст всё же быстрее.
Superden
#6 Сообщение Superden »
aleksey.pr писал(а): А свечи через какое время становятся чёрные?
они не должны становится черными. богатая смесь это
aleksey.pr
#7 Сообщение aleksey.pr »
Это понятно, что не должны. ;-) У меня иглы подвисали и я долго не мог понять, что происходит. Одно время нормально, потом хлоп и не заводится, выкручиваю свечи, а они черные самое поганое без бессистемно. Ставлю новые, какое-то время нет проблем, потом опять двадцать пять. :ireful1: Главное до появления дифекта может пройти и день а может и месяц. Потом сообразил налёт от бензина на стенках колодца с иглой тоже играет роль. :daa:
mankind
#8 Сообщение mankind »
Я сам хочу стать профи. Хочу делать всё сам со своим байком.
И хорошо, куплю автомобильный. Не должен с зажигалки плавиться? И я не покупал, он торчат в моте просто так, с прошлого хозяина ещё.
Если я взорвусь - приду к тебе во сне :smile31:
Спасибо за советы.
Не засекал, но становятся. Засеку в ближайшее время.
Вообще, плохо заводиться стал после зимы, а потом ещё и перестал тянуть и как-то дёргает его на маленьких оборотах. Или кручу газ, а обороты оооооочоень медленно ползут. Случилось это псле покатушек с резким ускорением чуть ли не до отсечки, а потом оттормаживался. После такого он потом отказывался заводиться, даже газа давать если, только с подсоса, и то глохнет периодически на холостых.
Superden
#9 Сообщение Superden »
mankind писал(а):Я сам хочу стать профи.
дорого это, зч не копейки стоят... ;-)
Step_
#10 Сообщение Step_ »
Купи книжку и посмотри там картинки как все делать и как все должно быть.
Бензопровод должен идти между карбами и двигателем и находиться в пружинной оплетке.
Вообще сибиха у тебя, походу, замученная уже предыдущими пользователями.
Если есть жалобы на дерганье на холостых или при езде то снимай и чистть карбы, аэрозольный отчиститель, или присадка в бензин это *****, надо снимать и продувать сжатым воздухом и отчистителем карбюраторов(ABRO, например). ну и после этого синхронизировать.
Если нету опыта то посоветовал бы тебе сначала обратиться к умеющим людям, заодно и сам посмотришь.
mankind
#11 Сообщение mankind »
Не хочу плодить темы лишние, так что будет эта блогом починки сибишки :)
Хм. Был у меян обычный. Купил в тряпочной оплётке, должно быть получше. Сойдёт же? Да и то, что с обычным резиновым ничего не случилось слегка успокоило мою паранойю.
Да, именно так, да и историю я не знаю мота. По ПТС он 2000-го года, т.е. должен быть ВТЕК, но он обычный. Номер на раме либо перебит так что, либо от более молодой сибихи.
Опыта нет, да, но и знающих знакомых нет, так что сам всё буде. Надо же учиться.
Теперь скажу что делал:
Посмотрел что со свечами, все с белым налётом каким-то, что ли, не видел такого раньше. Где-то читал, что это смесь бедная значит.
Снял бак, дал поработать на остатках в карбах, перед этим протёр свечи. Точно с таким же налётом стали, только ещё чуть чуть влажные ( но это, наверное, из-за того что только только заглох он и я выкрутил свечи ). Делаю вывод, что дело не в бензошланге кривом или что-то такое, а всё-таки карбы.
Снял карбы, дырки в движок на всякий случай тряпочкой заткнул, буду возиться завтра.
Прокатился ещё на нём, вроде бы нормально всё более-менее, но заводится только с подсоса так же. Такой жести как раньше не было, но, раз уж беднит, разберу карбы и почищу. Купил синхронизатор. Готов развлекаться. :-)
