CBR929 не прет как звездолет(((
BAYAN
На форуме: 14 Лет 3 Месяцев 13 дней
Мотоцикл: HONDA CBR929RR
#1 Сообщение BAYAN »
пациент: HONDA CBR929 2000г.в. пробежал 40тыщ
траблы следующие:
1. обороты набирает до 7тыр, дальше затуп, в отсечку не упирается вообще(( после 7000 об/мин какаято **** начинается, не тянет и слегка дергается, так что приходится переключаться... что за нах??? грешу на натяжитель ГРМ, т.к. типо у этой модели слабое место... ну не свечи же в конце концов... хотя...
2. при сбрасывании оборотов какой-то звон металла слышен в выпуске (или глушаке), короче где то снизу в трубах... тоже ГРМ?
3. совсем чудо - нажопники жалуются на сильную вибрацию правой ноги))) ну которая как раз на выхлопухе стоит))) причем вибрация до такой степени, что 30 мин езды и ногу сводит)))) после 150 км/ч вибро пропадает... наверное резонанс))) ну это то что за непоняточки?
народ, мож кто что знает по этим вопросам, подскажите.
(R)-4-[1-гидрокси-2-(метиламино)этил]-1,2-бензолдиол
Superden
На форуме: 15 Лет 6 Месяцев 14 дней
Re: CBR929 не прет как звездолет(((
#2 Сообщение Superden »
BAYAN писал(а): обороты набирает до 7тыр
на холостых или при разгоне?
BAYAN писал(а): что за нах???
проверь компрессию/свечи/карбюратор
BAYAN писал(а):при сбрасывании оборотов какой-то звон металла слышен в выпуске (или глушаке), короче где то снизу в трубах... тоже ГРМ?
сними глушитель и потряси, возможно ржа, или перегородка какая закончилась
BAYAN писал(а): совсем чудо - нажопники жалуются на сильную вибрацию правой ноги))) ну которая как раз на выхлопухе стоит))) причем вибрация до такой степени, что 30 мин езды и ногу сводит)))) после 150 км/ч вибро пропадает... наверное резонанс))) ну это то что за непоняточки?
цепь/звезды/подшипники
Борт 727
#3 Сообщение Борт 727 »
BAYAN
потребуется качественный сервис - звони. Подскажу.
tipagad
На форуме: 15 Лет 1 Месяц 4 дней
Мотоцикл: Gl1800 Goldwing
#4 Сообщение tipagad »
ГРМ как мне кажется вряд ли, он либо работает, либо нет.
Катализатор у тебя на нем стоит ?
BAYAN
#5 Сообщение BAYAN »
Superden
при разгоне только такая шляпа, на холостых в отсечку лупит нормально
карбюратора там нет - уже инжектор))) свечи 40 тыщ не менялись походу, но чето люто с одних свечей...
глушак потрясти - вариант! попробую!
звезды/подшипники - бодренькие, цепь - неравномерно изношена, но еще тоже бодренькая....
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
tipagad
катализатор есть.
ГРМ ак пишут медленно умирает... может мой случай?
Superden
#6 Сообщение Superden »
BAYAN писал(а): свечи 40 тыщ не менялись походу, но чето люто с одних свечей..
акуеть!!! срочно меняй. возможно тупо они!
BAYAN писал(а): цепь - неравномерно изношена
возможный вариант вибрации
ЗЫ начни с замены свечей и замера компрессии
djuggi
На форуме: 16 Лет 11 Месяцев 21 дней
Мотоцикл: XMotos XTR-250(XB-33), Suzuki GSX 650F, BMWR1200RT
#7 Сообщение djuggi »
BAYAN писал(а): 1. обороты набирает до 7тыр, дальше затуп, в отсечку не упирается вообще(( после 7000 об/мин какаято **** начинается, не тянет и слегка дергается, так что приходится переключаться... что за нах??? грешу на натяжитель ГРМ, т.к. типо у этой модели слабое место... ну не свечи же в конце концов... хотя...
Для начала. почисть/замени воздушный фильтр...далее, по описанному выше
Superden
#8 Сообщение Superden »
djuggi писал(а):Для начала. почисть/замени воздушный фильтр...далее, по описанному выше
это же как зысрать фильтр надо, чтобы он не ехал...вроде не эндуро...
tipagad
#9 Сообщение tipagad »
Ну в твоем случае точно не ГРМ, там на холостых начинаются такие звуки что фиг перепутаешь :)
Смотри катализатор, скорее всего забился, если так, пробивай его нафиг.
Проверить если не знаешь как, заедь в любой более или менее нормальный сервис, они посмотрят.
Почему катализатор ? потому что подходит под все описанные симптомы. На мото у самого такого не было, было на пежо жены, почти те же признаки.
А забился скорее всего потому, что свечи хреновые, смесь не сгорает полностью. Ещё клапаны посмотри сразу, может тоже быть причиной, но менее вероятно.
Ket-malu
Moto-Bookkeeper
Moto-Bookkeeper
На форуме: 21 Лет 3 Месяцев 12 дней
Род занятий: финансы
Мотоцикл: Suzuki Bandit 400V2=>HONDA CBR 600F3=>F4i
#10 Сообщение Ket-malu »
+воздушный фильтр посмотри
BAYAN писал(а):свечи 40 тыщ не менялись походу
:smile64: :smile64: :smile64:
"Я понятно объясняю?!" (с) ДобрыняНикитич и ЗмейГорыныч :)
зы. модераторы тоже люди! :)
Холостой
Мотоцикл: выносит мозк
#11 Сообщение Холостой »
Superden писал(а):проверь компрессию/свечи/карбюратор
пейсатель, плеать, 929 инжекторная
1. зазоры когда регулировал? масла не сильно жрёт? не перегревается?
2,3 банка родня? сними вообще, поезди послухай
Найс титс форевер!!!
Zavodnoy
На форуме: 14 Лет 5 Месяцев 27 дней
Мотоцикл: Есть пара
#12 Сообщение Zavodnoy »
BAYAN расход какой?
датчик TPS проверял? заслонка...
Wear your gear (c)
Superden
#13 Сообщение Superden »
Холостой писал(а):пейсатель, плеать, 929 инжекторная
выдыхай бобер, хватит сцать кипятком.садись, пять.
lelka
Мотоцикл: CBR 1000RR
#14 Сообщение lelka »
BAYAN писал(а):пациент: HONDA CBR929 2000г.в. пробежал 40тыщ
здесь спроси лучше http://www.cbrclub.ru/index.php?s=b71d4 ... howforum=3
Род занятий: Мотомеханик
Мотоцикл: Joker 90
#15 Сообщение SaSh'ok »
Замена расходников, замена банки, дальше смотреть. Это не грм.
